Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Добавлено: 11 июл 2013, 08:07
Круизеры все правильно пишут, интересная ссылкаNapic писал(а): Информация для размышления http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 04902&st=0
Да вот же: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30#p974155Tanklst78 писал(а):Ребята . дайте ссылку как правильно поставить заглушку егр.
Много ехал, долго думал.. .............долго ехал быстро, без всяких чудо коробок, не глуша ЕГРа. При этом, не грелся....при полном 100% заводском исполненииsn1 писал(а):Правильно - не ставить. Поставить можно только неправильно.Tanklst78 писал(а):Ребята . дайте ссылку как правильно поставить заглушку егр.
+1000Napic писал(а):PERESVET, на этой фотке у тебя температура двигателя около 100С, а может даже и выше. Точнее может elm327 или мультик сказать....
Зачем они вообще эту стрелку придумали.... вводят в заблуждение.
Ну как зачем стрелка? Чтобы мозг себе не выноситьNapic писал(а):PERESVET, на этой фотке у тебя температура двигателя около 100С, а может даже и выше. Точнее может elm327 или мультик сказать....
А стрелка только в этом положении и бывает.Армеец писал(а):+1000Napic писал(а):PERESVET, на этой фотке у тебя температура двигателя около 100С, а может даже и выше. Точнее может elm327 или мультик сказать....
Когда мой мульт показывал 100 гр. - стрелка была именно в этом положении.
Но по мануалу 100 град. в пределах рабочей температуры.
Нет, при температуре до 93 град - стрелка ровно посередине делений, а вт на фото она ближе к верхнему делению.krokodil594 писал(а):А стрелка только в этом положении и бывает.
Армеец писал(а):Нет, при температуре до 93 град - стрелка ровно посередине делений, а вт на фото она ближе к верхнему делению.krokodil594 писал(а):А стрелка только в этом положении и бывает.
Просто поверь мне
Так у него и скорость - 180! Нормально для такой скорости.Napic писал(а):PERESVET, на этой фотке у тебя температура двигателя около 100С, а может даже и выше. Точнее может elm327 или мультик сказать....
Да никак он не влияет на температуру ОЖMAVR64 писал(а):Как ЕГР влияет на температуру ОЖ?
Влияет. При заглушенном ЕГР температура ОЖ немного понижается, но именно температура ОЖ.sn1 писал(а):Да никак он не влияет на температуру ОЖMAVR64 писал(а):Как ЕГР влияет на температуру ОЖ?
Надеюсь, что очень нежно:) т.к. ОЖ проходит по каналам доп.радиатора системы ЕГР. Температура была стабильной. Расход сейчас в пределах 12-13 литров на их ДТ. топливе.MAVR64 писал(а):Так у него и скорость - 180! Нормально для такой скорости.Napic писал(а):PERESVET, на этой фотке у тебя температура двигателя около 100С, а может даже и выше. Точнее может elm327 или мультик сказать....
PERESVET, Как ЕГР влияет на температуру ОЖ?
На пол градуса? Не смеши!krokodil594 писал(а):Влияет. При заглушенном ЕГР температура ОЖ немного понижается, но именно температура ОЖ.sn1 писал(а):Да никак он не влияет на температуру ОЖMAVR64 писал(а):Как ЕГР влияет на температуру ОЖ?
Я думаю на пару градусов.sn1 писал(а):На пол градуса? Не смеши!krokodil594 писал(а):Влияет. При заглушенном ЕГР температура ОЖ немного понижается, но именно температура ОЖ.
Нет.krokodil594 писал(а):Я думаю на пару градусов.sn1 писал(а):На пол градуса? Не смеши!krokodil594 писал(а):Влияет. При заглушенном ЕГР температура ОЖ немного понижается, но именно температура ОЖ.
ЛеХкоVadimich писал(а):ИМХО, нельзя так гонять на дизеле. Сломается он.
