плохой запуск 4М41 П3
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
N_George -я тебе писал, что у них нет своего стенда для ТНВД.
Единственный выход для тебя - найти контору, в которой есть стенд для тнвд VRZ, самому снять тнвд и отвезти туда для диагностики. Отсутсвие ошибок по электронике говорит об ее исправности, а плохая работа связана, скорее всего, с механическими проблемами в тнвд. А электроника их не замечает, т.к. нет адекватной обратной связи по работе движка.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- alpa
- Мой автомобиль(и):: Pajero
N_George
Подскажите по разборке узла,
http://photofile.ru/express/matarerofas ... i/1093849/
датчик со штоком этот устанавливается на фото сбоку, в приливе корпуса или по продольной оси корпуса спереди под трубками ?
Все, отбой, сам разобрался - установлен сбоку в приливе.
Снял крышку,- шток обломан. http://photofile.ru/express/matarerofas ... i/1093921/
Поршень вытянуть не смог - ходит
туда-сюда, но не вытаскивается. На вид вроде целый.
Собственно я меня вопрос N_George : в какой комплектации датчик
этот поставляется ? Номер этот ? 9 443 612 895
Pajero 3 DID
- alpa
сегодня забрал датчик. Комплектация на фото .
http://photofile.ru/users/kjopfd/115065109/
также сфоткал свой сломанный шток.
Возможно кому понадобится.
Pajero 3 DID
to alpa: Спасибо за фоты штока!
А я голову ломаю: почему точно такой же шток на электронном насосе 4M-40 никогда не ломается, хотя всё устройство выглядит точно так же?
Теперь ясно! На 4M-40 этот шток цельный, а на 4М-41, на фото видно что там на нём какая-то втулочка.
Вот по этой втулочке он и ломается. Получился слабый узел...
Ignoramus et ignorabimus
Ох, хотелось бы...Николай писал(а):надо бы в руках его подержать.
Посмотри внимательно...Николай писал(а):...там ваще на подрез больше похоже...
Там поверхность металлов разная... Сам шток шлифованный, блестящий, а эта втулочка как будто штампованная.
Я думаю что в этом месте шток сужается и на него одета втулка.
Только вот для чего - непонятно...
