ELM 327
gregor42ru
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Re: ELM 327
Я сейчас проверить не смогу. У нас установились морозы за 30. даже после часа поездки двигатель не более 70 градусов... Поэтому отложу процесс тестирования до более благоприятного климата за бортом.
LR Discovery 4
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
У нас тоже. Однако греется до 90 без проблем. Отпишу как проверю.gregor42ru писал(а):Я сейчас проверить не смогу. У нас установились морозы за 30. даже после часа поездки двигатель не более 70 градусов... Поэтому отложу процесс тестирования до более благоприятного климата за бортом.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ELM 327
Если по пробкам, то вполне может быть такое.gregor42ru писал(а):Я сейчас проверить не смогу. У нас установились морозы за 30. даже после часа поездки двигатель не более 70 градусов... Поэтому отложу процесс тестирования до более благоприятного климата за бортом.
Если по трассе, то машина, позволю предположить, не совсем исправна.
Возможно термостат.
Я сам из Кемерово и погода такая же и когда я доезжаю до работы, двигатель уже 88 градусов.
Часа поездки - более чем достаточно для полного прогрева. Но греется действительно медленно, если плетешься...
Прошу прощения за оффтоп, но ловится такая пониженная температура как раз elm-кой....
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: ELM 327
У gregor42ru дрыгатель 4m41, при исправной системе охлаждения его даже летом в жару до 88 градусов не разогретьNapic писал(а):Если по пробкам, то вполне может быть такое.gregor42ru писал(а):Я сейчас проверить не смогу. У нас установились морозы за 30. даже после часа поездки двигатель не более 70 градусов... Поэтому отложу процесс тестирования до более благоприятного климата за бортом.
Возможно термостат.
gregor42ru
Re: ELM 327
Это точно.Фреди писал(а):У gregor42ru дрыгатель 4m41, при исправной системе охлаждения его даже летом в жару до 88 градусов не разогретьNapic писал(а):Если по пробкам, то вполне может быть такое.gregor42ru писал(а):Я сейчас проверить не смогу. У нас установились морозы за 30. даже после часа поездки двигатель не более 70 градусов... Поэтому отложу процесс тестирования до более благоприятного климата за бортом.
Возможно термостат.
Прошу прощения за оффтоп, но ловится такая пониженная температура как раз elm-кой.....
Термостат штатный на 76,5 градусов. Перед началом зимы поставил погорячее - 82. Но глобального улучшения скорости прогрева двигателя не увидел. Стало лишь чуть чуть получше, но не принципиально.
В салоне тепло. Единственное решение - Russian Winter Cartonka перед радиатором.
Есть небольшие подозрения на гидромуфту. Возможно, она подклинивает и вентилятор на холодном двигателе имеет большее зацепление, чем нужно, но как это точно проверить - никто не может подсказать.
В остальном на характер работы двигателя не грешу. Работает мягко, ровно. Расход топлива радует. Масло не ест.
LR Discovery 4
- sem_tom
Re: ELM 327
Вот опять проверил. Все выполненно но не обучается.
http://cloud.tapatalk.com/s/582d6ebaafc ... 56_log.txt
http://cloud.tapatalk.com/s/582d6ebaafc ... 56_log.txtNMPS 2,5D, 2012 г.в. **แมวทุ่งหญ้า ツ на DRIVE2**
- sem_tom
Re: ELM 327
Или АКПП надо выше? В прошлый раз при такой температуре обучение запускалось.
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Цвет A/T oil temp не намекает о проблеме?)
Не ниже 60
Не ниже 60
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Свят
Re: ELM 327
Обучение запускается и при 78° ОЖ
Но так же требовательно и к температуре поступающего воздуха по температурному ном2
И к таким казявкам, как вкл/выкл климат, свет и прочее))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Napic
Re: ELM 327
Там еще температура топлива важна и, по моему, атмосферное давление.
Не помню уже детали, как-нибудь посмотрю поточнее....
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
условия для проведения обучения форсунок
условия для обучения клапана ТНВД
необходимо учитывать, что за 3 минуты обучения двигатель успевает остывать на 2-3 градуса,
поэтому лучше иметь запас 2-5 градусов, как по двигателю так и по коробке
Последний раз редактировалось cintakc 17 ноя 2016, 13:42, всего редактировалось 2 раза.
cintakc
Re: ELM 327
есть уже более новые версииптиц писал(а):Ошибку пишетcintakc писал(а):удаляйте все и ставьте патченный
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry50663677
Пере залейте плиз кто-нибудь. Спасибо
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
- sem_tom
Re: ELM 327
Походу все же температура топлива не дает... так как минус 25 у нас щас... а обучение и когда акпп 55 градусов была запускалось прекрасно.
- Napic
Re: ELM 327
Если быть точнее, то ОЖ должна быть от 76ССвят писал(а):Обучение запускается и при 78° ОЖ![]()
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: ELM 327
Я может что то не туда коряво, но при нажатии на загрузку файла он мне 404 рисуетcintakc писал(а):есть уже более новые версииптиц писал(а):Ошибку пишетcintakc писал(а):удаляйте все и ставьте патченный
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
зарегайся или залогиньсяптиц писал(а): Я может что то не туда коряво, но при нажатии на загрузку файла он мне 404 рисует
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Свят
Re: ELM 327
Ага))
Я две недели обучится не мог. Что только не делал. Вроде и не первый раз.....
В итоге обучился при таких условиях-
АКПП- 57
ДВС- 78
Т в коллекторе 31
Колёса прямо
Коропка нейтраль.
Грелся на месте, ибо после езды, даже при бОльших температурах- не шло
И на месте пошло только после прогона на максимальных давлениях- после теста на утечки.
А Димке бульдозеру летом, расскалённому просто, обучение пошло только после выключения света))
АКПП- 57
ДВС- 78
Т в коллекторе 31
Колёса прямо
Коропка нейтраль.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- птиц
Re: ELM 327
Скачал, спасибоVetold писал(а):зарегайся или залогиньсяптиц писал(а): Я может что то не туда коряво, но при нажатии на загрузку файла он мне 404 рисует
- sem_tom
Re: ELM 327
Кст если он незапускает обучение изза t° топлива. То наверное можно и вытащить параметры по температуре в торк?
- Армеец
Re: ELM 327
Так вроде надо все потребители выключать при обучении.Свят писал(а):А Димке бульдозеру летом, расскалённому просто, обучение пошло только после выключения света))
