FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
Re: FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
1. Плохой запуск на холодную- точно все свечи рабочие? сразу после запуска колбасит или ровненько работает? вообще не дымит и работает как новый, или под нагрузкой появляется черный дым?
2. Ошибка 49- пресловутый клапан подачи вакуума в банку сервопривода лопаток
sergey32
- Двигатель:: 4D56 EFI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Classic
Свечи все рабочие.заводится и работает ровно.Не дымит вообще.Наблюдал как дымят при ускорении мех.ТНВД, у меня такого нет.Да и зимой из трубы парит,мне сказали это признак позднего впрыска.Кстати я бы сказал, что динамика разгона у меня после 2000 об. не ахти.
MMC Pajero Classic 2002г. 4D56 EFI 115 л.с.
Топливный фильтр давно менял, и воздушный когда проверял? ТНВД кто нибудь трогал, в смысле сдвигал по углу впрыска?
sergey32
фильтры менял 10000 км назад,проблема не исчезла.Угол впрыска не трогали(предлагали сдвинуть тнвд по месту крепления,но я отказался,думаю что он меняется электроникой).
Нет. начальный угол впрыска у нас устанавливается точно также, как на версих 99 л.с. с чисто механическим ТНВД. Нуа вот дальше в динамике угол опережения меняется динамически под управлением мозгов.
Сервис, который предлагает просто попробовать сдвинуть ТНВД, в топку. А вот сервис, который предлагает приспособом по манулу отрегулировать начальный угол установки ТНВД и проверить кривую опережения с помощью дизельного стробоскопа с накладным пьезодатчиком, в твоем случае можно приветствовать. ИМхо начинать нужно с этого, тем более что это элементарная процедура
sergey32
имеется в виду правильная установка шкива тнвд,как при замене ремня ГРМ? С тем сервисом я и попрощался,уж сильно по колхозному звучало их предложение.ВОЗНИКАЕТ вопрос.где взять мануал.
Вряд ли у тебя требуется переставлять шкив ТНВД на зуб ремня, хотя все может быть..скорее всего придется просто выставить угол ослаблением крепления и сдвигом корпуса. Мануал спрашивай в книжных магазинах, у нас таковой выпускает легион автодата
sergey32
основной параметр для регулировки-угол впрыска или ещё что то?у меня есть книга(легион),но там двигатели 4b56 мех.тнвд и 4м40 efi этот мануал подойдет?
ewgenij2
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD EFI
sergey32
Как приятно встретить земляка на форуме ,а в нашей ветке вдвойне приятней.Сергей если что то надо будет посмотреть как стоит на моем автомобиле пиши в личку.Сергей есть человек в Брянске который серьезно занимается дизелями.Могу у товарища спросить его номер.А вообще надо самому разобраться.Я думаю форум тебе поможет.Мне неоднократно помогал.
Sedoy
По экзисту верхние сайлентблоки продаются только вместе с рычагом.Не где не встречал отдельно?
Ребята кто менял отдельно можно номер детали.
Sedoy
Pajero Sport 4D56 EFI 116 л.с.
2002 года
2002 года
ewgenij2
Сергей вот про эту книгу говорит SEDOY http://www.mikniga.ru/mitsubishi-pajero ... sport.html если я не ошибаюсь.
2002 года
2002 года
Да, книга та. Но я бы хотел купить себе еще какую нибудь, т..к в этой, поскольку одновременно рассматриваются машины и спорт и элька, а по впрыску также и эфи и механика, наличествуют ляпы и опечатки.
А разве книг по паджеро 2 с эфишным 4д56 не существует?
sergey32, разумеется, ни в коем случае не стоит использовать информацию по углам впрыска от механических версий 4д56 и от эфишной 4м40. Если не найдешь книг по п2, то купи и пользуйся мануалом по ссылке ewgenij2 , но тебе она будет неудобна из за другого расположения разъемов, проводки, блоков электроники. Ищи от п2 но с нужным впрыском
bochka25
- Двигатель:: 4D56 EFI 115л\с
- Мой автомобиль(и):: PAJERO CLASSIK
подскажите пожалста, возникла проблемка после замены пневмо клапана отвечающего за изменение положения лопаток в турбине двигатель заметно прибавил в мощности,но на двух тысячах оборотов воявилась весьма ощутимая вибрация и сам по себе двигатель начал довольно жостко работать. в чём искать причину? до этого год ездил можно сказать как на атмосфернике так как механизм поворота лопаток в турбине был таким чудесным образом собран сервисменами, что подчишто все подковообразные детальки были просто зажаты и хода не имели. машина работала ровно мягко, а тяги на низах небыло теперь всё на оборот и ещё и вибрация. дайте дельный совет, какую на этот раз часть двигателя надо перебрать чтоб он зароботал нормально.спасибо за понимание
2002 pajero classik 2.5 TD 4D56 EFI 115л\с yko. geo.a/t 32*11.5 R15
bochka25
Наш дизель в принципе должен работать довольно жестко и с вибрациями, но весь вопрос каковы они. Владелец бензинки, пересев на дизель, скажет что это неисправный мотор с провернутыми вкладышами колена. Нужно смотреть, насколько жестко и насколько сильны вибрациии. И вообще, может ты печнухи залил вместо солярки, вот и заколбасило. Т.е. ошибок самодиагностикой не индицируется, идет код нормального состояния?
