Расход бензина
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
да,у меня так же было при норм расходе,а потом как стала жрать-тока загорелась-8 км и конец топливу(
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Расход бензина
Сообщение master-al »
Вырос расход , в городе 22-25 , только приехал с диагностики подключили LAUNCH показал время работы форсунок 3.3 -7.5 , подозреваю что много, нужно чистить. Предлагают чистить ультразвуком .... "чета я очкую"
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение de »
Что-то расход великоват, 25 вместо обычных 20 по городу. Наверное, уже пора заклеить дыру в бензобаке, подумал я :*VICTORY*:
Сказано - сделано. Интересно, надолго ли хватит заплатки.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
А что, гнилой был?
de
Re: Расход бензина
Сообщение de »
Нет, трещина на дне, на сгибе ребра жесткости. Все лень было заняться, снимать бак лень, а дыра под защитой. В итоге снял защиту, не снимая бак, и заклеил, не сливая бенз. Просьба не ругаться, все знаю - снимать, выпаривать, варить. Решил попробовать лично все колхозные способы - мыло, поксипол, и прочая. Просто из интереса. Сочилось довольно активно, как оказалось - после вытирания тряпкой насухо через секунду уже расползалось пятно диаметром в сантиметр.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
Просто заклеить трещину получится не на дого. Надо зачистить вокруг трещины пятак диаметром побольше, отстучать из оцинкованной жестянки заплату по профилю бака и приклеить ее периметром к баку на холодной сварке. Ходит долго.
master-al
Re: Расход бензина
Так вроде дырки нет ( в моем случае) , время работы форсунок вроде как великовато , но предлагают мыть с помощью ультразвука . Типа ,стоит прыскает на стенде промывкой пока не прийдет в норму , можно ли так делать?
master-al
Re: Расход бензина
Промыли , показания сканера не изменились . По ощущениям тоже ничего не изменилось .Расход измерю -отпишу
melky
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 5-ти дверный, АКПП SS, ST33" продан, ММS в стоке.
Re: Расход бензина
Сообщение melky »
master-al писал(а):Промыли , показания сканера не изменились . По ощущениям тоже ничего не изменилось .Расход измерю -отпишу
смотри клапан обратки ;)
В России нет дорог;
В России есть только направления............
master-al
Re: Расход бензина
Где он находится клапан обратки? Вчера поехал померял давление в топливной давит 3 кг , после того как заглушил тоже держит .
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
давайте про расход..
75л на 444 км трасса.. много?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
скока шел? по идее должен бы в 12-13 вписаться...это если 90-95 шагать
Последний раз редактировалось Карбафос 17 апр 2013, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
витал71
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
100-120 с обгонами в спорт режиме
Карбафос
Re: Расход бензина
17л...хм.. а расстояние откудава брал? Не со спидометра надеюся
я по городу 17-18 жгу...
витал71
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
Карбафос писал(а):17л...хм.. а расстояние откудава брал? Не со спидометра надеюся
как ты угадал ::-D: по карте 250 до точки а спидометр 198 показал
Карбафос
Re: Расход бензина
многовата..поидее. Ну я вот думаю, литра 2 надо бы скинуть. Если учесть твое пихло...
Карбафос
Re: Расход бензина
по городу сколько тошнишь...сколько жрет та?
витал71
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
город пока не засекал
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Расход не упал((((пол бака, и всего 150 км проехал(((
melky
Re: Расход бензина
Сообщение melky »
на рампе...давление должно быть 2.7...если отсоединить вакумный шланг-3.3-3.5 ;)
В России нет дорог;
