ЗЫ Проставочка на 7мм для лечения кособокости уже лежит на готове, ждет своего часа
вопрос к обладателям OME подвески
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: вопрос к обладателям OME подвески
Ну вот, левая передняя ОМЕпружинка потихоньку начала проседать. За 55т на 1см. Процесс пошёл
. Щас на отпуск поставлю свою Йоку 275-65-17(Мика 285-70-17 начал чиркать в арке на буераках) и буду думать о замене передних пружин. Хачу чо-нидь желтенькое - Т.Дог или А.Мен. Вот не знаю к чему больше склониться
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Можно пр проставочку по подробнее , а то мои 110 кг уже хотят корекции подвескиolegro писал(а):Ну вот, левая передняя ОМЕпружинка потихоньку начала проседать. За 55т на 1см. Процесс пошёл. Щас на отпуск поставлю свою Йоку 275-65-17(Мика 285-70-17 начал чиркать в арке на буераках) и буду думать о замене передних пружин. Хачу чо-нидь желтенькое - Т.Дог или А.Мен. Вот не знаю к чему больше склониться
MPS 2021
- olegro
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=180VadimT писал(а): Можно пр проставочку по подробнее , а то мои 110 кг уже хотят корекции подвески
Примерно - 1см проставки дает 2см лифта
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Спасибо !olegro писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=180VadimT писал(а): Можно пр проставочку по подробнее , а то мои 110 кг уже хотят корекции подвески
MPS 2021
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Вот и у меня за 45 тыс. эксплуатации айроновских пружин спереди они просели уже на 1,5-2 см.
Напомню, что эксплуатация идёт на 4m41 с силовиком от ARB и стационарной лебёдкой.
На момент установки айроновских пружин от арки до центра диска было 57см. Бодика и железа не было.
Через 4 месяца добавили бодик 3см и железо.
Сейчас замерил от арки до центра диска - 56,5см.
Пора ставить проставку под стойку на 20мм и дополнительно пробовать оме-шные пружины на перед. Или одной проставкой обойтись.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Я думаю хватит проставки! У меня сзади твои пружины, спереди проставка 20 мм и все. Машина выглядит вот так
- dials
Ага, попробую тогда поставить тогда проставки на 25мм, чтобы заодно выровнить горизонт.Сейчас с пружинами от y61 разница между передом и задом 10смПыж81 писал(а):Я думаю хватит проставки! У меня сзади твои пружины, спереди проставка 20 мм и все.
Главное, чтобы с 25мм проставами и айроновскими пружинами сход-развал вышел в нули
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
теска! пружыны не роялят на сход/развлdials писал(а): Главное, чтобы с 25мм проставами и айроновскими пружинами сход-развал вышел в нули
кузовной ремонт
- dials
опять он здесьDen-djan писал(а):теска! пружыны не роялят на сход/развлdials писал(а): Главное, чтобы с 25мм проставами и айроновскими пружинами сход-развал вышел в нули
ну тогда расскажи, как бороться с изменением угла работы рычагов, после изменения длины пружины?
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Дэн, изменение угла это одно а развал это другое
по существу вопроса - никак, замена автомобиля на мостовой
кузовной ремонт
- dials
Поставили 25мм проставки у Den-Djan.dials писал(а):Ага, попробую тогда поставить тогда проставки на 25мм, чтобы заодно выровнить горизонт.Сейчас с пружинами от y61 разница между передом и задом 10смПыж81 писал(а):Я думаю хватит проставки! У меня сзади твои пружины, спереди проставка 20 мм и все.![]()
Да, стало интересней - 61 и 62 см перед, плюс вернулась на место былая управляемость.
На этом пока и остановимся, с учётом того, что машина в обвесе.
Последний раз редактировалось dials 09 июл 2012, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
сломал у основания задний левый амортизатор(это я так по экспедициям езжу). Сколько то тыс км ехал в таком виде. Вопрос Менять сразу два потому что второй с большой вероятностью убитый или поменять один?
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- andrey_177
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Нормально ездишь по экспедициям ) бери оба,один с собой в запас
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
такая же фигня случилась и именно задний левый, но с учетом пробега на аммортах 80000 возьму опять ОМЕColdRain писал(а):сломал у основания задний левый амортизатор(это я так по экспедициям езжу). Сколько то тыс км ехал в таком виде. Вопрос Менять сразу два потому что второй с большой вероятностью убитый или поменять один?
кузовной ремонт
Из чего это следует?Den-djan писал(а):теска! пружыны не роялят на сход/развлdials писал(а): Главное, чтобы с 25мм проставами и айроновскими пружинами сход-развал вышел в нули
- ColdRain
Я когда менял подвеску тоже обратил внимание на родную пружину заднюю левую тоже по замену сильно просевшая была. Почему так проиходит вроде самая разгруженная стойка
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
из геометрииSNOOPER писал(а):Из чего это следует?Den-djan писал(а):теска! пружыны не роялят на сход/развлdials писал(а): Главное, чтобы с 25мм проставами и айроновскими пружинами сход-развал вышел в нули
кузовной ремонт
С которой вижу тяжело.Den-djan писал(а): из геометрии
Исходя из этого у Вас рычаги отдельно, развал отдельно...................Den-djan писал(а):Дэн, изменение угла это одно а развал это другое
- olegro
Херасе! Это ты уже новый ОМЕшный прикончил? УмеешьColdRain писал(а):сломал у основания задний левый амортизатор(это я так по экспедициям езжу). Сколько то тыс км ехал в таком виде. Вопрос Менять сразу два потому что второй с большой вероятностью убитый или поменять один?
У мя на примерно 40т левый передний потек. Поменял один. Вот уже 70т работает правый аморт в паре с "новым" - норма.
