Дополнительный бак на Спорта
- Prizrack
Re: Дополнительный бак на Спорта
тьфу-тьфу-тьфу, чтоб опять не сглазить
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- Бауманец
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: УАЗ ПАтриот 2018
Бак в задний свет МПС, низ 3 мм, снеки 1.5 мм, под клапана от Тоёты (полностью запасной бак), горловина разваренна на 2 бака
Бак закреплен на 3 основные точки через втулки (болты подвески ГАЗ размером 250, резьба М14х1.25, сухари приваренны на перемычке запаски, втулки упираются в перемычку для исключения деформации бака при затяжке и последующей эксплуатации
Плюс ещё две точки сзади М10, и 2 спереди то же М10
Ставили долго (плюс ещё две машины со шноркелем мешались, отказать ни как нельзя..всё таки компаньоны)...пытались использовать штатную проводку, но японцы..как всегда перемудрили...
и кнопка управления задним противотуманом управляет ещё кучей реле..плюс работает только при ближнем и при выключении зажигания клапана автоматически переключаются на основной бак, так как кнопка без фиксации
Короче протянули новые провода и планируеться отдельная ситема управления переключения баков...осталось Призраку только кнопку поставить в удобном месте, но время не вернёшь....поэтому всю ночь возились
Бак пока не заправлен..поэтому уточнить объём пока сложно..ждём отчёта Призрака
Надо отдать должное силе воли Володи..я то привык до 3-4 ночи трудиться...был момент я думал он сорвёться...но нет кремень..респект и уважуха
baymanech@mail.ru
+7 (910) 646-45-33 +7 (920) 161 - 40 13
- Бауманец
Ну так наши переговоры ничем не закончились...окончательного желания я не услышал....алексей - Маленький Мук писал(а):Ну а я еду на рыбалку без коптилки
А так не вопрос...тут довелось делать подарок по заказу компаньёна коптилка-мангал из 3 мм 321 нержи..
к сожелению конструктив не испытан..чисто теоритически должно работать так есть шибер, перекрывающий приток воздуха и крышка для копчения....
Так выглядит, точнее должно
Ножки съёмные, для копчения они снимаются
надо было ещё сделать короткие ножки, не подумал
baymanech@mail.ru
- Prizrack
Коль, ну во-первых АГРОМАДНОЕ ТАБЕ СПАСИБО за все !!!!
вне зависимости от результата, работы (идея, воплощение и т.д.) были проделанны на 5++
а вот срубить, меня все ж срубило ... видать предыдущий день и этот взяли верх на организмом
ну и потом, до 3-4 ночи это еще ничего, но ты то работал до 5-6 !
вообщем на этой недели я попробую "добить" электрику и тоды расскажу.
кстати, литров 5-7 я туда уже налил
... пока луж под машиной не наблюдал !
а на что срываться то ?? все мы люди !Бауманец писал(а):Надо отдать должное силе воли Володи..я то привык до 3-4 ночи трудиться...был момент я думал он сорвёться...но нет кремень..респект и уважуха
- Бауманец
Это самое главноеPrizrack писал(а):пока луж под машиной не наблюдал !
Кстати..всем последующим обязательная такса....коньяк для Призрака..за мучения
baymanech@mail.ru
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
а озвучьте пожалуйста полный прайс, кроме коньяка, а в частности:
датчики, электромагнитные клапана от 80ки.
собственно изготовление бака и его установка.
Имеет ли смысл делать низ из толстого люминя, как на сангёнге, чтоб не защищать потом?
- Prizrack
покупались в Экзисте:jiuxo писал(а):электромагнитные клапана от 80ки.
77710-60130 Toyota Клапан топливного бака 72,83 у.е.
77720-60020 Toyota Клапан бака топливного 78,39 у.е.
- Бауманец
По ценам просьба в личку..таковы правила форумаjiuxo писал(а): а озвучьте пожалуйста полный прайс, кроме коньяка, а в частности:
Есть три варианта подключения бакаjiuxo писал(а): датчики, электромагнитные клапана от 80ки.
