Мой трактор - NEW PajeroSport 2012 (2.5D Instyle)
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Re: Мой трактор - NEW PajeroSport 2012 (2.5D Instyle)
Сообщение Oxoтниk »
Давно об этом думал, но вот только сегодня, причем внезапно проезжая мимо авто-рынка, вспомнил, что хотел купить звуковые сигналы на замену штатным.
На сколько не внятны шнатные сигналы на NMPS тут никому рассказывать не нужно :)
В результате забежал в магазин HELLA где год назад покупал свет для люстры, посмотрел, пообщался с продавцом, послушал, поторговался и купил MARUKO HORN W-2021
Сигналы впечатлили силой и мощью. Тон благородный, низкий, "грузовой".
Завтра-послезавтра займусь заменой.
P.s. Что удивило. Информации об этих сигналах у РуНете очень мало, а о моделе W-2021 - вообще нет. Однако фирма MARUKO HORN есть - что радует, а главное гудят они зачетно.
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
mamadu
Двигатель:: Дузель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Сообщение mamadu »
Oxoтниk писал(а):Давно об этом думал, но вот только сегодня, причем внезапно проезжая мимо авто-рынка, вспомнил, что хотел купить звуковые сигналы на замену штатным.
Я себе волговские поставил, звук вполне приличный. Не сравнивал со своими, как оно?
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Нет, с Волговскими не сравнивал. Но продавец заверял что эти САМЫЕ громкие.
Волговские - да, но помимо хороших отзывов о приятном звуке есть много о низком качестве, и о том что долго они не живут, особенно если в рязь и в броды лазить )
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Поставил-таки новый сигнал.
Установка прошла не без приключений ) В какой-то момент я уж было подумал, что прийдется их сдавать и менять на что-то попроще ) Биг хорны оказались реально ОГРОМНЫМИ. И, вроде, место у нас за решеткой достаточно, но сигналы еще бельше.
В результате установка все-таки удалась. Пришлось сделать два кронштейна из монтажных уголков, и на них подветить сигналы, а еще заменить предохранитель ) который героически выдержал три тестовый гудка и погиб.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Тады лучше штатные провода использовать,как управляющие для доп реле,а ну как дорожка в монтажном блоке несдюжит.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Долго думал над различными вариантами повышения мощности Охотниkа, а также над возможностью облегчить жизнь двигателю путем отключения блока EGR.
Есть несколько вариантов "шайтан-коробок" и несколько прошивок, которые делают чудеса.
В результате чтений форумов, раздумий и советов друзей - выбор пал на чип-тюнинг. Прошивка "от Ёжика" с программным отключением EGR и измененными параметрами работы двигателя.
Что дает прошивка в теории:
- Повышение мощности двигателя до 200л.с. 450н-м
- Отключение EGR (клапан всегда закрыт)
Что ощущается на практике:
- Машину как буд-то подменили. Не знаю с чем это можно сравнить, но надо заново привыкать на ней ездить ) Быстро ускориться для совершения маневра в потоке теперь одно удовольствие. Подхват в интервале оборотов 2000-4000 просто нереальный.
- Расход при этом заметно не вырос. Если ездить в прежнем режиме, не поддаваясь возникающим желаниям придавить педаль — то он чуть-ли не меньше и уж точно не больше.
Цена вопроса 8000р. и пол часа времени не считая дороги.
Теперь осталось полностью избавиться от блока EGR и этап тюнинга двигателя можно будет считать завершенным.
Последний раз редактировалось Oxoтниk 06 июл 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
Можно про чиповку подробнее? Как оно для двигателя? Не дымит с ней? Шайтан-коробку поставил давно, но недавно решил перестать ею пользоваться - разница по тяге, на мой взгляд, незначительная, дым как от паровоза, да и для мотора, думаю, не всё так безболезненно. Тоже слышал, что, если и увеличивать мощу, так только с помощью чиповки. Правда мне ценник в р-не 30 тыс называли.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
mamadu писал(а):Можно про чиповку подробнее? Как оно для двигателя? Не дымит с ней? Шайтан-коробку поставил давно, но недавно решил перестать ею пользоваться - разница по тяге, на мой взгляд, незначительная, дым как от паровоза, да и для мотора, думаю, не всё так безболезненно. Тоже слышал, что, если и увеличивать мощу, так только с помощью чиповки. Правда мне ценник в р-не 30 тыс называли.
