Вопросы по ремонту П2!
Модератор: Romik
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
Re: Вопросы по ремонту П2!
Лех я там первый раз обратился! насчет номера согласен но можно было и на другой день перезвонить! ну мож они и хорошо работают но со мной вот такая история преключилась! будем надеяться что этот случай исключение нежели закономерность
Тел. +79066502065
- ZENYA TVER
всем доброго дня! был в ремонте поэтому и не появлялся! Мужчины возникла проблема!!!! потек ГУР!! поменял нижний сальник помогло на неделю теперь сново потек! на валу есть выработка !!! не большая но есть!! кто что посоветует? или мож у кого нормальный в сборе завалялся?
Тел. +79066502065
Разбирать, точить вал, ставить новые сальник и пыльник.
У меня продержался год. Опять подтекает - болезнь.
Pajero 2, приближаю мечту...МТЛБ... Продан...
TLC 80.... Но у папы теперь тоже Паджеро!
8 910 936 4два три семь.
Бывает в жизни так погано,что даже чай не лезет в глотку!
А лезет в глотку только пиво.... которым запиваешь водку!
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
ты же знаешь кто у нас 2 машины разбираетZENYA TVER писал(а):всем доброго дня! был в ремонте поэтому и не появлялся! Мужчины возникла проблема!!!! потек ГУР!! поменял нижний сальник помогло на неделю теперь сново потек! на валу есть выработка !!! не большая но есть!! кто что посоветует? или мож у кого нормальный в сборе завалялся?
- Гарик 69
- Двигатель:: Бензус
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee
Саня= писал(а):ты же знаешь кто у нас 2 машины разбираетZENYA TVER писал(а):всем доброго дня! был в ремонте поэтому и не появлялся! Мужчины возникла проблема!!!! потек ГУР!! поменял нижний сальник помогло на неделю теперь сново потек! на валу есть выработка !!! не большая но есть!! кто что посоветует? или мож у кого нормальный в сборе завалялся?
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Новый от Галопера корейский,у меня на П-1 стоит,дырки чуть подточил.А для П-2 он как родной.Замена сальника и пыльника,который у меня на двух машинах почемуто стоял кверх ногами помогает но не надолго.Можно еще жидкость для устранения течей гидроусилителя налить,реально помогает.
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Започем такой? /если не трудно- скинь партнамберДедон69 писал(а):Новый от Галопера корейский...
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Номер не знаю,покупал в Москве в конторе под названием МЕГАдизель,они торгуют запчастями для корейцев.
- ZENYA TVER
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Когда я покупал стоил 12500,сейчас наверно тыщ 15.
- ZENYA TVER
парни нужна помощь подскажите кто по движкам у нас в твери ас? у меня 6ж72! на неделе перебрали с заменой сальников клапанов гидрики махнул ремень грм коллектор почистил и поменял крышку трамблера. после всех манипуляций двигло работает не ровно. дергаеться весь. гидрик стал стучать иногда и обороты холостые 1.5 как че регулировать и выставить никто не знает! и расход стал под 25 на сотню
Тел. +79066502065
- Гарик 69
А кто перебирал то????ZENYA TVER писал(а):парни нужна помощь подскажите кто по движкам у нас в твери ас? у меня 6ж72! на неделе перебрали с заменой сальников клапанов гидрики махнул ремень грм коллектор почистил и поменял крышку трамблера. после всех манипуляций двигло работает не ровно. дергаеться весь. гидрик стал стучать иногда и обороты холостые 1.5 как че регулировать и выставить никто не знает! и расход стал под 25 на сотню
- Banderlog
Ремень ГРМ. На 90%ZENYA TVER писал(а):парни нужна помощь подскажите кто по движкам у нас в твери ас? у меня 6ж72! на неделе перебрали с заменой сальников клапанов гидрики махнул ремень грм коллектор почистил и поменял крышку трамблера. после всех манипуляций двигло работает не ровно. дергаеться весь. гидрик стал стучать иногда и обороты холостые 1.5 как че регулировать и выставить никто не знает! и расход стал под 25 на сотню
- ZENYA TVER
- Гарик 69
не по меткам .....ZENYA TVER писал(а):тоесть выставлено неправильно положение распред валов?
- ZENYA TVER
Предварительно посмотреть можно так. Выставить по метке коленвал, затем сняв правую крышку распредвала (пластиковая такая) посмотреть метку. если не совпадает - разбирать и выставлять заново. Но не фак, что левый нормально стоит. Было дело у меня после борда ГРМ перескочил на 3 зуба на левом и на 2 правом распредвалах. Авто не ехало, двиг трясло, грелся безбожно. Думал, что-то с управлением. Проверка меток все прояснила. Удачи.
- ZENYA TVER
- ZENYA TVER
парни у кого есть штаны на 6ж72 и труба от катала до банки на короткий ???
Тел. +79066502065
- ZENYA TVER