1. Основной..то есть бак будет один увеличенного объёма..тут всё штатно
2. бак дополнительный - клапана обязательны (Призрак по ним уточнил), кнопка переключения, реле 2 шт, провода
3. бак как ёмкость с перекачкой в осноной бак, используеться насос инжекторный внешний от ГАЗ 3110 (Бош), работает на "ура" у всех и не один год, тут всё проще..только провод на насос и кнопка в салоне..грамотные электрики делают автоматическую перекачку...как не знаю
Низ идёт 3 мм нержи...я думаю ещё толще нет смысла..нержа более вязкая и прочная чем обычная сталь...защита баков на Патрулях, например, 2 мм обычной стали..я пробовл пробить топором 1.5 мм нержи..спервого раза не вышлоjiuxo писал(а): Имеет ли смысл делать низ из толстого люминя, как на сангёнге, чтоб не защищать потом?
Но сломать можно что угодно..голову надо включать
baymanech@mail.ru
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
А как обстоят бела с датчиками уровня топлива в случае дополнительного бака (вариант №2)? На доп.бак отдельный датчик?
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- Бауманец
ОТдельный..за него и боролись..чтобы при переключении баков переключались как клапана так и показометр на новый датчик....датчик от ГАЗ, по Оммам аналогичен...zFruit писал(а):А как обстоят бела с датчиками уровня топлива в случае дополнительного бака (вариант №2)? На доп.бак отдельный датчик?
baymanech@mail.ru
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
т.е. пока не переключишь не узнаешь скока бенза в баке? Показометр отдельный не думали сделать?
- Prizrack
уже думаю. Даже место для него нашел. Встанет вместо компаса (все равно врет безбожно). Вот только градусник жалко, правда не совсем, т.к. тоже вретzFruit писал(а):т.е. пока не переключишь не узнаешь скока бенза в баке? Показометр отдельный не думали сделать?
Коль!, как я понял Вадим(tomat ) на той неделе едет к тебе за баком, каптилку всеж вари, Вадик заберет и денюжку передаст
- Бауманец
НЕ совсем так....я начну делать бак только на следующей неделе...алексей - Маленький Мук писал(а):Коль!, как я понял Вадим(tomat ) на той неделе едет к тебе за баком, каптилку всеж вари, Вадик заберет и денюжку передаст
baymanech@mail.ru
ОК , время особо не жмет, но всеж-невтерпеж
Коль! а какого объема бак посучится до балки запаски, а то я туда вместо калитки всадил лебедку
Лифт 6см
muravko
- Двигатель:: писятшестой
не по МПС но все же, не появились желающие обмерить и изготовить увеличенный бак дл П2 коротыша? я бы заказал с удовольствием, а то 60 л категорически не хватает...а из Хабаровска далековато до Твери))
- Бауманец
Согласен, пуцть не близкий....основная проблема в отсуствие большего ассортимента баков - это отсутствие машин для обмеров...у меня есть знакомый только на длином Паджероmuravko писал(а):не по МПС но все же, не появились желающие обмерить и изготовить увеличенный бак дл П2 коротыша? я бы заказал с удовольствием, а то 60 л категорически не хватает...а из Хабаровска далековато до Твери))
baymanech@mail.ru
А что, длиным Пыжам бак побольше ненужен? Еще как нужон, вместо основного. Только переделок чутка побольше. Выхлопную в сторону и куча места для бака.Бауманец писал(а):Согласен, пуцть не близкий....основная проблема в отсуствие большего ассортимента баков - это отсутствие машин для обмеров...у меня есть знакомый только на длином Паджеро
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
- Бауманец
Надо смотреть..может и можно обойти глушак..зачем заведово вводить ещё одну эксклюзивную вещь...машин нуженGerasim писал(а):А что, длиным Пыжам бак побольше ненужен? Еще как нужон, вместо основного. Только переделок чутка побольше. Выхлопную в сторону и куча места для бака.Бауманец писал(а):Согласен, пуцть не близкий....основная проблема в отсуствие большего ассортимента баков - это отсутствие машин для обмеров...у меня есть знакомый только на длином Паджеро
baymanech@mail.ru
