Страница 69 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 15 авг 2016, 08:46
Alex_IZA
юрий юрикович писал(а):я так думаю, что качество работников в Таиланде вряд ли выше, чем у ...
Я бы сказал что - вообще уроды ленивые в Тайланде, то клейму не прикрутят к колодке, то резинки демпферные на блоки не поставят, то проводку зажмут что изоляция сползает (наболело видимо).
Добавлено: 15 авг 2016, 09:38
Армеец
Артём029 писал(а):
с одним сервисменом общался так он сказал пока датчик не загорится не трогать, а к другому приехал с турбиной, дак он сразу спросил про пробег на фильтре. 14тысяч я так понимаю это реально много? и надо менять, даже если датчик загрязнения и воды не горит?
Основной показатель для замены фильтра - качество топлива.
В теплую погоду я и 15.т.км. бегал на одном фильтре.
А вот в переходный период осень-зима и по 2.т.км. не выхаживал, забивался, итог - замена.
Решение тебе принимать, я в теплый период не ррогаю фильтр, а меняю после осенних перепадов тепературы. Фильтр всегда в багажнике, менять его - 10 мин. максимум.
Добавлено: 16 авг 2016, 18:32
BorisMan
Люди добрые, не пинайте! С нашими крокодилами все понятно - вопрос не по теме.
Сынуля похоже загубил АКПП или электрику и мозги на Пассате В6. Все началось с того, что помыл движок керхером. На сервисе, куда он отогнал авто агрегат похоже добили (туда в аварийном режиме, обратно половину пути на галстуке). Буду признателен, если подскажете путный сервис по ремонту АКПП (Москва / Область, желательно Юг в районе Каширки) или (если кто юзал эти замечательные авто) ссылку на путный форум (их не так уж и мало, но пока не могу найти то, что нужно).
Придется старому, больному отцу-трактористу подключаться к решению проблемы.
Честно говоря этот немец самая дерьмовая машина, которая когда-либо была в семье.
Добавлено: 16 авг 2016, 19:07
юрий юрикович
не переживайте: моего немца опель омегу хают все кому не лень
Добавлено: 16 авг 2016, 22:48
Омега хорошая машина, но обсуждать её достоинства здесь, как минимум не уместно.
Добавлено: 16 авг 2016, 23:40
Russo81
BorisMan писал(а):или (если кто юзал эти замечательные авто) ссылку на путный форум (их не так уж и мало, но пока не могу найти то, что нужно).
Когда у меня был Гольф3 самый путный форум по ВАГам был
http://vwts.ru/forum/
Добавлено: 17 авг 2016, 05:23
Dimon_24rus
Добрый день. Прошу подсказать по заме масла в АКПП. Пробег автомобиля 71000 км, масло в коробке залито еще с завода, хотелось бы залить в коробку масло Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. Для этого стоит делать полную замену с промывкой или заменить методом "слил-залил". И какой объем масло необходим?
Добавлено: 17 авг 2016, 06:57
Alex_IZA
Dimon_24rus писал(а):Добрый день. Прошу подсказать по заме масла в АКПП. Пробег автомобиля 71000 км, масло в коробке залито еще с завода, хотелось бы залить в коробку масло Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. Для этого стоит делать полную замену с промывкой или заменить методом "слил-залил". И какой объем масло необходим?
Странные вы люди, с маслом определились на 100%, а с такими мелочами как объем и как менять нет. Объем у вас в инструкции по эксплуатации написан - 9.7 литра (проверьте на всякий случай по инструкции). Как менять - лучше спросить менеджеров петро-канады (они точно должны ведать в этих вопросах).
Одни вопрос можно - а чем митсевское масло не устраивает (или это чисто вопрос убеждений что только петро-канада)?
Добавлено: 17 авг 2016, 08:43
орчанин
Добавлено: 17 авг 2016, 09:51
Dimon_24rus
Alex_IZA писал(а):Dimon_24rus писал(а):Добрый день. Прошу подсказать по заме масла в АКПП. Пробег автомобиля 71000 км, масло в коробке залито еще с завода, хотелось бы залить в коробку масло Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. Для этого стоит делать полную замену с промывкой или заменить методом "слил-залил". И какой объем масло необходим?
Читал отзывы и рекомендации по маслам, часто попадалось на глаза масло Petro-Canada. А насчет оригинального масла ничего не имею против.
Добавлено: 17 авг 2016, 10:09
Alex_IZA
А! Вы на всякий случай еще почитайте и подумайте: может стоит залить рекомендованное а не то что чаще на глаза попадается (но я не настаиваю - тут каждый сам себе хозяин).
Добавлено: 17 авг 2016, 10:25
Dimon_24rus
Хорошо. Спасибо за совет!
Добавлено: 17 авг 2016, 13:49
BorisMan
BorisMan писал(а):Люди добрые, не пинайте....
Админ, спасибо за наводку с сервисом.
Добавлено: 17 авг 2016, 16:40
Motor
В П4 и в НМПС лью митсубишевское масло... Как на сервисе. Проблем не наблюдаю. Покупал до кризиса много примного по 1000 руб за канистру 4 литра и не парюсь.
Добавлено: 17 авг 2016, 17:07
Wlast
Всем привет!!! Какое масло льётся в мосты? Обязательно LS или нет???
Добавлено: 17 авг 2016, 17:10
Нет у нас LS, жесткая блокировка.
Добавлено: 18 авг 2016, 15:36
Керчанин
юрий юрикович писал(а):не переживайте: моего немца опель омегу хают все кому не лень
Сами немцы шутят, что авто любой марки в конце концов становится Опелем!!!
Добавлено: 18 авг 2016, 23:03
andkras
Коллеги, добрый вечер! Прикупил кёрхер и кучу автохимии, есть желание помыть двигатель. Знаю, что нужно мыть не сильным напором, а вот вопрос в том: что-то нужно укрывать целофаном? Клеммы с акумов не нужно сдёргивать? Спасибо.
Добавлено: 18 авг 2016, 23:40
sn1
Набери в ютубе, погляди и сделай также
Добавлено: 19 авг 2016, 00:38
KillRib
Читани последние страницы, у одного крышка ЭБУ слетела, у другого автомат глюканул.
Народ, зачем вы двигатель моете? Во-первых рискованно, во-вторых зачем?!!
