Страница 68 из 571
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 09 авг 2016, 19:45
lesnik5000
DiskMan писал(а): ЗЫ пока жил в местах "с зимой", менял фильтра по осени, с расчетом, что в зиму надо на новых и точно чистых войти, во избежании сюрпризов ;-)
Осенью все сюрпризы и происходят. Такие как летнее топливо, или "демисезонное" или вода в топливе.
Добавлено: 09 авг 2016, 20:52
DiskMan
ну, я эту полезную привычку резко приобрел после лета халявы (друг в деревне на траХторе ездил, вот и тырил помаленьку). летом то машинка спокойно ездила, а по морозцу вся та хрень, что исправно отфильтровывалась - замерзла в несимпатичный такой кусок льда...в общем, крайне не понравилось, как заглох посреди оживленного перекрестка по пути на экзамен :-)
Добавлено: 10 авг 2016, 09:05
Артём029
всем спасибо. Буду менять
Добавлено: 12 авг 2016, 13:56
Russo81
Братцы, а напомните про грузоподъемность наших коников, пожалуйста. Надо будет увезти 650 кг плитки для дачи - потянет Спорт, или доставку оформлять?
Добавлено: 12 авг 2016, 13:59
kor.den74
Russo81 писал(а):Братцы, а напомните про грузоподъемность наших коников, пожалуйста. Надо будет увезти 650 кг плитки для дачи - потянет Спорт, или доставку оформлять?
По ттх авто не помню,а в реале возил 600кг,по документам ТК,примерно за 40км.
Без проблем,колеса подкачал только... :)
Добавлено: 12 авг 2016, 14:05
sn1
КМК Я бы доставку заказывал с заносом
Добавлено: 12 авг 2016, 14:23
alekc-3
Страница из сервисной книжки.
Добавлено: 12 авг 2016, 16:35
Sicorah
Spintires писал(а):Камрады, читал тут не раз про дребезжащий корпус воздушного фильтра.
Как это проявляется? У меня в последнее время появился какой-то воющий резонансный звук в районе 1500 об. Особенно отчетливо слышно на 1-й передаче в момент плавного разгона. Хотелось бы понять причину и успокоиться, ибо подозреваю что это резонирует корпус воздухана.
дребезжащий воздуховод - это патрубок забора воздуха, который лежит на вентиляторе радиатора (рядом с замком капота) ... дребезжит сильнее всего на низких оборотах (на холостых) и легко определяется просто стоя у открытого капота (нажмешь на него пальчиком - тишина, отпустишь - дребезг адский) - лечится как угодно (лично я стянул длинным хомутом этот патрубок с патрубком который идет на двигатель)
Добавлено: 12 авг 2016, 18:58
Mark69
matalm писал(а):День добрый!
При плавном торможении, уже почти при полной остановке машина начинает дергаться, именно толчки, будто ктото газом играет. Скорость как при движении в пробке. Тормозную систему исключаю, т.к. если тут же перевести АКПП в нейтраль - толчки пропадают. ОД при первом рассмотрении проблемы не смог вынести вердикт, сказали я первый.
Пробег 45
Может кто сталкивался? или в какую сторону смотреть?
Тоже есть такое с новья, проявляется не всегда, думал коробка дуркует
Виной дёрганий кондишн, либо ошибка в программе подкидывания оборотов при нагрузке или нагрузка компрессора на двигатель даёт такой эффект. Дергается машина - крутилку климата в OFF - все нормально
Добавлено: 12 авг 2016, 19:27
дед61
А я приподнял толстой шайбой корпус воздушного фильтра, воздухозаборник не касается радиатора. Все оки.
Добавлено: 12 авг 2016, 20:22
Hidemon
а я приклеил снизу воздухозаборника кусочек поролона, где он лежит на дефлекторе радиатора. Соединение воздухозаборника с корпусом воздушного фильтра заклеено армоскотчем - там тоже дребезг.
Добавлено: 13 авг 2016, 18:30
Andreynvrn
Доброго времени суток. После мойки двигателя обнаружилась такая штуковина на защите поддона картера, подскажите откуда она?
Добавлено: 13 авг 2016, 19:11
VAZ
Везёт тебе, я вот туда всяки разны детали роняю. По логике на поддоне должны задержаться. Потом всё прошаришь, включая демонтаж поддона, а там их и нету. Куда делась. х/з ::-(: ? А тут и не ронял ничего, а вот тебе пожалуйста. Но вообще похоже на крышку от шарикового дезодоранта. В НМПСе вроде таких деталей не помню.
Добавлено: 13 авг 2016, 23:31
Артур 29
на любой оригинальной деталюхе есть парт намбер ,коли его нет ,значит эта хреновина не наша :*VICTORY*:
Добавлено: 13 авг 2016, 23:55
Hidemon
Не расслабляйся! это самый главный экран магнитозащищенности твоего ЭБУ двигателя! У тя , минимум, что есть, так это дырки в моторном щитке, а по официальному мнению - терраактивное влияние на ниспадающие мелко-крупно-дисперссионые детали на железо, не предназначенное для сбора этого мусора.
Ну, а по простому: если этот чехол не стоит на месте, то на начинается коагуляционная дисперсия волновых интерференций контактов этого самого ЭБУ!! В общем - не квинтет! и не секстет... может даже и не трио!
Добавлено: 14 авг 2016, 20:14
Керчанин
Hidemon писал(а):а я приклеил снизу воздухозаборника кусочек поролона, где он лежит на дефлекторе радиатора. Соединение воздухозаборника с корпусом воздушного фильтра заклеено армоскотчем - там тоже дребезг.
А я и на предыдущей машинке L200 и на PAJERO SPORT решил вопрос таким образом! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 15 авг 2016, 03:52
Napic
Штатно на заводе там уже приклеен поролон :*YES*:
Во всяком случае у меня именно так и ничего не дребезжит.
Может просто в Калуге клей плохой, либо рационализаторы?
А может просто оторвался от тряски ::-D:
Добавлено: 15 авг 2016, 07:14
Керчанин
У меня и L200 и PAJERO SPORT - Тайланд! :*STOP*:
И никакого поролона там не было! :%):
Добавлено: 15 авг 2016, 07:42
sn1
А у меня было. Тоже тай.
Добавлено: 15 авг 2016, 07:52
юрий юрикович
я так думаю, что качество работников в Таиланде вряд ли выше, чем у калужан. я не был в Таиланде, но бывал в тамошних регионах: народ низкообразован, вороват от роду и вряд ли на тайском заводе Мицубиси работают сборщиками и т.п. представители тайской интеллигенции. думаю, что российские рабочие, особенно средних лет гораздо грамотнее туристической обслуги. да и конкурс на калужский завод наверняка повыше, чем на АЗЛК или ВАЗ.
