Трубки развалились по очереди приблизительно через 8-10 тыс. км.
То есть, данная технология не эфективна.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Такая же херня ,правда должен отметить до этого резинки больше 5 т.км не выхаживалиvadym писал(а):Отчет о применение термоусадочных трубок для переднего стабилизатора (страница №4 сей темы).
У меня тоже самое.vadym писал(а):Отчет о применение термоусадочных трубок для переднего стабилизатора (страница №4 сей темы).
Сильно уж он отличаеться и по способу крепления к раме и самое главное как крепить к рычагуДёма писал(а):Я вижу все продолжают бороться со следствием, а не причиной.
По моему причина изначальная убогость конструкции.
Вот на П2 и Галапёрах такой проблемы похоже нет.
Думаю надо стапить стаб. от них, там ведь стойки стабилизатора. Или поднять родной и приделать стойки.
Думаю взять на разборке стаб от п2 и примерить, только времяни нет![]()
Буду рад выслушать обоснованную критику
Пошел поставил по твоему совету, как то втулку раздавило :smt017... правда стабилизатор зажало мертво.ZLODEY-61 писал(а):Кактотак!!! Извеняюсь за кривизну =))))
Ты знаешь у меня до поры до времени было такое же отношение. А потом решил - поставлю ка я себе (для интереса) полиуретановые втулки - деньги же те же почему б не попробовать??? И поставил!!! И полностью забыл что такое менять втулки стабилизатора!!!! Мало того управляемость гораздо лучше! А сейчас в мороз - вообще супер - полиуретан не дубеет как резина на морозе, и подвеска такая же как и летом, а не дубовая как на резине!!!ak2a писал(а):Меняю каждое ТО (7.500), стоят - копейки (оригинал 190р), щас решил попробовать неориг. (60р) работа - 10 минут на яме, видно что зазоры увеличиваются, но стука нет, так что меняю так от не х делать:) Для лубимой машины не жалко такой мелочи:)
Где покупал? сколько стоят?AMATI писал(а): - поставлю ка я себе (для интереса) полиуретановые втулки - деньги же те же почему б не попробовать??? И поставил!!! И полностью забыл что такое менять втулки стабилизатора!!!!
