О ремне балансиров
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: О ремне балансиров
ну сами подумайте: что приключится с невращающимися валами, лежащими в маслянном тумане ( а даже не в гараже на полке! вот вибрация- она негативно влияет на движущиеся (особенно массивные) детали. вибрация всего блока в направлении опрелделенных векторов колебаний блока может совпасть с вектором колебаний ( инерции) какой то детали. таким образом, она увеличит этот вектор колебания блока ( складываясь с блоком и усиливая амплитуду). а другая деталь ( условно поршень) начинает (условно) болтаться в цилиндре от одной к другой его стенке. и если зазор в поршне и цилиндре есть ( а он есть всегда) то эти знакопеременные величины усилят степень износа боковин поршня и цилиндра.
это, что я пишу, понятно, мало опасно на практике коротких поездок на РАЗНЫХ оборотах ( разные обороты- разная составляющая инерций деталей и от того разной амплитуды и вектора колебания блока и деталей в нем), но не зря прибегают к устройствам, минимизирующим амплитуду колебаний (вибраций) такого многодетального механизма, как мотор.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Предлагаете вынуть валы?юрий юрикович писал(а):ну сами подумайте: что приключится с невращающимися валами, лежащими в маслянном тумане ( а даже не в гараже на полке! вот вибрация- она негативно влияет на движущиеся (особенно массивные) детали. вибрация всего блока в направлении опрелделенных векторов колебаний блока может совпасть с вектором колебаний ( инерции) какой то детали. таким образом, она увеличит этот вектор колебания блока ( складываясь с блоком и усиливая амплитуду). а другая деталь ( условно поршень) начинает (условно) болтаться в цилиндре от одной к другой его стенке. и если зазор в поршне и цилиндре есть ( а он есть всегда) то эти знакопеременные величины усилят степень износа боковин поршня и цилиндра.
[emoji3]
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А дыры заваритьVetold писал(а):Предлагаете вынуть валы?юрий юрикович писал(а):ну сами подумайте: что приключится с невращающимися валами, лежащими в маслянном тумане ( а даже не в гараже на полке! вот вибрация- она негативно влияет на движущиеся (особенно массивные) детали. вибрация всего блока в направлении опрелделенных векторов колебаний блока может совпасть с вектором колебаний ( инерции) какой то детали. таким образом, она увеличит этот вектор колебания блока ( складываясь с блоком и усиливая амплитуду). а другая деталь ( условно поршень) начинает (условно) болтаться в цилиндре от одной к другой его стенке. и если зазор в поршне и цилиндре есть ( а он есть всегда) то эти знакопеременные величины усилят степень износа боковин поршня и цилиндра.
[emoji3]
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
На D2 кто то заваривал и катается.
Многие тоже снимали катались.
Считаю все же он нужен... но без него можно какое то время и покататься ничего страшного судя по опыту снявших не прозойдет
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
- mvkarpov
- Двигатель:: 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
НМПС 2015 года, последний из Калужских. Ремень порвало на 45-ой тыще. Весьма странно, до этого на тайской 2011-го года за 130 тыщ он и не думал рваться, так и угнали с целым. Заменил по гарантии, самого ремня не видел. Вроде как зубья срезались.
- Vetold
срезало зубья и порвало - это разные случаиmvkarpov писал(а):НМПС 2015 года, последний из Калужских. Ремень порвало на 45-ой тыще. Весьма странно, до этого на тайской 2011-го года за 130 тыщ он и не думал рваться, так и угнали с целым. Заменил по гарантии, самого ремня не видел. Вроде как зубья срезались.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Армеец
Итог один.Vetold писал(а):срезало зубья и порвало - это разные случаиmvkarpov писал(а):НМПС 2015 года, последний из Калужских. Ремень порвало на 45-ой тыще. Весьма странно, до этого на тайской 2011-го года за 130 тыщ он и не думал рваться, так и угнали с целым. Заменил по гарантии, самого ремня не видел. Вроде как зубья срезались.
- stnslv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Привет!
Подскажите, на одометре сейчас 29000 км, но с момента производства прошло немногим более 5 лет. Мануал говорит, что ремни пора менять - по возрасту, а не по пробегу. Нужно ли уже делать к замену ремней ГРМ и балансиров?
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
- Vetold
если ремень облысел но остался на месте, то он срезается и ставится новый. Если порвало, то два варианта - или попадет под ГРМ со всеми вытекающими, либо не попадет.Армеец писал(а):Итог один.Vetold писал(а):срезало зубья и порвало - это разные случаиmvkarpov писал(а):НМПС 2015 года, последний из Калужских. Ремень порвало на 45-ой тыще. Весьма странно, до этого на тайской 2011-го года за 130 тыщ он и не думал рваться, так и угнали с целым. Заменил по гарантии, самого ремня не видел. Вроде как зубья срезались.
