Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
- Tera
- Мой автомобиль(и):: П-2 1992 г.в.
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Реактор от м/автобуса Хендай Грейс, тоже самое что 4D56, только корейского производства и называется как то по другому))))))
Пыжик 92 г. рождения, 4D 56, коротыш,
Ставил от волги резинки на стабилизаторы спереди и взади подходят один в один как родные, ходят не долго месяца через 3 надо будет менять, зато волговские стоят 5 рублей, можно конечно менять каждый квартал, работа занимает 30 минут перед и15 зад, каждому решать самому.
П-2, коротыш, 4-D56,МКПП
- ELFER
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II,1995 год.
Мелочь,но все же:протерлась резиновая накладка педали сцепления на втором Паджеро. От классики не подходят (маленькие),от 2108 тоже (форма не та).Взял рулетку,промерил и подобрал накладки от Газели (на ценнике так написано).Форма очень похожа,рисунок-ёлочка:)
Единственное-чуточку шире,чем родные,но это ни капли не мешает даже в большой обуви.
Цена вопроса -20 р. за штуку,встали идеально.
MMC Pajero II,1995 год,3500,6G74,МКПП,5dr,BFG A/T 31*10.5*15
- Gosha83
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: монтеро 2001г
Недавно пропала зарядка
, решил разобраться снял генератор, и вот что увидел, кулибин какой то химичил, российский автопром и тут, интегралка с переднего привода,(отвалился проводок, пропаял и всё работает \:D/ )
П2 1993г 6G72, автомат, япоша продал
П2 1991г 4D56, автомат, япоша продал
Монтера 2001 г 6G74. автомат американец делаю
- Krechet
- Двигатель:: 1KD-FTV
- Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux Surf 215
Стартер на 6G74 подходит от 4G64, надо только взять корпус от паджеровского стартера и вкорячить в него от 4G64, который к тому же считается более надежным и прочным....
Pajero II, 6G74, 93год/Cooper Discoverer ST 285*75*16/шноркель,сапуны под капотом/bodylift +3см/аммы KYB monomax/пружины IronMan/Come UP 9,5/Защита днища сталь 3 мм/экспедиционник на крыше/СиБи MegaJet 600Turbo,lemm AT 1700 - продан
Машина на Драйв2
Машина на Драйв2
novikov
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Я сегодня поставил резинки стабилизатора на перед от уаз - хантер вошли без проблемм только ножиком подшаманил чуток и норма\, стоят 25 рублев!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось novikov 15 апр 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Мицубиси паджеро 2 двиг. 2.5 4д56 1994 года коротыш
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Сайлентблок рычага заднего передний который MB 809388, особенно если разбита дырка куда рычаг вставляется, подходит резинка крепления кабины Газели (30 руб) чуть отрезаешь и встает идеально, добрые люди подсказали, сегодня поставил
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Re:
В выходные переделал задний суппорт на 9-шный.RideMan писал(а):А поподробнее можно? Тоже задумывался над этим. Раз колодки от тазика влазят с подпилкой, почему бы и суппорт не вкорячить.ES_Mits писал(а):У меня левый задний суппорт стоит от девятки(восьмёрки).Всё работает.
Какой объем переделок?
Объем переделок следующий:
- Покупаем цилиндр, скобу малую (которая к цилиндру двумя болтами крепится), любую минимальную трубку от наших машин ради наконечника, шланг, медное кольцо, два болта крепления скобы к цилиндру, две оси цилиндра - всего на ~ 550 руб.
Причем если надо заменить задний левый цилиндр то покупаем передний правый от 9-ки (крес на крест).
- Уши напильником растачиваем в стороны на 5 мм. каждое в сторону края уха цилиндра (когда приложите - все станет ясно).
- Обрезаем кончик тормозной трубки, снимаем родной наконечник, ставим от наших (отличаются шагом резьбы) и развальцовкой делаем на трубочке "дудочку".
- Все, собираем цилиндр, прикручиваем оси в новые места и вставляем в родную скобу (иногда на осях от 9-ки приходится обточить буртик для манжетки, что бы глубины хватало).
Итог: Скоба родная, колодки родные (увы, но если диск изношенный, то можно и 9-ошные поставить, у меня диск новый, колодки не зацеплялись за скобу), цилиндр и оси от 9-ки.
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
П2 короткий SS 4D56
- AntonR
Я в разделе "Электрика" тему создал "Вынос диодного моста и реле за пределы генератора. Отчет."
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=54321
При этом диодный мост и реле-регулятор меняются на отечественные аналоги. Все прекрасно работает.
Тема достаточно объёмная поэтому даю только ссылку.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
- Arast
- Двигатель:: 4В56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, МКПП, 92.г.в
Подшипник что на ролике натяжителя кондиционера идеально подходит от копейки кпп.. номер подшипника 6302 .. у нас он стоит 100 руб против 2500 руб за ролик в сборе
- Arast
- Двигатель:: 4В56T
Re: Re:
И ТО не пройдёшь честноRideMan писал(а):Итог: Скоба родная, колодки родные (увы, но если диск изношенный, то можно и 9-ошные поставить, у меня диск новый, колодки не зацеплялись за скобу), цилиндр и оси от 9-ки.
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
Машина какая? мотор какой?...Arast писал(а):Подшипник что на ролике натяжителя кондиционера идеально подходит от копейки кпп.. номер подшипника 6302 .. у нас он стоит 100 руб против 2500 руб за ролик в сборе
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
Re: Re:
Не уверен что найдется специалист, способный с первого взгляда отличить эти суппорта. Они выглядят один в один, а учитывая что на тех. что я поставил нет ни слова по русски (взял какие-то итальянские), вообще сложно понять разницу. А тормозят они изумительно.Arast писал(а):И ТО не пройдёшь честноRideMan писал(а):Итог: Скоба родная, колодки родные (увы, но если диск изношенный, то можно и 9-ошные поставить, у меня диск новый, колодки не зацеплялись за скобу), цилиндр и оси от 9-ки.
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
П2 короткий SS 4D56
- Arast
- Двигатель:: 4В56T
Извиняюсь что не отписался сразу.. pajero II двиг 4D56Poluprovodnik писал(а):Машина какая? мотор какой?...Arast писал(а):Подшипник что на ролике натяжителя кондиционера идеально подходит от копейки кпп.. номер подшипника 6302 .. у нас он стоит 100 руб против 2500 руб за ролик в сборе
- Vad
колодки ручника наклепал от запорожца. один в один только по длине немного подрезать надо.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- ES_Mits
поставил 2 фонаря на освещение заднего номера от ВАЗ 2110(так в магазине написано было)
Sanya Shagin
Подошли без изменений?Точно от ВАЗ 2110?ES_Mits писал(а):поставил 2 фонаря на освещение заднего номера от ВАЗ 2110(так в магазине написано было)
П-2,4m40,99г.в.,5дв.,АКПП,GLS.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
у меня такие же от шеви нивы
2011, почти сток.
2011, почти сток.
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Ступичные подшипники для P2 взаимозаменяемы с внешними ступичными подшипниками от Great Wall Safe, Deer 4/4 (родной китайский номер 20-2304025, номер koyo lm 102949/102910)
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
- Pol@ATOM
- у мну от ВАЗ 2105 стоят. Одно крепёжное отверстие из двух пришлось подраспилить. И проводку подогнатьПодошли без изменений?Точно от ВАЗ 2110?
