Педаль делает бжинь
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Педаль делает бжинь
Получается, что он у тебя работает сейчас, как за всю свою жизнь не работал
Последний раз редактировалось HiTEX 04 июл 2014, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Да, раньше был помощник, а теперь нужно не только давление нагнетать, но и поддерживать постоянно. Раз тормоза ухудшились, то скорее всего производительность насоса упала и даже его не хватает.Аслан писал(а):DenVer К сожалению, я ничего не смыслю в этом. Вижу по многим темам отписываешься, понимаешь в этом не плохо. Спасибо, что объяснил. Получается, сейчас насос работает как бы в аварийном режиме.
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Экзист по вину выдает номер MR 977223 и замену 4630A011 .
А стоит во такой как на картинке 4630A012 .
Подскажите они взаимозаменяемые ?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Вроде менял народ длинные на круглые, и все нормально.
- daitona
Может кому интересно будет как выглядит съемник-ключ для гидроаккумулятора MB991926
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Добрый день! Вчера пришла груша, круглая, с желтой меткой. Стояла такая же, как у daitona на фото, но тоже с желтой меткой. Сразу поменяли, покачав предварительно педаль тормоза раз 20. Старая легко открутилась, новая встала без проблем. Но, при нажатии на педаль, шум "спускающегося колеса" остался. И моторчик так же нагружается, так как часто включается из-за стравливания воздуха.
- Анатолий Дмитриевич
daitona писал(а):Может кому интересно будет как выглядит съемник-ключ для гидроаккумулятора MB991926
1. Педаль тормоза "КОЛом"
2. Первое нажатие на педаль не приводит к сколь нибудь эффективному торможению
3. Серия нажатий приводит к "провалу" тормозной педали, не прогнозируемому торможению, мату участников дорожного движения что висят на заднем бампере.
Вывод : эпаная "груша" ...
Часть первая : купить собственно "грушу" в ларьке " ВСЁ для ЯПОрыдванофф"
Часть вторая : купить инструмент для демонтажа "груши" в ларьке " ремонт ТАЗофф своими руками"
Вводная : чую засаду с инструментом помятуя , чем я закрутил предыдущую "грушу"...
Путешествовал по лабазам минут сорок = купил ВСЁ выше озвученное...
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
После нескольких дней с замененной грушей могу сказать, что никаких изменений в лучшую сторону не произошло. При торможении, звук работающей циркулярки никуда не делся. Так же, после 5-и минутного простоя, при нажатии на педаль тормоза, уходит воздух, звук слышен в районе груши. Правда, есть и положительная динамика. Тормоза стали мягче и как мне кажется, тормозной путь сократился.
ДМИТРИЙ 618
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Конечно было, тема то именно об этой проблеме. Вот только у меня, как и у некоторых заменой груши она не решилась.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Про звук циркулярки было ужо,так вроде сам моторчик наедается
- DenVer
Если долго ездить с мертвой грушей насос выработает свой ресурс очень быстро и загнется и начнет издавать подобные звуки. Ну и естественно качать будет часто, ведь он не может нагнать нужного давления, поэтому постоянно подкачивает
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Так ведь поменял я грушу. А звуки не ушли, хотя и слышны не так часто. Но, сейчас меня беспокоит звук спускающегося колеса. Из-за стравливания воздуха, моторчик включается часто.
ДМИТРИЙ 618
Стопть,мухи отдельно,котлеты... Звук работающего моторчика нормальный?Ежели он ревет как циркулярка,то ему пипец(электродвигателю).Ежели часто срабатывает,но с нормальным звуком(тихо жужжить),то -либо плохо прокачал(пены в бачке нет?),либо перепуск в гтц(по идее при такой неисправности сильно нажатая педаль постепенно уходит в пол). Либо свежий фрукт с гнильцой.
