ЕГР ........ нет слов.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение SmoAG »
почему космический? на 4н это приблизительно такой и должен быть
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Если чисто по городу, и постоянно в плотных пробках - расход нормальный, но вот для смешанного великоват, если только по полдня на ХХ машину не держать.
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Net_bucho »
SmoAG писал(а):почему космический? на 4н это приблизительно такой и должен быть
Не буду спорить, может для P3 это нормальный расход, но для P4 это большей расход.
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
у меня средний расход при заглушенном EGR 11,5 л за полтора года, город\трасса 70\30, зима 4н\лето 2н, комп сверял несколько раз, погрешность минимальная, поэтому склонен ему верить! Стиль вождения далеко не пенсионер! у меня у коллеги бензиновый 3,8 в районе 18-22 а тут дизель также!
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
oasys писал(а):Если чисто по городу, и постоянно в плотных пробках - расход нормальный, но вот для смешанного великоват, если только по полдня на ХХ машину не держать.
Та оно опять же, как считать смешанный, если половину пробега по трассе, половина по городу...
Да и частые прогревы, сидишь не глушишь, когда ждёшь...
Я летом не замечал такого расхода, а вот зимой, у другана фрилендер 2 тож говорит по посёлку расход адский, а то что 4 Паджер 11 с небольшим в среднем зимой расходует, мне честно говоря даже близко не верится :)
Последний раз редактировалось -=Спец=- 17 мар 2016, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
SmoAG писал(а):А дроссель трогали? Или так же и оставили?
Дроссель не, не трогал, но я обязательно потрогаю ::-D: когда чуть потеплее станет
Shved1979
11 с небольшим это за полтора года! читайте внимательно это две зимы и одно лето в моём случае при тех условиях которые я указал выше, и верите вы во что-то или нет мне глубоко ....., я пишу как есть.
Pajero 4 (трактор)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Shved1979 писал(а):у меня средний расход при заглушенном EGR 11,5 л за полтора года, город\трасса 70\30, зима 4н\лето 2н, комп сверял несколько раз, погрешность минимальная, поэтому склонен ему верить! Стиль вождения далеко не пенсионер! у меня у коллеги бензиновый 3,8 в районе 18-22 а тут дизель также!
Вот с трудом верится что у вас расход что 2н, что 4н одинаков, как минимум раздатка начинает крутить еще один редуктор и расход должен вырасти.
Мой расход, 100% город на 2н от 12-13 литров, на 4н становится 15-16
по трассе 8-9 литров на 2н, и 10 на 4н
машину не глушу, если мне не нужно из нее выходить, или мне нужно дойти до места и обратно минут на 10.
а так по вашей схеме у вас машина на 1.5 жрет больше паспортного, который расчитат из условий 50/50 что тоже фиерично
Shved1979
Я перечитал свой пост несколько раз и вроде всё понятно написано! зачем вы придумываете то, что я не писал! попробую по другому. У меня в штатном бортовом компе два вида расчёта расхода топлива:
1 средний расход за поездку т.е. с момента запуска двигателя и до момента его глушения
2 средний расход за все поездки пока было питание на компе (не скидывались клеммы с аккумулятора).
так вот я имел в виду расход по пункту два, естественно на 2н и 4н зимой летом и т.д он разный, но за полтора года он 11,5!
Pajero 4 (трактор)
oasys
Сообщение oasys »
-=Спец=- писал(а): то что 4 Паджер 11 с небольшим в среднем зимой расходует, мне честно говоря даже близко не верится :)
На последней заправке на 80л проехал ровно 600 км, причем, езда 100% городская, т.е. 13.3л/100 км. С последнего ТО пробег примерно 3500 км, из которых примерно 1500 км было по трассе, расход, по-моему, 11.5л, или около того, точно не помню.
oasys
Сообщение oasys »
SmoAG писал(а): Вот с трудом верится что у вас расход что 2н, что 4н одинаков, как минимум раздатка начинает крутить еще один редуктор и расход должен вырасти.
Такой разницы точно не замечал, разница максимум в литр-полтора, да и то там столько факторов, что эту разницу нельзя уверенно отнести именно к смене режима трансмиссии.
Shved1979
Скорее соглашусь чем нет, тоже пока не почувствовал разницы, может на бензе заметнее?
Pajero 4 (трактор)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Да, собственно мне так же глубоко, я же не говорю, что вы пи*дите ::-D: , это моё право, верить или нет
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Значит надо что то делать, расход великоват получается
Potap
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2 DiD 08'
Сообщение Potap »
открыл свой Fuel log на телефоне:
Расход зимой в режиме 4Х.
В феврале ездил в С. Петербург по трассе с багажником - боксом на крыше расход был 11.5 ехал 120-130.
Расход по Мск в основном маршрут Ю. Бутово - Кунцево по мкад 11 - 13/сто км. По трассе М4 в режиме движения 120 - 140 расход 11-12.
Иногда по Москве бывает расход 13-14. Больше 14 был один раз, когда катался на трассе по замерзшему пруду получил расход 15.67 ::-[:
Машина в подписи.
П.С. резина Хакка 7 СУВ шип.
Pajero 4 3.2. DI-D 08' Шумка, Eberspächer, MegaJet 555, FGC-box+прошивка, EGR off, Hankook Dynapro AT*M 265/60R18.
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
У меня, на 4H режиме "бортовой" кажет 12.5л. по городу!Пробок у нас не так уж и много, да и в "час пик" я езжу мало! (сверял по "чекам") разница примерно одинаковая, ездил на режиме 2H, экономия была в 1литр максиму! По трассе (летом) комп показывал в режиме 2H-8.7-9л. В режиме 4Н-9.5-10л. Как-то так! Экономичней,на 2H режиме не получалось.P.S. попробую ЕГР "разглушить", посмотрю как расход изменится, но раньше до"заглушки" у меня расход был точно больше! Многие пишут, что на оборот, мне вот интересно стало, я единственный такой?(на П4) или у кого-то тоже расход снизился? Ну хотя бы не вырос?
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Здоровья всем и денег боле. У меня НМПС 3,2 , 4м41=163л.с. Зима исключительно 4Н,расход недавно замерял от полного бака (под пробку). При пробеге по городу 100км, обратно залил (под пробку)13.7л.Режим работы -без вкл/выкл. Жена по магазам, по базару сижу смирно в авте, жду, не выключаю.
Последний раз редактировалось дед61 17 мар 2016, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
oasys
Сообщение oasys »
Объем геморроя овердохрена. Его ж надо сделать с большим сечением, потом куда-то впихнуть, потом теплоизолировать, т.к. греться будет не по-детски. Проще раз в год впускной чистить, если уж хочется с ЕГР кататься.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
дед61 писал(а):Здоровья всем и денег боле. У меня НМПС 3,2 , 4м41=163л.с. Зима исключительно 4Н,расход недавно замерял от полного бака (под пробку). При пробеге по городу 100км, обратно залил (под пробку)13.7л.Режим работы -без вкл/выкл. Жена по магазам, по базару сижу смирно в авте, жду, не выключаю.
Большое спасибо за деньги и здоровье! :)
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Ну здесь жена жене рознь. Я без подобных стоянок с работающим двигателем литров в 11-12 укладываюсь, но если жену в магазин выпустить и ждать не выключая движка, то можно и в 15 не уложиться ::-D: .
