Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Kaban
Re: Проблемы полного привода (не вкл/выключается передний мо
Сообщение Kaban »
Podzemshik писал(а): Есть у меня одно подозрение.... Отключите блок управления ПП и измерьте сопротивление между выводом №2 разъёма на жгуте и массой. Раздатка в 2Н, зажигание не важно.
Возможно там утечка, например из-за соли в разъёме.
Если соль, то на каком разъеме?
Датчики на раздатке я поменял сразу без диагностики (не дорогие)... Так у них разъемы чистые и сухие...
Нужны колеса
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Я как раз имел в виду разъём датчика 4WD...
Этот датчик меняли? Проблема случилась до замены датчика или после?
Зачем вообще что-то менять, не найдя причину?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Kaban
Сообщение Kaban »
Podzemshik писал(а):Я как раз имел в виду разъём датчика 4WD...
Менял 2 датчика на раздатке сразу.
Если дело копеечное и несложно поменять, то и не стоит это разберательств, в большинсве случаев проблема уходит.
Косяк появился естественно до замены датчиков.
Сначала мост перестал отключаться, а уж как следствие полез всё менять.
Нужны колеса
Kaban
Сообщение Kaban »
Мне визуально не очень понравился провод "массы" на раздатке, который толстый плетёный, от кузова к раздатке...
Кстати, датчик размыкает "массу", а откуда он эту массу изначально берет, может там смотреть?
Я машину сейчас отдал покататься, завтра смогу померить. Но если сопротивление окажется в норме, может быть подозрение перенести на блок управления передним приводом, раз он "плюс" дает?
Нужны колеса
Kaban
Сообщение Kaban »
Podzemshik писал(а):Есть у меня одно подозрение.... Отключите блок управления ПП и измерьте сопротивление между выводом №2 разъёма на жгуте и массой. Раздатка в 2Н, зажигание не важно.
Докладываю...
Утечки нет, сопротивление между контактом №2 при включенном 4H - 0.6 Ом, при включенном 2H цепь разомкнута.
Отсюда могу сделать вывод, что проблемма на 99.99% в самом блоке.
Разобрав блок управления передним приводом, единственное, что бросилось в глаза - это транзистор NEC B1217 со следами палености на внешней стороне и в районе средней ноги, и характерным запахом. Подозреваю, что проблемма в нем.
Я не электронщик, подскажите, как его проверить.
Нужны колеса
Podzemshik
На нём не только палёность, на нём еще и трещины :=-O:
Цифровой мультиметр с режимом проверки диодов есть?
Красный щуп ставим на правый вывод (на транзисторе на фото там буква Y).
Чёрный щуп ставим по очереди на два другие вывода, в обоих случаях прибор должен показать падение напряжения на переходе транзистора 0.5-0.6 вольта.
Если нужна помощь - welcome :;-):
Home_135
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger 1996г. Кузов K96W
Сообщение Home_135 »
А что тут мерить и так видно что нужно менять он даже треснул, поставь КТ816 наш, я себе поставил уже почти год работает, правда у меня блок немного другой в нём 4 микросхемы.
Mitsubishi Challenger 1996г. 6G72 3л. АКПП. кузов K96W
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
не отключается полуось.
на лягушке на верхнем штуцере вакуум, скидываю шланг с переднего штуцера - в штуцер тоже всасывает. Это что, получается мембрана дырявая, такого не должно быть?
viktorr84
Двигатель:: G72, Бензин
Сообщение viktorr84 »
Доброго всем дня!! появилась такая вот проблема - еду недели две назад по городу на не большой скорости и тут спереди что-то очень громко загудело, я остановился, заморгал индикатор передного моста, тронулся с места ничего не гудит датчик моргать перестал. Буквально вчера такая же ситуация перед светофором приключилась, только в этот раз ещё что-то щёлкнуло справа спереди и снова заморгал датчик включения переднего моста, также остановился, тронулся снова никаких звуков. Кто что может подсказать и посоветовать, буду очень признателен!!!!!!!!!!
Podzemshik
Пневморазмыкатель самостоятельно включается. Скорее всего вакуумные клапана виноваты, читайте тему и ищите проблему.
jiuxo
Сообщение jiuxo »
так чо, мембрана то должна продуваться?
