A/T TEMP напрягает
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
a2120741
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: A/T TEMP напрягает
Сообщение a2120741 »
Блин, вот жеж вы тут развели тему... я тоже в прошлом году парился по этому поводу (у меня был забит основной радиатор изнутри и перегревался мотор ну и а/т до кучи). Когда менял радиатор на неоригинал случайно свернул штуцер коробочного отсека. в итоге неделю ездил по москве (в самую жару) с замкнутыми друг на друга трубками коробки (тупо соединил первым попавшимся куском шланга), а через неделю воткнул радиатор-трубку от уазика. соединил все шлангами из магазина по нашемаркам/грузовикам. В поведении машины не изменилось НИЧЕГО - зимой прогревается как положено, летом не перегревается (замена радиатора решила проблемму перегрева).
итог моих наблюдений: радиатор АКПП нужен для тяжелых режимов, при нормальном использовании сами трубки от/на коробки все эффективно охлаждают (ониж длинные и железные). Основной радиатор всерьез не может ни охладить, ни подогреть коробочное масло (просто разберите его и посмотрите как устроен отсек для а/т- он жеж миниатюрный совсем и может просто на минуту -другую оттянуть перегрев короба, но никак не предотвратить его, о его способности прогреть о/ж зимой вообще молчу....
Так что смело исключайте его из системы охлаждения коробки, ставьте отдельный радиатор на короб (чтоб не только по пробкам тошнить, но и в говнах не перегреваться) и будет вам счастье.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Может и так ...
На ихнем эклипсе АТФ в основной радиатор вообще не заходит ...
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=54D00053
Ripcord
Сообщение Ripcord »
А я хочу задать вопрос.
Кто-нить вообще заморачивался измерением температуры АТФ так сказать в динамике? Почитал ветку, сложилось впечатление что толком ни кто не знает какая Т нормальная и как она меняется при установке радиатора?
Митсу Паджеро Спорт 2008, АКПП, сток.
partizan09
Сообщение partizan09 »
могу сказать без замера температуры, что толк есть, я в прошлом году поставил эл. вентиляторы (осенью обратно поставил термомуфту, гена не справляется) вместо термомуфты, так лампа загоралась очень часто, после установки ДР, ни разу, ни где и никогда, несмотря на жару и пробки.
partizan
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
partizan09 писал(а):могу сказать без замера температуры, что толк есть, я в прошлом году поставил эл. вентиляторы (осенью обратно поставил термомуфту, гена не справляется) вместо термомуфты, так лампа загоралась очень часто, после установки ДР, ни разу, ни где и никогда, несмотря на жару и пробки.
+1))
а датчик всетаки врезать хочется)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ripcord, читал про замеры температуры на пузатёрах типа Опель Астра. Без допрадиатора температура подбиралась к 100 градусам в пробке. С доп радиатором - 65-70 градусов. А нормальная температура атф - 70-80 градусов на входе в коробку, если ездить постоянно с повышенной температурой в коробке - масло быстрей умирает и внутренности коробки тоже.
Ripcord
Сообщение Ripcord »
ZILLA писал(а):Ripcord, читал про замеры температуры на пузатёрах типа Опель Астра. Без допрадиатора температура подбиралась к 100 градусам в пробке. С доп радиатором - 65-70 градусов. А нормальная температура атф - 70-80 градусов на входе в коробку, если ездить постоянно с повышенной температурой в коробке - масло быстрей умирает и внутренности коробки тоже.
Цена показометра autogague примерно 1500 ре с датчиком температуры + к этому трайничек для врезки в магистраль... думаю в 2 тыщщи уложиться..
partizan09
у меня на пневмоподвеске стоит датчик давления от ТАЗа, включен постоянно, второй год уже, все нормально, да и при замене, если что в любом магазе можно взять и цена другая
partizan
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Dimmm писал(а):а датчик всетаки врезать хочется)
в Коробке вообще датчик уже стоит и передает показания в комп, от него загорается лампочка и на холодную блокируется преключение скоростя, даже можно найти на шине его выход, остаётся только зависимость сопротивлния от температуры в кастрюльке замерить.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
короче - свешилось!
заказал на разборке вот такой радиатор от 4го паджеро. ажиныть с Владивостока! срок доставки 2 недели! цена вопроса 3,5 тыр! супротив 20 экзистовских!
GriFon
Сообщение GriFon »
да конструкция хорошая, жаль я только с вашими постами увидел что такие есть в природе, интересно почему конструкторы митсубиси на последних моделях отказались от односторонних вход-выходов и все модели стали диогональными обородовать? такая же конструкция у L200 только трубки не загнуты вниз....
Ну ладно что сделано то сделано...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Это наверное в связи с глобальным потеплением они решили увеличить теплоотдачу у радиатора... Однако обсуждение этого вопроса на уровне G8 дает свои положительные плоды ::-D:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
<Вавил> писал(а):
<Вавил> писал(а):И все таки не оставляет меня вопрос по последовательности ... вот например http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=24C0000F;
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=15E00010 на ссылке видно, что трубка от нижнего патрубка доп радиатора (а это несомненно выход) идет к основному, а потом в коробку, а трубка от коробки идет на верхний патрубок доп радиатора (а это несомненно вход). значит последовательность коробка-доп.радиатор-основной радиатор-коробка. Просто увидив как устроен основной радиатор не представляю что он может что то сгладить и охладить.
