У кого что ломалось на NMPS
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение DVCH »
Tanika23 писал(а):
DVCH писал(а): Бумажка дома. Не забуду, обязательно сосканю. Я делал неделю назад в Рольф-Алтуфьево. Еще две недели Ролфы бодались со страховой: менять или красить, хотя царапины были пустяковые. По цене понятно, что ОД выгоднее, тем более часть эта приходит уже крашенной в мой черный цвет. Но от ценника всё равно офигел... ::'(:
про тоже самое ...я тоже в гараже притерлась :) царапинки еле заметные, честно говоря так бы и ездила, но у меня еще бампер красили- так что до кучи оформила в страховой.
а деталь так и называется :*YES*:
Рольф потому тебе и менять захотел целиком, что красить не надо.... там этот расширитель на пластиковых пистонах крепится- и что им-снял-поставил...10 минут от силы!
Вот, нашёл бумажку. Немного в цифрах ошибся, но некритично. Жалко страховую... ::'(:
сканирование RS0027.pdf
(926.25 КБ) 82 скачивания
Tanika23
Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tanika23 »
DVCH писал(а): Вот, нашёл бумажку. Немного в цифрах ошибся, но некритично. Жалко страховую... ::'(:
да уж!...да и для тебя ничего хорошего, если думаешь повторно в той же страховой страховаться....всё припомнят с повышающим коэффициентом :*PARDON*:
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
Tanika23
У меня вопросик! Мальчики у меня перестала гореть подсветка обогрева пассажира. Именно подсветка! переключатель =красный-зеленый горит, подогрев работает Там что лампочка могла перегореть? :*CURTSEY*:
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
По моему она не разборная и меняется кнопка целиком, но могу ошибаться...
У меня стал тихонько посвистывать пропеллер печки, когда холодно, первые минуты после включения.
Перегорели по-очереди лампочки в передних габаритах :)
МиО
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС, S05
Сообщение МиО »
А у меня молдинг на дверях отклеевается, тока забрал.... ну если руки кривые зачем их вообще клеять.. поеду в Рольф пускай ремонтируют по гарантиии
НМПС 2,5дизель, S05, АКПП, ASTC (ESP)
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
G.A.P писал(а): У меня стал тихонько посвистывать пропеллер печки, когда холодно, первые минуты после включения.
Мне меняли моторчик печки по гарантии. Сначала предложили смазать подшипник. Я предложил поменять, а мои старый смазать и использовать по своему усмотрению.
Чтобы предьявить свист пришлось ждать мороза и открыв двери вымораживать салон, штоб засвистело. В тепле никак.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):По моему она не разборная и меняется кнопка целиком, но могу ошибаться...
Ошибаешься. Неразборная - когда Рольф по гарантии. Они не парятся.
Когда за свои деньги очень даже разбирается, на пикапклубе народ менял. Цена лампы на два порядка дешевле всего переключателя. Кстати, кто лез туда второй раз, сразу менял на светодиоды :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Наблюдаю ещё интереснее случай. Подогрев выключен, габариты (или ближний свет) включен, подсветки (красной) кнопки обогрева нет. Включаю подогрев (любой), подсветка есть (или зелёная, или желтая). Это относится к одной кнопке, на другой все нормально.
CoolBDW, надеюсь, там не три :) лампы, а одна?
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Tanika23
спасибо! :*THANK*: значит лампа там....может уговорю мужа в выходные слазить :)
или в Рольф заеду :*SCRATCH*:
а у нас подсвечивается прикуриватель и замок зажигания? чет внимания не обращала, а сегодня все обсмотрела-что горит, что нет....у меня не горят. :*DONT_KNOW*:
Tanika23
:=-O: :%): а...у меня эта подсветка погасла....потом неожиданно загорелась на неделю...вот со вчерашнего дня опять не горит, возможно контакт плохой, но лезть все равно придется.
black910
В темное время суток, при открытой двери, замок зажигания подсвечивается, как только вставите ключ и повернёте его, подсветка гаснет. Прикуриватель не помню.
Джульбарс
Tanika23
поняла! :*THANK*: значит все нормально! :*VICTORY*:
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
кто будет менять кнопки подогрева, сейчас ставят нового образца вот они уже не разборные, точней разборные но менять диоды там крайне сложно.