Говорят что для мотора это не вредно. Он изначально задушен в угоду экологическим нормам и способен на большее. Чиповка лучше боксов потому, что затрагивает множества параметров работы двигателя.
Если ускоряться экстремально, вдавливая педаль до упора - дымит. При разумно динамичной езде - нет.
30 - это что-то из ряда вон. Я раньше про 15т.р. слышал и не решался, а тут за 8 сразу принял решение.
P.s. Ездил на выходные на Оку под Серпухов - расход 11.3л Хотя перед МКАДом даже пробочка была. Я с MT резиной, багажником на крыше и забитым багажником таких цифр давно не видел.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Сделал себе спальную полку в машину!
Сначала немного эмоций :)
Если вы не плотник, столяр, или кто там еще, у вас нет подготовленного помещения с верстаками, инструментом и вообще перспектива изготовления пободной системы вызывает вопросы — не беритесь! :) Полки "серийно" делают и продают в автоклубе "ТАМ в Росии". Купить готовое решение — гораздо проще. Цена у ТАМовцев, как оказалась, абсолютно адекватная. Большой экономии не выйдет, а геморрой приличный обеспечен :)
Ну а теперь конструктив :)
Как я уже присл, багажный систему я хотел сделать к очередной экспедиции. До выезда остался ровно месяц и думаю все получится.
Подготовка
Первым деом я выполнил грубые замеры багажника авто. Их погрешность достаточно высока, так что если вас интересуют точные данные — не стоит опироаться на мои, но для того чтобы прикинуть объем закупок этого достаточно.
Замеры
Затем на листе бумаги я набросал примерный эскиз будущей конструкции, чтобы понимать сколько и каких элементов она будет содержать.
На основании вышеописанного удалось подсчитать, что на изготовление основы мне понадобится около 20 метров алюминеевого профиля.
Закупка материала
Исходя из наличия в Леруа был куплен прямоуголный профиль 60х25мм
60 уголков 20х20х70мм
Так же я сразу взял большой кусок фанеры 1500х1500х10мм
Четыре куска листового аллюминия
Шариковые направляющие полного выдвидения 700мм для ящика под нагрузку 45кг
Мебельные петли без фрезер.
Из инструмента по случию был куплен электро-лобзик и хорший запас полотен по металлу.
Заклепочник и несколько коробок заклепок двух размеров A4 8мм под толщину 3,5-5мм для основной конструкции и A4 6мм под толщину 2-4мм для ящика.
Мебельный степлер и скрепки.
Ко всему этому еще предстоит докупить автомобильный карпет и паролон, для обивки полки. Ну и наверняка, что-то всплывет по мелочи в процессе строительства.
Начало работы
Собрав все купленное добро (которое по стоимости уже перевалило за 20 000р.) я принялся за нарезку профиля.
Оринтируясь по месту я делал замеры, пилил, перемерял, пилил. И постепенно получил нечто отдаленно напоминающее чертеж и набор алюминиевых палочек, из которых по ходу дела складывал то, что должно получиться :)
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Ну вот, медленно но верно дело движется вперед. В эти выходные удалось выкраить время и продолжить работу над спальной полкой.
Воскресенье прошло под девизом: "каждой клёпке по заклёпке а потом еще раз клёпка"
Тут будет ящик
Соединения крупно
Примерка
Ну вот, как-то так примерно.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
После сбора основного каркаса спальника я начал поиск пластиковых заглушек на концы алюминиевых труб. Даже с учетом "обработки напильником" совершенно не хотелось оставлять их открытыми. Такая тривиальная задача оказалась не простой. Во всяком случае, мне эти заглушки нигде не попадались. Пришлось делать заказ в Петербурге, в иинетрет магазине zaglushka.ru, что не очень удобно, с учетом доставки на склад ПЭК, но что поделать. В итоге 188р на комплект заглушек, 330р. на доставку до склада и 1.5часа времени в будни чтобы забрать "груз". Горсть заглушек, кстати, пришла заботливо упакованная в пакетик, пакетик в коробку 30х15х20см, а коробка в мешок на 50л :)
Вторым приобретением прошедшей недели стал клавишный замок для будущего ящика. Забавная штука, изначально предуманная для кунгов грузовых автомобилей. Его покупка оказалась квестом не хуже заглушек. Заказ на сайте, уточнение деталей по телефону, оплата счета по безналу, получение на складе в рабочее время…
Но ближе к делу. На этих выходных я занимался фигурной резкой фанеры. Получилось достаточно хорошо. Хотя боковинки повторяющие форму кузова доставили немало хлопот.
