6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (FAQ)
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: 6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (F
Сообщение montero565 »
montero565 писал(а):Народ, С Наступающим Новым Годом! прошу помощи у кого есть Монтеро 3. дело в следующем пропали холостые и прогревочные обороты. приходится ездить одна нога газ, другая тормоз. до этого снимал впуск и менял свечи. раз 10 до этого снимал и не было такого, теперь появилось. просьба, можете сказать какие цветом провода втыкаются в РХХ, дело в том что у меня нет там шеткера, сделано мама-папа.
и порядок забыл. если не сложно можете сделать фото и скинуть цвета проводов куда втыкаются в РХХ (там 6 контактов) всем большое спасибо. Сам РХХ находится под дроссельной заслонкой!
неужели никто не имеет Монтеро III...или все празднованием Нового Года заняты
Montero III 2011 y. 6G74, color
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Коллега, я конечно не знаю, насколько совпадает маркировка 74-го и 72-го движка, но у нас в мануале вот так. Если вам не лень :*THANK*: , то найдите свой мануал и посмотрите схему.
montero565
dvm99 писал(а):Коллега, я конечно не знаю, насколько совпадает маркировка 74-го и 72-го движка, но у нас в мануале вот так. Если вам не лень :*THANK*: , то найдите свой мануал и посмотрите схему.
к сожалению у меня нет мануала(( сейчас попробую прочитать схему, спасибо Вам Большое!
montero565
Спасибо, но к сожалению у меня цвета проводов другие, а у Вас провода идут в один цвет, а у меня, например, зеленая с черной полоской, или красный с серыми точками. Но все же большое спасибо, буду искать дальше! С Новым Годом! :*DRINK*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Как одноцветные??? Я ж специально таблицу прилепил. G-R - зелёный с красным, GR-L - серый с голубым и т.д. Но конечно правильнее смотреть свой мануал, раскройте глаза сверху в шапке форума есть ФАК, где найдёте по своей машине http://td.pajero4x4.ru/?p=710
DEMA3000
Мой автомобиль(и):: PAJERO forever
Сообщение DEMA3000 »
Цветовая маркировка на 6G74 и 6g72 абсолютна одинаковая.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - я ж говорил верну :))
Chevrolet Tahoe 5.7 коротыш... взял на пробу...нравица... оставлю.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - продал... скучаю... надеюсь вернуть.
P2 2.8TD Коротыш, ПРруль, автомат - продан.
montero565
DEMA3000 писал(а):Цветовая маркировка на 6G74 и 6g72 абсолютна одинаковая.
Я тоже думал подходит, но провода имеют другую цветовую гамму. Сегодня Hitex мне написал какие провода куда идут, буду пробовать сегодня. Большое всем спасибо!
CaHbKa
Двигатель:: 6G74, бензин 3.5 л (не GDI)
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II (V45), 1998 г.в., 5 дв., МКПП
Сообщение CaHbKa »
1.
А сколько метров выходит на обмотку одной катушки?
Я ещё не разбирал свою, но собираюсь...
Навскидку, 2 см х 350 раз = 700 см, т.е. 7 м - это одна катушка...
Если брать 10 м на одну катушку, то не прогадаю, так...?
2.
Диаметром 0,125 мм - это имеется ввиду 0.125 см, то есть 1.25 мм?
Или там такая тонкая проволока, что аж меньше 1 мм?
3.
Пишут, что надо 0,14 мм в диаметре.
Если по формуле получить сечение, то S = (3.14 x D x D) / 4 = (3.14 x 0.14 x 0.14) / 4 = 0.01538 ~ 0.16 см
То есть, чтобы внести ясность, диаметром 0.14 или сечением 0.16.
4.
У кого есть остатки проволоки во Владивостоке? :roll:
Сборной России тренер нужен такой как Сталин: не выиграли золото, значит поехали его добывать.
MMC Pajero 1998 г.в., 5 дверей, SOHC 3.5 (не GDI), левый руль, МКПП.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Проволока (называется провод) тонкая, 0,15, а математику надо подтянуть...
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
@владимир михайлович:
Расчёт сечения брал отсюда: http://zametkielectrika.ru/sechenie-kab ... -diametru/
Насчёт 0,15...
Вот приду я в магазин, что мне там сказать?
Какой провода/проволоки и сколько?