Как видишь итог далеко не один
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Армеец
Я проходил и облысение и обрыв.Vetold писал(а):Как видишь итог далеко не один
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Напишу как бы поступил я. Заменил бы сами ремни, перевзвел бы натяжитель ГРМ.stnslv писал(а):Привет!
ChihPuh
- Двигатель:: 4D56 дизель
Очень разные итоги.Армеец писал(а):Итог один.Vetold писал(а):срезало зубья и порвало - это разные случаиmvkarpov писал(а):НМПС 2015 года, последний из Калужских. Ремень порвало на 45-ой тыще. Весьма странно, до этого на тайской 2011-го года за 130 тыщ он и не думал рваться, так и угнали с целым. Заменил по гарантии, самого ремня не видел. Вроде как зубья срезались.
И причины тоже разные Здесь все описано, наш в основном второй случай. https://www.gatestechzone.com/ru/%d0%b4 ... 1%80%d0%bcVetold писал(а):срезало зубья и порвало - это разные случаиmvkarpov писал(а):НМПС 2015 года, последний из Калужских. Ремень порвало на 45-ой тыще. Весьма странно, до этого на тайской 2011-го года за 130 тыщ он и не думал рваться, так и угнали с целым. Заменил по гарантии, самого ремня не видел. Вроде как зубья срезались.
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Тай, 2014год, 76000км. ничего не подтягивалось и не трогалось с момента покупки, стиль езды активный, прошивка. Ремень облысел на половину.
Ремень был срезан, по совету Снупера изготовлен крюк из проволоки, заточен болгаркой, согнут. Ремень разрезан ножом и вытянут.
Ремень ГРМ на вид в отличном состоянии.
Теперь ждём запчасти для замены.
ИМХО, ремень очень хлипкий, узкий и тонкий, мне кажется Митсу промахнулось с его конструкцией.
Меняем ГРМ как рекомендует Свят на 60000 и катаемся спокойно.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
юрий юрикович
Андрей, а как удалось вытащить резаный ремень? он , бывает, цепляется оставшимися зубьями за шкивы...
так лысеет из за слабой натяжки. если бы за этот пробег пару раз подтянуть- так 100 тыс проехал бы.
я недавно подтянул и взял ремень грм и рбв гейтц за оба гдето 52-53 доллара. но сервис за замену просит 100 долл. ищу того, кто менял их сам, чтоб под его руководством послесарить самому ( самому- чтоб неспеша вынуть и помазать ролики натяжителей)
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
да видно чем да и колено можно покрутитьюрий юрикович писал(а):Андрей, а как удалось вытащить резаный ремень? он , бывает, цепляется оставшимися зубьями за шкивы...
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
ChihPuh
Только два дня назад общался с человеком и держал в руках ремни с пробегом 98000км. Ни единой трещинки, ни на одном ремне, лишь следы их вращения об ролики и пробега десятков тысяч километров. Машина не прошита, механическая коробка. Вот мы общались и у каждого была своя правда.
П,С SNOOPER Не нужно распространять, очередное свое вранье, что я, якобы подтягивал РБВ
Заткнись.ChihPuh писал(а):Только два дня назад общался с человеком и держал в руках ремни с пробегом 98000км. Ни единой трещинки, ни на одном ремне, лишь следы их вращения об ролики и пробега десятков тысяч километров. Машина не прошита, механическая коробка. Вот мы общались и у каждого была своя правда.
Хочешь что то предъявить, велкам.
ChihPuh
Это не площадка для предъявление, ты заблудился. А по теме, ты врун, человек который не отвечает за свои поступки, ну и еще раз подтвердил факт своей причастности к моей проблеме.SNOOPER писал(а):Заткнись.ChihPuh писал(а):Только два дня назад общался с человеком и держал в руках ремни с пробегом 98000км. Ни единой трещинки, ни на одном ремне, лишь следы их вращения об ролики и пробега десятков тысяч километров. Машина не прошита, механическая коробка. Вот мы общались и у каждого была своя правда.
Саша ты всё таки тупой. Я не собираюсь здесь что то тебе доказывать и учить.
Повторяю, велкам, но не здесь. Адрес ты знаешь.
А здесь чуть выше ссылка о причинах неисправности, из которой все понятно в твоём случае. Если до тебя не доходит это твои проблемы
