ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Всем привет! Имеется Гу idoing 9" на 8 анроиде, возможна ли обновление до 9 адрюши?
lsm
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение lsm »
Всем привет . Есть магнитола 8002a256xa
Это не рокфорд ?
Хочу установить teyes cc2. какую версию мне брать ?
uncle_grin
Двигатель:: Бензин 6g72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, араб, 2007
Сообщение uncle_grin »
Это не рокфорд. У них два варианта сс2, берите ту, что попроще, без КАН шины. Во всяком случае так советуют менеджеры из Новосибирска
vitalione
Сообщение vitalione »
доброго времени суток! помогите определится, пожалуйста - созрел на покупку головного устройства на андроиде. автомобиль Pajero 2011 с MMCS NR-261 R03, без rockford (насколько я понял, если отсутствует саб и колонок только 4 в дверях, то это без системы rockford? подтвердите пожалуйста). почитав ветку, предварительно выбрал такое устройство
https://ru.aliexpress.com/item/40001777 ... 6a2e3c50e1
интересует несколько моментов:
- заказывать нужно без canbus, так как нет rockford? интересует будут ли работать кнопки на руле?
- будет ли работать штатная камера с этим устройством - сейчас картинка выводится на MMCS NR-261 R03. или заказывать камеру у этого же продавца
- машина ездит в краснодарском крае, поэтому вопрос перегрева интересует.
собственно все. сильно не пинайте, если вопросы повторяются. читал много но больше запутался)
если у кого-то идеи и предложения по другому устройству, подскажите! спасибо заранее)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
vitalione,
Последние страниц 10-12 почитайте. Найдете ответы на все свои вопросы. ;-)
Здесь https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry91943133 вся инфа, модифицированные прошивки, и пр. по этому ГУ.
ЗЫ. Доп.охлаждение точно не повредит.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
den1ska писал(а): Всем привет! Имеется Гу idoing 9" на 8 анроиде, возможна ли обновление до 9 адрюши?
Да, обновить возможно, но я бы не советовал. Никаких принципиальных изменений не получите. Лучше обновите на модифицированную прошивку 8 андроида. Все найдете тут: https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry91943133
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Может подскажет кто(пошагово), как в программе Torque сделать указатель температуры масла в АКПП? А то показывает только температуру двигателя.
Спасибо!
С уважением, Андрей
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Прописываешь дополнительный PID A/T Temp, 2102, F-40, -40, 215, град C, 7E1.
На панели приборов добавляешь новый прибор.
Находишь в списке появившуюся температуру акпп.
Радуешься (или огорчаешься), что добавилась еще одна головная боль :)
BabyHummer A-328
olegro писал(а): Прописываешь дополнительный PID A/T Temp, 2102, F-40, -40, 215, град C, 7E1.
Спасибо!
У меня есть экселевский файлик, в котором эта строчка прописана. Но как этот файлик запихнуть в программу я позабыл абсолютно :-(
CAN_Pajero+V93W.csv
(14.19 КБ) 70 скачиваний
olegro писал(а): На панели приборов добавляешь новый прибор.
Да, так и делал. Но прибор температуры масла АКПП показывает температуру двигателя. Поэтому и спросил. ::-[:
olegro писал(а): Радуешься (или огорчаешься), что добавилась еще одна головная боль
У меня она уже была. Но на предыдущем ГУ. На новом никак не получается ее снова заполучить ::-D:
С уважением, Андрей
den1ska
Сообщение den1ska »
Господа, помогайте:). Имеем: магнитола Idouing 9,"+рокфорд(потолочный ДВД и т.д.). Высаживает вкусы за пару дней простоя авто! Замерил ток утечки получилось 0.5-0.6 Ампера! Я так понял, магнитола просто "спит" потушив дисплей! Как от этой "проблемы" избавиться? Не меняя магнитолы конечно ::-D:
BabyHummer A-328
den1ska писал(а): Имеем: магнитола Idouing 9,"+рокфорд(потолочный ДВД и т.д.). Высаживает вкусы за пару дней простоя авто! Замерил ток утечки получилось 0.5-0.6 Ампера! Я так понял, магнитола просто "спит" потушив дисплей! Как от этой "проблемы" избавиться? Не меняя магнитолы конечно
В настройках выставить желаемое время ухода ГУ в сон. Тема тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=883219
Поиском по слову "сон" все найдете. :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
BabyHummer A-328 писал(а): Но как этот файлик запихнуть в программу я позабыл абсолютно...
Ничего, бывает. :*WALL*:
Найти скрытую (!!!) папку .torque/extendedpids/CAN_Pajero+V93W.csv и далее по остаткам памяти в руках. Удачи! :*VICTORY*:
BabyHummer A-328
Begemot2014 писал(а): и далее по остаткам памяти в руках. Удачи!
Здорово! Спасибо! Так и сделал. Все получилось :*VICTORY*: :*DRINK*:
С уважением, Андрей
Evgen.leb
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Evgen.leb »
Всем привет.Приобрел idoing 9”2 din,px5,4g+64gb(без Рокфорда и без Can)-установил,при первом запуске начала прогружаться и погасла...больше не загорается.Подсветка кнопок горит.Кабели проверил,похоже все правильно подключено.Кто сталкивался?В чем может быть проблема?Предохранитель цел.
BabyHummer A-328
Evgen.leb писал(а): при первом запуске начала прогружаться и погасла...больше не загорается.Подсветка кнопок горит.
Резетом попробовать перезагрузить. Кнопку резета надо удерживать не менее чем 10-15 секунд, до того момента, как отморгаются кнопки. Если это не поможет, то спрашивать тут: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=883219
С уважением, Андрей
Evgen.leb
Понял,спасибо)Но они не моргают и на резет не реагируют)
BabyHummer A-328
Evgen.leb писал(а): Но они не моргают и на резет не реагируют)
Уверен,что кнопка резета нажата? Она малюсенькая, и чтобы в нее попасть и удержать в нажатом состоянии, еще надо постараться ;-) Если уверен, что она была нажата, то держи подольше. Должна перезагрузиться.
С уважением, Андрей
Evgen.leb
Да,уверен))Ничего не перегружается :*SORRY*: Списался с китайцем,у которого покупал,отправил меня в сервисный центр на Новоостаповскую.Сегодня везу ГУ туда :*CRAZY*: Надеюсь найдут неисправность ;)
BabyHummer A-328
Evgen.leb писал(а): Надеюсь найдут неисправность
УДАЧИ!!! :*VICTORY*: :*DRINK*:
С уважением, Андрей
Evgen.leb
Со слов сервисного центра слетела система,потребовалась переустановка системы.Проблема решена)