Владимир Михайлович
Проси провод обмоточный медный 0,15 (или близкий) Марка ПЭВ, ПЭТВ, ПЭЛ-ели старый. Ну а если продавец не спец, проси медную проволочку тонкую, покрашенную желтым или красным лаком.
При диаметре 0,15 (к стати, в милиметрах) площадь сечения будет 0,018 мм2. Толщиной лака пренебрежем, не в космос считаем.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Усё понял, спасибо ;-)
Буду искать...
Владимир Михайлович
Да и в магазин не обязательно. От какой либо радиотехники на свалке размотай трансформатор.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Размотать-то размотаю, но не факт, что он будет такого же диаметра...
К тому же, какова вероятность, что там всё работало? :-)
А так, пришёл в магазин, купил новую обмотку, и знаешь наверняка, что всё будет нормально.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Да, угадать на свалке, каким проводом навит транс или т.п. довольно сложно, к тому же обмотка может быть залита, тогда вообще хрен разберёшь его.
Но в магазине тебе вряд ли метрами продадут, там обычно бухтами торгуют...
Можно сунуться в какую-нибудь контору к электрикам (хотя бы УЖКХ), за бутылку у них что хочешь найдёшь. Как наводка- провод подобного сечения и не залитый используется в электромагитных пускателях.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
@dvm99:
Да, продают катушкой... 650 руб. стоит... 350 м... Правда там 1.6 мм, а не 0.16 мм.
Прозвонил электротехнические магазины (где схемы, диоды и т.п. продают) - согласились продать метражом...
Вот только не знаю, найдётся ли у них именно 0.16 мм, так как я спрашивал про 1.6 мм... :-)
Про контору думал - тут рядом есть бокс, где на металл всё сдают.
Планировал к ним зайти, посмотреть, может подобрал бы что-нибудь. ;-)
Попутно поспрашиваю ещё эти пускатели, если так не найду.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Все в маленьких катушках продается...легко и не принужденно.
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Damael »
Карбафос писал(а):Все в маленьких катушках продается...легко и не принужденно.
Ну не скажи. Я себе искал когда, 7 магазинов объехал. Нужный был только в самом крупном в Екатеринбурге магазине, но там от 2,5кг только. В итоге в радиотоварах купил дроссель (катушку) за сотню вроде, где сечение на глаз было похожим и не прогадал.
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
Карбафос
Карбафос писал(а):ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Просьба учитывать, что в обмотке от производителя используется провод сечением 0,14мм(+0,02мм лаковое покрытие) в итоге 0,16.
Намотка более тонким проводом ведет к меньшему кол-ву витков и к более раннему выходу из строя сервопривода.
:*THANK*: ::-D:
Читал? У меня ентого провода, хоть макремэ плети, на маленькой катушке. У нас, она свободно в радиодеталях продается за сущщиекоппейки. :*CRAZY*: Кстате, замер диаметра провода делался с родной катушки совецким микрометром.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Нашёл бесплатно живой моторчик от Галанта, решил поставить, а не перематывать свой.
Хотя меди уже купил, просто руки не доходили...
К слову, для Владивостокцев
Купил в "Омеге" (что на Семёновской) за 200 рублей. Дешевле не видел, так как продают большими катушками. А в "Омеге" какой-то частник им поставляет как бы самонакрученные.
Сегодня полез откручивать, думал, что минут за 10 всё поменяю...
А не тут-то было!
Болт, который сразу видно, открутил ключом на 8 легко.
Сначала "сорвал" с места ключом, потом крестовой отвёрткой быстренько открутил.
А вот там, сзади - не получилось...
Как я не пытался подлезть ключом - не попадаю, и всё...
Там может какой ключ особенный нужен?
Хотя я посмотрел через зеркальце, что там вообще крутится.
Увидел гайку, но как не пытался - только пол часа прошло, а толку ноль.
Хотел плюнуть на это дело, и просто поменять сердцевину из одного моторчика в другой
На Галантовском 3 шурупа открутил, а вот на Pajero'вском - хер там...
Ни одного не открутил!
Уже и смазкой пшикал, и давил как мог - только резьба коцается...
Прилипло намертво, как сваркой...
Поэтому остаётся только крутить гайку, которая с "невидимой" стороны моторчика...
Вот только как её оттуда открутить?