А в челенджере - который типа к нам ближе - последовательность обратная...
Так, что товарищи? Какие предположения? Почему на разных машинах радиаторы в разных последовательностях соединены?
Мне вот кажется, что на П4 более логично. Самый горячий АТФ сначала идет в доп радиатор, там сбиват температуру а только потом идет в основной и уже не кипятит его, отдав основную температуру в Доп. радиаторе. В основном же он только стабилизирует температуру. Летом еще немного охладиться, а зимой наоборот нагреется (если нагреется). А вот в случае обратной последовательности по логике нагрева в основном, АТФ если и нагреется, то все тепло отдаст в доп.радиаторе и в коробку все равно пойдет холодным ...
Прошу не пинать... сами понимаете, пока не поставлю не успокоюсь ::-D:
Опять повторюсь. Не оставляют же сомнения...
GriFon
Сообщение GriFon »
<Вавил> писал(а):Опять повторюсь. Не оставляют же сомнения...
Мой 5 копеек, на паджере V4* охлождение всегда было лучше, надеюсь на 4-м поколении сохранилась тенденция, и возможно что выход основного радиатора всегда колеблется в пределах до 60 градусов. так что там такое возможно применять, у нас низ больше 60 это точно, поэтому доп. радиатор только после основного бачка.
Попробуйте оба варианта, какой лучше скажите... Интересно будет...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
<Вавил> писал(а):короче - свешилось!
Свершилось!!!
Поставил себе наконец то сей радиатор! Будете смеяться, но встал как родной! Один из кронштейнов, как видно на фото даже по отверстиям подошёл!!!
И шланги и трубки все пошло в ход. Сам радиатор развернул трубками к радиатору кондея. На П4 двойной кронштейн левый, а я его сделал правым. Второй одинарный обрезал, засверлил в нем дырку и прикрутил к кронштейну, на который как я понял в челенджере радиатор крепиться. Трубку немного пришлось подогнуть, но зато с помощью родного П4 шланга, что был на конце трубки как родное оделось на прямой сосок тосольного радиатора. Второй трубки родной опятьже от П4, что с нижнего патрубка идет, как с завода хватило что бы одеть на трубку обратки в АКПП! Короче получилось без всяких промежуточных ершиков и соединений. Как и хотел! Поставился не снимая ни кенгурина, ни бампера!!! Отщелкнул только черную решётку! Сам радиатор получился достаточно далеко отодвинут от кондеевского, визуально - вроде ничего особо и не перекрыл.
По ощущениям температура движки перестала подниматься выше без 16 в самых хреновых условиях. Заползание на мою тестовую горку практически не вызвало движения стрелки температуры. Температура масла как я понимаю после установки не поднимается (во всяком случае в контуре охлаждения) выше 70 градусов т.к. до верхнего патрубка всегда можно дотронуться и немного подержать палец (дальше жжет).
В этот же день частично заменил масло. Старое было темноватм, хотя гарью не пахло. Возможно действительно из за неважного охлаждения подпортилось.. Сейчас коробка работает как зимой после замены масла.
Короче эксперементы и опыты продолжаються!
И. Ещё раз уточняю правильность. Ставил как посоветовали таки. сначала тосольный потом доп. Т.е. шланг с правой, по ходу авто (левый если стоять лицом к кенгурину) не трогал, и он заходит в тосольный радиатор. выход с тосольного радиатора соединил с верхним штуцером доп радиатора. Нижний штуцер доп радиатора соединил с левой по ходу авты (правойм если лицом к кенгурину) трубкой. Всё так?
Двойной кронштейн
Двойной кронштейн
Общий вид
Общий вид
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
<Вавил>, вот теперь правильно всё сделал (с) Не моё. :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Сегодня провожу эксперимент по замеру температуры АТФа. Учитывая, что поставил доп. радиатор есть куда вставить термометр. Короче мерею АТФ на входе в доп. радиатор путем вставки между пластинами термоспая от мультиметра и укрытием этого спая от набегающего потока воздуха, что бы исключить его несанкционированное охлаждение. Сразу оговорюсь - мультик проверен по поверенному, внесенному в реестр средств измерений. Благо в конторе такие есть, а такие простые покупаю работягам, что б не жалко когда теряют. Уже проездил пол дня. На улице самая тестовая погода - ЖАРА трындец. Есть уже кое какие интересные результаты, но все вечером. С фото. Как положено!
Dimmm
Сообщение Dimmm »
мне тут недавно Снупер коробку диагностировал.. подключал свой комп к диагностическому разьему... и с него считывается температура масла в кробке... осталось понять как ее вывести)
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
<Вавил> писал(а):Короче мерею АТФ на входе в доп. радиатор путем вставки между пластинами термоспая от мультиметра
так интересно было бы узнать на входе и на выходе а так же сравнить с темпой когда доп.радитора нет
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Доп. радиатор уже есть - не убирать же его... А на выходе... можно попробовать пол дня так пол дня так, а можно второй мультик задействовать. Короче сначала один эксперимент, а потом разные вариации. Цифры то я думаю и эти интересны?
