Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Сообщение saxa »
737 писал(а):Теперь и у меня на отопителе осталась только 4 скорость вентилятора, я так понимаю на 4 скорость ток идет напрямую, а первые 3 через терморезистор? если он "наелся" можно ли вколхозить от чего нибудь другого?
я сам недавно починил его. Панель у ног пассажира сними и увидеш его рядом с мотором. Там плавкий предохранитель, заного спаиваешь и вуаля. Поиском пройдись, картинки были вроде даже.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
я свой радиатор по зиме сварил в лимонной кислоте.результат-треснуло лобовое стекло от жара в снегопад))предупрежу что варить желательно в гараже или на открытом воздухе.испарениями можно лёгкие сжечь
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Пастор писал(а):я свой радиатор по зиме сварил в лимонной кислоте.результат-треснуло лобовое стекло от жара в снегопад))предупрежу что варить желательно в гараже или на открытом воздухе.испарениями можно лёгкие сжечь
подробнее, какие специи в супчик из радиатора добавлял?
Пастор
Сообщение Пастор »
сначала для надёжности подержал полчаса залитым с кротом(порошок для сантехники)потом полчаса в уксусной эссенции,потом большая пачка лимонки,большая кастрюля(воду налил чтоб закрывала радиатор пальца на два на три)и примерно час кипятил(открытые окна зимой и пистон от жены за едкую вонь)на выходе радиатор сиял медным цветом))и какашек с него слилось прилично.осенью повторю процедуру.не знаю как другим,а мне помогло
Л200 4д56 2008 г.в
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Стесняюсь спросить-хорошо, конечно, что помогло... но если радиатор печки был снят, что мешало распаять и прошомполить по нормальному?
И кстати- если он (радиатор) заколочен так, что не греет вообще- хоть серную кислоту заливай, толку не будет. У нас на автобазе, помню, лентяи соду каустическую лили (на промтехнике вообще бачки радиаторов на болтах, откручивай и шомполи- да лень мешает), дак радиатор становился как трусы у девки- весь в мелкую дырочку. Но отложения оставались на месте- метал тоненький, его быстрее разъест.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Пастор
Сообщение Пастор »
шомпол был на очереди после варки.пробовал все варианты начиная с простого
Л200 4д56 2008 г.в
МДМ
Сообщение МДМ »
сегодня нагрелось до +36. что-то заставило меня крутануть ручку температуры на печке... а результат 0.
то ли радиатор чудесным образом весь забился (хотя, оба патрубка горячие), то ли что-то там из заслонок расплавилось/поломалось...
пока хз. потом посмотрю, отпишусь.
Diega
Двигатель:: Mitsubishi Pajero 2 6G72 Бензин
Сообщение Diega »
Здравствуйте а подскажите чем заменить поролон на заслонках,а то старый прохудился. в магазах не нашел такого который на заводе ставят.а нашел токо мебельный обычный поролон подойдет ли он.
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Подойдет, если толщина такаяже.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Diega
Сообщение Diega »
Альберт75 писал(а):Подойдет, если толщина такаяже.
Ну толщина чуть больше,но он мягкий
Diega
Сообщение Diega »
Товарищи подскажите если в моторном отсеке где подключение патрубков к печке, поменять местами будет ли какая нибудь разница?
МДМ
Сообщение МДМ »
Diega писал(а):Товарищи подскажите если в моторном отсеке где подключение патрубков к печке, поменять местами будет ли какая нибудь разница?
а сам как думаешь?
Diega
Сообщение Diega »
а сам как думаешь?
Дак все по разному пишут кто пишет что нет разницы, то если не так подключить может быть воздушная пробка,то если не так подключить может печки слабо греть.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Diega писал(а): Дак все по разному пишут кто пишет что нет разницы, то если не так подключить может быть воздушная пробка,то если не так подключить может печки слабо греть.
Пофигу! Радиатор симметричный...
Max174
Сообщение Max174 »
+1, ещё и трубки , обе сверху. Так что, ващпе фиолетово.
Diega
Сообщение Diega »
А можете еще подсказать печка греет слабо, после осмотра в отсеке двигателя потрогал верхний патрубок он горячий и верх радиатора горячий рука даже не терпит, а низ радиатора холодный и нижний патрубок тоже холодный куда смотреть?
Альберт75
Diega писал(а):А можете еще подсказать печка греет слабо, после осмотра в отсеке двигателя потрогал верхний патрубок он горячий и верх радиатора горячий рука даже не терпит, а низ радиатора холодный и нижний патрубок тоже холодный куда смотреть?
Не понятно в каком месте стоит нижний патрубок. Они оба вверху припаяны.
тел 7-900-198-47-03
МДМ
Сообщение МДМ »
Он наверно про основной радиатор говорит.
Термостат надо проверять.
Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk
Diega
Сообщение Diega »
Да я про основной радиатор, чел посмотрел говорит что термостат пашет, при заводе слышится бульканье в печке, может виной воздух, нуно найти как его от туда выгнать
Альберт75
Diega писал(а):Да я про основной радиатор, чел посмотрел говорит что термостат пашет, при заводе слышится бульканье в печке, может виной воздух, нуно найти как его от туда выгнать
Подожди, подожди. Дак про какой радиатор ты говоришь? Если про радиатор охлаждения двигателя, то при нагреве двигла, верхний патрубок всегда горячий, так как термостат начинает пропускать житкость с нижнего патрубка по большому кругу, если на прогретом двигателе, нижний патрубок все еще холодный, то так можно и двигатель перегреть. Смотри термостат. Еще бывает помпе пипец приходит и плохо начинает гонять жидкость, что тоже лечится.
Теперь про основной радиатор печки. Воздух можно выгнать путем наезда передом на какую нибудь горку и погазовать, что бы воздух выгнало из радиатора. Ну и соответственно следить за уровнем жидкости в системе.
тел 7-900-198-47-03