DVCH
Сообщение DVCH »
А у меня иногда, не часто правда, на холодном движке, т.е. после прогрева минуты две, при трогании загорается, а точнее промигивает, лампа желтенькая курсовой устойчивости секунды на две. А потом все в норме несколько дней. Что это может быть?
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Откуда ж я помню (сам не лазил). Мнится мне, что два светодиода (жёлтый и зелёный) на режимы и лампочка на подсветку. Но могу ошибаться. И опять же - я же сказал, на пикапклубе всё давно обсосано. Ну и если лезть - всё равно смотреть по месту.
Кстати, если аккуратно, то панельку с тумблером (маленькую панельку под один этот самый тумблер) можно вытащить без снятия всей панельки прикуривателя. Просто вытянуть на себя, если получится аккуратно поддеть. Но лучше сзади подлезть - менее опасно для пластмассы
было когда-то:
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
Всем привет, вышла из строя электро регулировка водительского сиденья, что может быть????? Предохранитель?????? Реле??????
Ехал сегодня на работу, решил приподнять сиденье, чуть поднял и все, не работает. Разбираться пока времени нет, хочу узнать ваше мнение, так сказать набраться опыта в этом направлении.
Hahalena & Maximal
Сообщение Hahalena & Maximal »
kmashumaher писал(а):Всем привет и всё такое!
паджероспорт в новом кузове 2008 г.в., 3,2л. МКПП. +вебасто
3. Самый мощный косяк(появился 2 недели назад) - педаль сцепления: сначала легкий ход в конце очень тяжелый и скрип какой-то из коробки + не могу нормально включить скорость(надо перегазовку делать или двойной выжим и то не всегда помогает :]:-O: )
у когонить еще был такой косячок?
спасибо за внимание
у нас, коробку два раза снимали, что как писАл, моешь в истории сообщений посмотреть. Смазку лучше не рыжую закладывать, а для ШРУСов, я с ней уже 50 тык проехал - держится, хотя в конце выжима есть повышенное усилие.
Для справки: при 99750 заявил о стуках в рулевом. Инженер по гарантии Р-Восток покачав руль на незаведенной машине сказал что стучит колонка и её клеить надо. Я про себя удивился- ведь это рейка стучит, но от проклейки колонки (3-ей на машине) не отказался, так как она немного стучала. Месяцок ждали клея, проклеили а стук остался. И не мудрено - потому что на неровностях придвижении стучит колонка, а на заглушенной при покачивании руля рейка (thx to DenisR). Я не буду писать как мучительно мы доказывали что стучит и стучала рейка, что инженер олень, что клеить колонку еще раз бессмысленно, как мы цитировали законы и формулировали документы и говорили с руководством ДЦ. В итоге пробовали подзатянуть рейку не снимая с машины: 3 попытки за 6 часов+нервы мастера = результата ноль. Либо стук, либо не повернешь. И вот отсюда начались чудеса:
РОЛЬФ-ВОСТОК по собственной инициативе выдал подменный авто (Colt 1.3 робот :*HELP*: ) и ЗА СЧЕТ ДЦ сделал ремонт почти на 13 000 р. Сняли рейку, поменяли регулировочный сухарь, провернули-прокачали+сход/развал. СПАСИБО РОЛЬФ-ВОСТОК!
P.s. За гарантию очень много сделали кучу хрома, 2 раза коробку снимали, кнопок тоже кучу, коробку снимали 2 раза, и многомного всего. Спасибо Рольф и Мицу, только не переливайте масло на ТО, а то сразу заметно что Рольф - шарага!
Mitsubishi New Pajero Sport, 4m41 163/369, МКПП, Т54
Зима - Blizzak dm-v2 R17
Лето - Bridgestone 684II R17 + тульские цепные изделия
Leek
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Leek »
Было на той неделе, выезжаю с заправки, вылез на пол дороги, жму газ и машина не едет, что за нах? Сбросил и нажал, поехала норм, второй раз такое уже.
Mutant Ninja Turtles
Leek писал(а):Было на той неделе, выезжаю с заправки, вылез на пол дороги, жму газ и машина не едет, что за нах? Сбросил и нажал, поехала норм, второй раз такое уже.
Это как не едет? Вообще реакции на газ нет, или очень слабая?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ASTC однако!!! :;D:
