про подвеску.( закисание рег. болтов)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Livi
Двигатель:: 6G72, бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Сообщение Livi »
Victorin писал(а):
oasys писал(а):Я мазал летом 16 года. Планирую смазать летом этого года и посмотреть, насколько там все легко пройдет. Если проблем даже в зачаточном состоянии не наметится, следующий интервал сделаю 3 года.
Согласен. Раз в 3 года вполне достаточно, даже в условиях Москвы. Уже выше писалось, что если на заводе изначально закладывать болты со смазкой при сборке - проблема болтов исчезла как таковая.
А вот у меня через 3 года после смазки (в 2015-м мазал медным аэрозолем после годичной эксплуатации) появилась-таки проблема. Сначала пришлось отмачивать 3 гайки на задних рычагах, потом, после их откручивания, еще 2 болта. Один болт открутился через 2 дня. А вот 2-й болт, в развальном заднем рычаге, я до сих пор не могу выбить. Вторую неделю отмачиваю, стучу, но пока без результата. Т.к. болт остался всего один, окончательно надежды пока еще не теряю. В передних рычагах, кстати, болты шевелились гораздо лучше, чем в задних. В левых передних рычагах смазка даже не загустела - как будто неделю назад была намазана.
Может зря я спреем болты смазывал? На будущее, надо будет попробовать смазку применить.
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
Добрый день! Кто-нибудь может подсказать - у сайлентблоков-неоригиналов передних нижних рычагов снаружи на резине есть выступ, куда и под каким углом по оси рычага он должен быть повернут при запресовке?
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Сегодня на ТО смазали болты. Все вышли легко, на задних нижних рычагах на болтах следы окисления, все остальные блестят, как у кота яйца. Смазка была консистентная медная, марку не знаю.
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
oasys писал(а):Смазка была консистентная медная, марку не знаю.
Это фиаско, братан (с) ::-D:
Теперь гадать, что за смазка то была
Алексей
sergez
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2013
Сообщение sergez »
Сегодня тоже делал развал и мазал болты. Ранее были намазаны еще у официалов в 2013 году после покупки, потом в 2016 году. Теперь решил смазать в 2018 году. Все смазки производил вот такой смазкой https://liquimoly.ru/item/7579.html Медная паста Kupfer-Paste от Ликви Моли. Совсем не реклама, просто все применяю от Ликви Моли. Все болты легко вышли. Смазка на них была, только на задних нижних рычагах загустела. Для себя сделал выводы смазка один раз в 2-3 года и тогда все ОК. Раз в 2 года увидел сегодня, но думаю что сделав просто развал, покрутив болты, еще год точно бы не было проблем. Так что 2-3 года. Это чисто мое мнение.
oasys
Сообщение oasys »
Я все больше склоняюсь к мысли, что производитель глубоко монопенисуален.
PS В смазке болтов противно то, что приходится на сход-развал еще на следующий день ехать, сбивается все нафиг.
BOB51
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BOB51 »
Мазал болты в 2013 графиткой советского ещё производства. Снаружи сайленты обработал тектилом для скрытых полостей. Спустя 5 лет все болты выходят от руки, на задних смазка только загустела. Только действительно, после этого надо заморачиваться с необходимостью регулировки углов установки колёс.
vic-18
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4 2008 3200 DiD, Pajero4 2018 3,2 DiD, Kia soul 2009 1.6 crdi
Сообщение vic-18 »
Добрый день, ребят, а пользовался кто сайлентблоками фенокс ? Предлагают тут, а я как то с опаской отношусь к этому бренду
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
igor26 писал(а):Знакомый говорит, что зад вообще в норме, даже не крутили ничего, а перед натянули сайлентблоком, сколько смогли, втулка с болтом в резине чуть крутиться, так и оставили.
Мне в свое время также "натянули". Через полгода я уже ехал на замену сайлентблоков через выпиливание болтов. Так что, вариант с "натянули" совсем не решение проблемы.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
На днях заменил сайлентблоки обоих задних поперечных рычагов, а также сайлентблоки заднего левого продольного рычага. Так вот, за прошедшие с момента смазки развальных болтов 4 года все развальные болты были извлечены абсолютно спокойно и без следов ржавчины! Четыре года назад их густо смазали Литолом. Отчет окончен! :-)
С уважением, Андрей
VAN73
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение VAN73 »
Друзья, подскажите пожалуйста, где в Москве можно зделать процедуру по вырезанию сход-развальных болтов и выприсовыванию-впресовыванию сайлентов, так чтоб качественно и по демократичной цене? Спасибо!
VAN73
Сообщение VAN73 »
И какова примерная сейчас цена за данную услугу за все 8 болтов? Спасибо!
BabyHummer A-328
VAN73 писал(а):И какова примерная сейчас цена за данную услугу за все 8 болтов? Спасибо!
Как повезет ;-) Могу дать пару контактов(один - дружественный автосервис с вполне вменяемыми ценами и со своим сход-развалом, расположенный в Медведково. А второй - мастер в моих гаражах. Тогда до ближайшего сход-развала, расположенного на сервисе Вита-Моторс, придется ехать около километра). Позвоните и спросите сами. ;-)
С уважением, Андрей
VAN73
Сообщение VAN73 »
Спасибо, давайте контакты, буду признателен!
BabyHummer A-328
VAN73 писал(а): Спасибо, давайте контакты, буду признателен!
Отправил в личку.
С уважением, Андрей
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Temofey0 »
А можно огласить цену на работы, хотя бы приблизительно?
BabyHummer A-328
Temofey0 писал(а): А можно огласить цену на работы, хотя бы приблизительно?
Я не знаю цен. Можно позвонить и все узнать ::-D: ;-)
Контакты дать? :;-):
С уважением, Андрей
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran »
Кто звонил, озвучьте цены.
Для расширения кругозора, так сказать. ))))
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
chingishan
Двигатель:: бензин 3.0
Сообщение chingishan »
всем доброго дня. подскажите в СПб сервис где можно вырезать\поменять болты. желательно север.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Проверенных сервисов именно по Митсу на севере нет. Или к Мохнатому на Энергетиков http://angar18.su/index.php/kak-proekhat , или к SNOOPERу на Юго-Запад http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 34&t=11640
Или стукнись в питерскую ветку, может каких других посоветуют. Но вряд ли)))
