Страница 68 из 72
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Добавлено: 25 июн 2018, 19:15
Livi
Victorin писал(а):
oasys писал(а):Я мазал летом 16 года. Планирую смазать летом этого года и посмотреть, насколько там все легко пройдет. Если проблем даже в зачаточном состоянии не наметится, следующий интервал сделаю 3 года.
Согласен. Раз в 3 года вполне достаточно, даже в условиях Москвы. Уже выше писалось, что если на заводе изначально закладывать болты со смазкой при сборке - проблема болтов исчезла как таковая.
А вот у меня через 3 года после смазки (в 2015-м мазал медным аэрозолем после годичной эксплуатации) появилась-таки проблема. Сначала пришлось отмачивать 3 гайки на задних рычагах, потом, после их откручивания, еще 2 болта. Один болт открутился через 2 дня. А вот 2-й болт, в развальном заднем рычаге, я до сих пор не могу выбить. Вторую неделю отмачиваю, стучу, но пока без результата. Т.к. болт остался всего один, окончательно надежды пока еще не теряю. В передних рычагах, кстати, болты шевелились гораздо лучше, чем в задних. В левых передних рычагах смазка даже не загустела - как будто неделю назад была намазана.
Может зря я спреем болты смазывал? На будущее, надо будет попробовать смазку применить.
Добавлено: 29 июн 2018, 13:05
aleksey39
Добрый день! Кто-нибудь может подсказать - у сайлентблоков-неоригиналов передних нижних рычагов снаружи на резине есть выступ, куда и под каким углом по оси рычага он должен быть повернут при запресовке?
Добавлено: 04 июл 2018, 15:28
oasys
Сегодня на ТО смазали болты. Все вышли легко, на задних нижних рычагах на болтах следы окисления, все остальные блестят, как у кота яйца. Смазка была консистентная медная, марку не знаю.
Добавлено: 05 июл 2018, 10:00
Корней
oasys писал(а):Смазка была консистентная медная, марку не знаю.
Это фиаско, братан (с) ::-D:
Теперь гадать, что за смазка то была
Добавлено: 05 июл 2018, 12:49
sergez
Сегодня тоже делал развал и мазал болты. Ранее были намазаны еще у официалов в 2013 году после покупки, потом в 2016 году. Теперь решил смазать в 2018 году. Все смазки производил вот такой смазкой https://liquimoly.ru/item/7579.html Медная паста Kupfer-Paste от Ликви Моли. Совсем не реклама, просто все применяю от Ликви Моли. Все болты легко вышли. Смазка на них была, только на задних нижних рычагах загустела. Для себя сделал выводы смазка один раз в 2-3 года и тогда все ОК. Раз в 2 года увидел сегодня, но думаю что сделав просто развал, покрутив болты, еще год точно бы не было проблем. Так что 2-3 года. Это чисто мое мнение.
Добавлено: 05 июл 2018, 15:27
oasys
Я все больше склоняюсь к мысли, что производитель глубоко монопенисуален.
PS В смазке болтов противно то, что приходится на сход-развал еще на следующий день ехать, сбивается все нафиг.
Добавлено: 05 июл 2018, 23:09
BOB51
Мазал болты в 2013 графиткой советского ещё производства. Снаружи сайленты обработал тектилом для скрытых полостей. Спустя 5 лет все болты выходят от руки, на задних смазка только загустела. Только действительно, после этого надо заморачиваться с необходимостью регулировки углов установки колёс.
Добавлено: 06 июл 2018, 09:41
vic-18
Добрый день, ребят, а пользовался кто сайлентблоками фенокс ? Предлагают тут, а я как то с опаской отношусь к этому бренду
Добавлено: 24 июл 2018, 18:05
BabyHummer A-328
igor26 писал(а):Знакомый говорит, что зад вообще в норме, даже не крутили ничего, а перед натянули сайлентблоком, сколько смогли, втулка с болтом в резине чуть крутиться, так и оставили.
Мне в свое время также "натянули". Через полгода я уже ехал на замену сайлентблоков через выпиливание болтов. Так что, вариант с "натянули" совсем не решение проблемы.
Добавлено: 09 авг 2018, 14:48
BabyHummer A-328
На днях заменил сайлентблоки обоих задних поперечных рычагов, а также сайлентблоки заднего левого продольного рычага. Так вот, за прошедшие с момента смазки развальных болтов 4 года все развальные болты были извлечены абсолютно спокойно и без следов ржавчины! Четыре года назад их густо смазали Литолом. Отчет окончен! :-)
Добавлено: 20 окт 2018, 11:51
VAN73
Друзья, подскажите пожалуйста, где в Москве можно зделать процедуру по вырезанию сход-развальных болтов и выприсовыванию-впресовыванию сайлентов, так чтоб качественно и по демократичной цене? Спасибо!
Добавлено: 20 окт 2018, 11:53
VAN73
И какова примерная сейчас цена за данную услугу за все 8 болтов? Спасибо!
Добавлено: 20 окт 2018, 12:30
BabyHummer A-328
VAN73 писал(а):И какова примерная сейчас цена за данную услугу за все 8 болтов? Спасибо!
Как повезет ;-) Могу дать пару контактов(один - дружественный автосервис с вполне вменяемыми ценами и со своим сход-развалом, расположенный в Медведково. А второй - мастер в моих гаражах. Тогда до ближайшего сход-развала, расположенного на сервисе Вита-Моторс, придется ехать около километра). Позвоните и спросите сами. ;-)
Добавлено: 20 окт 2018, 13:03
VAN73
Спасибо, давайте контакты, буду признателен!
Добавлено: 20 окт 2018, 13:24
BabyHummer A-328
VAN73 писал(а): Спасибо, давайте контакты, буду признателен!
Отправил в личку.
Добавлено: 20 окт 2018, 15:16
Temofey0
А можно огласить цену на работы, хотя бы приблизительно?
Добавлено: 20 окт 2018, 15:34
BabyHummer A-328
Temofey0 писал(а): А можно огласить цену на работы, хотя бы приблизительно?
Я не знаю цен. Можно позвонить и все узнать ::-D: ;-)
Контакты дать? :;-):
Добавлено: 22 окт 2018, 09:20
Tratran
Кто звонил, озвучьте цены.
Для расширения кругозора, так сказать. ))))
Добавлено: 10 ноя 2018, 00:47
chingishan
всем доброго дня. подскажите в СПб сервис где можно вырезать\поменять болты. желательно север.
Добавлено: 10 ноя 2018, 07:33
Lebed
Проверенных сервисов именно по Митсу на севере нет. Или к Мохнатому на Энергетиков http://angar18.su/index.php/kak-proekhat , или к SNOOPERу на Юго-Запад http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 34&t=11640
Или стукнись в питерскую ветку, может каких других посоветуют. Но вряд ли)))