Т.к. высота кузова у NMPS не самая выдающаяся, для мягкости решил использовать туристическую пенку. Она одновременно мягкая, упругая, легко режится и не добавляет много высоты.
Теперь нужно найти обивку, максимально приближенную к штатно используемой на полу и можно обтягивать и прикручивать.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Ровно за день до отъезда в Карелию.
Пишу уже с учетом опыта эксплуатации, поэтому скажу сразу — старался не зря. Получилось хорошо. Хотя небольшие нюансы все же есть, но обо все по порядку.
Полностью разложенная полка выглядит так:
Общий вид
Длина спального места 1.8 метра, при этом до спинок передних кресел есть еще расстояние, так что стеснения я не испытал.
Лирическое отступление: В начале, я собирался делать раскладной дополнительный модуль на ножках, который бы обеспечил 210см. полноценной лежанки, но в условиях сжатых сроков пришлось ограничится упрощенным вариантом. В результате дополнительный модуль имеет цельную конструкцию и лежит прямо на спинках сложенного дивана (высота полки удачно совпала). Защиту от смещений обеспечивают мебельные штифты, вставляющиеся в аллюминиевый каркас основной полки, а недостаток длины компенсируют вещи, наваленные в щель между передними сидениями и полкой, которым все равно не найти другого места. Таким образом получившийся вариант очень не плох. Результат не страдает. Раскладывать просто. Дополнительных конструкций нет. Длина не мешает комфортно спать.
В сложенном положении
В сложенном состоянии дополнительная полка встает за спинками второго ряда и почти не мешает. По высоте она чуть ниже задних подголовников, и уж точно ниже вещей, которые на нее будут навалены в дальней поездке.
Вид из салона
Теперь о функциональности:
Два яруса это здорово! В нижнем расположились выдвижной ящик и свободная ниша под вещи:
Размеры вышли весьма удачными. В ящик идеально входит походная плита в чехле, а в нишу, в ширину стандартный ящик. Таким образом организация вещей внутри полки упрощается дополнительно.
В левую и правую ниши удобно входит всякая мелочевка. В моем случае это 17ый беркут, шаклы, 1.5л бензина для пилы, масло, перчатки, розжиг для костра.
Левая ниша
Правая ниша
Когда сверху полки навалены вещи, доступ в ящик возможен только при его выдвижении
Ящик
Но когда все убрано вперед, можно что-то достать прямо из багажника через верхнюю крышку:
Доступ в ящик
Крышка правой ниши тоже открывается. Так как она больше — ее не получается открыть на 90 и более градусов — мешает проем пятой двери. Поэтому, для удобного фиксирования крышки в открытом положении я поставил её на газовый упор с усилием 6кг.
Крышка правой ниши
Что еще… Все крышки я снабдил петлями из тесьмы для удобного открывания. По краям разместил полукольца, чтобы можно было крепить родную багажную сетку, или что-то ещё.
Проверку полка прошла с отличием:
Проверка боем
Все задачи были решены. Спать втроем тесновато но вполне сносно, а с учетом того, что в машине теплее и тише чем в палатке — нам очень понравилось.
2-3 раза за ночь на 15 минут заводил с брелка двигатель, климат заранее выставил на 30 градусов. Таким образом запускал свежий воздух и подогревал салон.
Недочеты:
В качестве обивки и наполнителя я использовал акустический карпет и туристическую пенку. Как такового недочета тут нет, но стоило выбрать материалы покачественнее. Самая дешевая пенка из Декатлона необратимо деформируется после того как на ней попрыгает на грейдере что-нибудь тяжелое. Карпет тоже стоит выбирать потолще, чтобы стойкость ко внешним воздействиям была повыше.
В остальном я на доволен на 146% :) получилось то что надо.
Цена вопроса: ~25 000 рублей
strannik_
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение strannik_ »
Отлично получилось. Класс. Тоже думаю к следующему сезону сделать спальник.
Pajero Sport II., 2.5 TD.
BFGoodrich All-Terrain T/A 265 Х 70 R17; Megajet 600 turbo + Lemm 2001 ;Беркут R 20 +ресивер 6 л.;Инвертер 1,5 кВт
ЖЖ
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Блин, классно вышло, и аккуратно! :*THUMBS UP*: Констракшн вынимается при желании?
