4D56T Моя первая капиталка.
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 57 раз
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Сообщение OreSHik »
Pteradaktel писал(а):Но двигатель выжил, щас позакажу прокладок колекторных..гдето просекло..либо кольцо в штанах, либо у самой головы..и в выхи поменяю..
как то так
Саня,а уменя такого кольца нет.Конус-раструб и стянуто.
Возможно прокладка между коллектором и горячим корпусом турбины,если стояла не стальная :*YES*: ,треугольная.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
)) в наших машинках - оригинал уже то, что от вазов-уазов до нас приварили)))
зх, у меня накидной флянец там..на 2х подпружиненных шпильках)
как то так
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Pteradaktel писал(а):)) в наших машинках - оригинал уже то, что от вазов-уазов до нас приварили)))
как то так
Ну да,именно так.А про какую прокладку речь тогда?
Pteradaktel
а у меня там прокладка стояла..типа кольца волговского..хз
как то так
Pteradaktel
типа такого
оно и обжималось.
как то так
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Pteradaktel писал(а):типа такого
оно и обжималось.
как то так
:*DONT_KNOW*: у меня не было и нет ::-D: .Надо схемку глянуть :*SCRATCH*:
Pteradaktel
Фил, как и обещал, фотки кукурузника, обрати внимание на пороги и крылья..вобщем все что черное
если интересно, то темку создадим и там все опишу..
как то так
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
Фил, со свечкой не тяни. У нее уплотнение не по резьбе, а буртиком внизу. Если лезут пузыри - значит хана этому буртику. Может что попало когда ставил.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Симпсон писал(а):Фил, со свечкой не тяни. У нее уплотнение не по резьбе, а буртиком внизу. Если лезут пузыри - значит хана этому буртику. Может что попало когда ставил.
Отъездил с ней несколько лет - году в 8-м или 9-м ставил :*SCRATCH*:
Саня, я ничего не понял. Сделано офигенно, то, что хочу сделать себе. Пороги ваще на сектор трубы похожи :=-O: Ты уж растолкуй, а? :*THANK*:
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
А можно чем-нибудь попшикать в свечные колодцы типа очистителя карбюратора?
2011, почти сток.
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Можно, но кака вся вниз потечет.
Fil
Сообщение Fil »
А как ещё по ходу резьбу очистить?
2011, почти сток.
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Да, как мне кажется, без снятия только так. Ну попробуй мощным пылесосом всосать всю муть. Подгони один из клапанов на открытие и "сосай".
Pteradaktel
Fil, по крыльям уходим сюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=109582
как то так
Fil
Сообщение Fil »
Принял. Свечи и датчик поменял, протестить не успел.
2011, почти сток.
Zakir69
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Zakir69 »
Здрасти граждане)
Можно чуток статистики?Кто сколько накатал после капиталки?(мелкий ремонт не всчет)
Fil
Сообщение Fil »
Свечи не зря поменял - всё ок. С датчиком мимо - так и горит лампа+видимо плохо закрутил, подкапывает масло(((
2011, почти сток.
Pteradaktel
Fil писал(а):видимо плохо закрутил, подкапывает масло(((
там резьба конусная...сильно крутить нельзя - корпус треснет.., лучше на виток лентофумы посадить..
как то так
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Сообщение OreSHik »
Zakir69 писал(а):Здрасти граждане)
::-D: Это зачем тебе)))))????Два двигателя деланные разными руками и ноги давившие на педальку газа + условия езды-пробег всегда будет разный,ты же сам понимаешь.У меня пока 12000 набега,причём достаточно жёсткого.Тьфу-тьфу пока.
Pteradaktel
у меня 21000 набега)) причем со стуком)), а че стучит - хз))
как то так