Podzemshik
Не должна, по схеме с одной стороны мембраны подаётся вакуум, другая сторона соединяется с атмосферой. При подключении переднего моста стороны меняются местами.
viktorr84
Podzemshik!! Спасибо за совет, буду искать!!!
jiuxo
Сообщение jiuxo »
А эта мембрана ремонтируется?
От хундая подходит?
Изображение?
костян1971
Сообщение костян1971 »
Привет всем!На ММС 2002г.3.0 АКПП развалился передний кардан со стороны моста новый дорого а на разборках только короткие слышал вроде как можно от L200 но не знаю как то страшновато.Если кто знает про это напишите,а то уже с ног сбился искать.Спасибо всем,и удачи на дорогах.
DDW2003
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport TD
Сообщение DDW2003 »
костян1971 писал(а):Привет всем!На ММС 2002г.3.0 АКПП развалился передний кардан со стороны моста новый дорого а на разборках только короткие слышал вроде как можно от L200 но не знаю как то страшновато.Если кто знает про это напишите,а то уже с ног сбился искать.Спасибо всем,и удачи на дорогах.
А что развалилось то? крестовина?
Pajero Sport 2,5 TD, Hibrid LSD, BFG 265/75/16, 2003 г.в.
v.semin60
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2006г
Сообщение v.semin60 »
Расскажу Вам свою историю про эту лампочку. Весь апрель моргала.ну ладно думаю.до майских праздников а там всё равно намечается небольшой ремонт.дойдет дело и до лампочки.Почитал форум.не весь конечно но больше половины это точно.Купил все датчики и клапана переднего моста от корейца 51840-4А800. Поменял передний мост.кардан. Бодик 5см. поменял датчик заднего хода.то горит то не горит.Дошло дело и до лампочки.поменял два датчика на раздаточной коробке.заменил клапана переднего моста. короче все что можно.кроме клапана у которого система типа ниппеля. его в пакете не оказалось.Заводим машину и о чудо.лампочка как моргала так и продолжает моргать.В зад в перед моргает.километр туда километр обратно.моргает.передок включаешь горит.выключаешь моргает.Посидел. покурил.попил чаю.успокоился и опять на танцы в верх в низ и так до самого вечера пока разум не подсказал проверить а есть ли вообще этот вакуум.проверил .вакуума нет.от самой трубки есть.одеваешь шланг обратно вакуума нет.снял этот клапан которого в пакетике не оказалось.подул .а он не туда и не сюда.видать забился основательно.поставил от жигулей.Заводим.стартер еще крутит а лампочка уже погасла.Вот Я сейчас сижу и думаю.проверь сначала есть-ли этот вакуум. не пришлось-бы целый день вокруг и под машиной елозить и с тестером куда пришел ток куда ушел.Удачи ВСЕМ
Пообещал, сделай!
Zimagor
Двигатель:: 6G72 бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Montero sport LS
Сообщение Zimagor »
jiuxo писал(а):А эта мембрана ремонтируется?
От хундая подходит?
Изображение?
а номер какой????
а подходит ли???
8 919 семь63 13три восемь
Montero sport LS 6G72/24кл Серебристый 2000г.в. 2972 литра АКПП М\Т
С повышением уровня нагрузки , выявлено понижение уровня толерантности.
_SERGEY_
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение _SERGEY_ »
Принимайте новенького гы-гы-гы ::-D: Вчера менял резинки переднего стабилизатора. Ну проблем не возникло, выезжаю из гаража - на те! Лампочка заморгала :=-O: Видимо неправильно резинки менял ::-|:
Спустя много часов: Был на речке, подраструсил машинку и лампочка погасла. Думал сгорела, нифига - все заработало штатно :) Оказывается машинка просилась на бездор, заскучала походу в городе ::-D:
Последний раз редактировалось _SERGEY_ 09 май 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
_SERGEY_
Home_135 писал(а):А что тут мерить и так видно что нужно менять он даже треснул, поставь КТ816 наш, я себе поставил уже почти год работает, правда у меня блок немного другой в нём 4 микросхемы.
Если точнее то КТ816В или КТ816Г! С буквами А и Б непойдет по напряжению.