Блин, когда ж я себе то сделаю?... ::'(:
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
трёхсотый писал(а):Блин, классно вышло, и аккуратно! :*THUMBS UP*: Констракшн вынимается при желании?
Да, конечно, вынимается. Полка крепится в места крепления крючков для сетки в багажнике. Откручиваются четыре болта, вынимается ящик чтобы легче было и вытаскивается полка. На установку/снятие уходит минут 20 с учетом прикручивания назад креплений сетки. Хотя тяжелая, зараза. лучше вдвоем делать.
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
Да, клево получилось и очень аккуратно :*THUMBS UP*: Вот тока ценник на материалы :=-O:
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
А.Димыч писал(а):Да, клево получилось и очень аккуратно :*THUMBS UP*: Вот тока ценник на материалы :=-O:
Спасибо!
Да, денег ушло не мало, но часть из них пошла на инструмент, который остался. Ну и наверное можно было немного сэкономить более тщательно подбирая материалы.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Случилось так, что планы по дальнейшей можернизации авто изменились...
...и я записался к МШУ!
Предварительно сделан бодилифт 2", а через пару недель будет основное преображение Охотниkа :)
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Сделал себе в передних стойках ручки :)
Казалось бы, простатая с виду операция (после багажной полки уже ничего не страшно) оказалась очень проблемной.
Итак был сделан заказ на:
Ручки Toyota 74610-60070-B2
Заглушки 74615-60030-B2, 74616-60030-B2
На одну машину нужно 2 ручки и 4 заглушки, по две каждого вида.
Дополнительно понадобилось купить:
Резьбовые заклепки M6
Больты 6х45 под внутренний шестигранник
Гайки соединительные M6
Гайки обычные M6
Для установки ручек нужно снять накладку стойки. Найти подходящие места для установки резьбовых заклепок. С этим в NMPS довольно туго. Форма стойки практически не имеет параллельных плоскостей. Поэтому пришлось засверливаться не куда хочется, а куда можется, и выравнивать плоскости клепок подкладыванием шайбочек.
7 раз отмеряем место сверление, намечаем керном и… сверлим. Сначала тоненьким сверлом, потом потолще. В результате должно получиться отверстие 9мм.
В процессе сверления есть один опасный момент. Внешнее железо стойки совсем не такаое толстое как внутреннее. Нужно следить чтобы сверло не провалилось внутрь и не ударило по наружнему листу.
Когда отверстия готовы — вставляем и расклемываем гайки.
Очень рекомендую обзавестись спец. инструментом. По начало я пытался делать это подручными средствами, с помощью гаечек, шайбочек, болта, отвертки и ключа… Занятие это реальное, но очень "сексуальное". В процессе, сломал две отвертки и купил-таки инструмент.
Напротив каждой гайки нужно сделать отверстие 6мм под болт в накладке стойки. Тут было испробовано два подхода. 1) Изначально сверлить насквозь. 2) Вставить в готовую клепку кусок карандаша и надев на место накладку отметить места сверления.
Учитывая кривизну стойки, второй вариант более точный, но надо заранее (временно) удалить с накладки шумоизоляцию.
Когда все отверстия и подготовлены можно приступать к монтажу ручки. Гайки и шайбы разной толщины нужны, чтобы заполнить собой внутреннее пространство стойки под накладкой. Иначе, при затягивании накладка деформируется, а ручка толком не будет держатся. У меня на каждый болт пришлось, в качестве проставки, по одной шайбе, одной гайке стандартной и одной гайке соеденительной.
Болты, кстати, лучше подбирать с полной резьбой. Если резьба будет только на конце — гайки-проставки прийдется высверливать.
Собрать "бутерброд" болт-ручка-стойка-шайба-гайка-гайка устанвоить на место и в слепую попасть в резьбу оказалось не менее сложной задачей, чем все остальное.
На этом этапе возникло куча проблем, но все они решились с помощью упорства и отваги )
В результате получилось достаточно аккуратно. А если не знать всего, с чем была связана установка — вообще отлично.
На установку 2х ручек ушло 3 полных вечера, пол ящика пива и куча нервов :)
Но все хорошо, что хорошо кончается! Теперь я как взрослый, с ручками в стойках.
Цена вопроса с учетом инструмента: 3 500 рублей
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Ну... теперь держись бездорожье...
Моя машина в гараже у МШУ, а знаете что это значит?..
Конечно знаете :)
Ждать осталось неделю-полторы.