Вибрации и жесткость работы у нас также зависят (при условии что солярка по гост)от опережения, которое регулируется мозгами по наддуву, обогащению и оборотам в связке. Кривую опережения можно проверить специальным дизельным стробоскопом.
идо этого год ездил можно сказать как на атмосфернике так как механизм поворота лопаток в турбине был таким чудесным образом собран сервисменами, что подчишто все подковообразные детальки были просто зажаты и хода не имели.
Скорее всего не будет легкого пути. Похоже что придется все регулировать заново. Там стоят на тягах как ты назвал подковообразные ограничители хода, работающие в паре с электроникой. и если они раскручены, то нужно все выставлять заново- лучше по приборам на стенде, а не на глазок.на двух тысячах оборотов воявилась весьма ощутимая вибрация и сам по себе двигатель начал довольно жостко работать
bochka25
смысл понял. с олярой всё нормально. ни каких ошибок не вылазит. аесли клапан отключить то работать начинает помягче вибрация проподает,но и тянуть перестаёт. короче бабла и в сервис на регулеровку всего ,может в этот раз повезёт со спецами . Sedoy спасибо, много полезной инфы хапнул в этой теме
bochka25, если в Москве найдешь сервис со стендом проверки аппаратуры впрыска дизелей, который оснащен контроллером для проверки наших ТНВД производства ZEXEL типа COVEC_F оригинальными от ZEXEL же тест планами именно на наши паджеро спорты (т.к. производитель выпускает море этих COVEC_F для каждой конкретной марки авто, напрмиер есть кукурузеры с таким насосом и проверочные тест планы от них нам не пойдут), то это то, что нужно! напиши сюда о таком сервисе.
Увы, в Питере такого сервиса найти не удалось
Читаю в форумах про потуги по выбору и покупке масла и хочется посоветовать коллегам по машинке, как это дело осуществить правильно ))
1. Идем на официальный сайт производителя масла, выбираем нужный продукт
2. Определившись с покупкой, смотрим список официальных дилеров
3. Находим их телефон, звоним, выясняем телефон интернет магазина
4. Звоним в рекомендованный интернет магазин, заказываем доставку, обязательно попросив приложить сертификат на покупаемый продукт (масло, присадку типа тда и т.п.)/ Серитификат должен быть имеенно от того ОД, который дает ссылку на интернет магазин, если таковой не является дилером
Если нет интернет магазина, нафик такого производителя с его ненавязчивым сервисом. Я обычно масло заказываю к доставке прямо на мое место работы, как и большинство других покупок. Советую- шастать по каким то магазинам и рынкам, мучительно выпытывая у продавцов, откель у них поставка, может оказаться себе дороже
sergey32
Заменил клапан управления вакуумом(ошибка 49), изменений не заметил. Под нагрузкой проверю, не будет ли снова выскакивать ошибка. Заказал книгу. Как прийдет поеду в сервис, дизелист (более менее толковый), сказал ,что без каких либо данных (из мануала) регулировка будет с точностью плюс-минус километр.По результатам отпишусь.
Если кто нибудь знает нормального специалиста в Брянске, дайте координаты, буду признателен...
Не надо менять сходу детальки. Сканер или самодиагностика, увы, только первый этап, а дальше нужно брать тестер и проверять сопутствующие элементы. Например, может барахлить датчик системы положения лопаток ака датчик давления в системе управления лопатками турбины и т.п., а диагностика покажет что неисправен клапан. Сам клапан тоже проверить весьма легко, можно просто электронасосом и транзисторным регулируемым мультивибратором
ewgenij2
Ребята где Вы все пропали?Вчера поменял опять прокладку клапанной крышки на это раз полностью намазал прокладочным герметиком.Надеюсь не потечет как в предыдущие разы.Если потечет надо искать крышку другую.Не кто не сталкивался с такой проблемой.
2002 года
2002 года
Тут мы, то есть я )) я надеюсь, что ты не забыл обезжирить поверхности, а то, боюсь, снова потечет ))
