Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Ustin
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 19 раз
Re: Проблемы полного привода (не вкл/выключается передний мо
Сообщение Ustin »
Так подходит от Хундая или нет? У меня тоже мембрана продувается ! Осенью после первых морозов замигала лампочка ,как только машина прогревалась, мигание прекращалось. Скорее всего в вакуумнике была вода или конденсат который замерзал что и привело к дырке в мембране.
MPS 2.5 TD 2006 BFG M/T 285/75R16 . Был.
Pajero 4 2015 г. 4М41.
dim937
Двигатель:: 6G72, МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2005
Сообщение dim937 »
_SERGEY_ писал(а):
Home_135 писал(а):А что тут мерить и так видно что нужно менять он даже треснул, поставь КТ816 наш, я себе поставил уже почти год работает, правда у меня блок немного другой в нём 4 микросхемы.
Если точнее то КТ816В или КТ816Г! С буквами А и Б непойдет по напряжению.
Ставь с любой буквой.А если точнее ,то буква обозначает напряжение коллектор-эмиттер:
А-40вольт,Б-45В,В-60В,Г-100В.
_SERGEY_
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение _SERGEY_ »
Честно сказать, я бы такое г***но как КТ816 выкинул бы в мусорку и глянул бы схему на предмет установки полевика!
Вот даташит на оригинальный транзистор
2sb1217.pdf
(195.04 КБ) 87 скачиваний
dim937
Сообщение dim937 »
_SERGEY_ писал(а):Честно сказать, я бы такое г***но как КТ816 выкинул бы в мусорку и глянул бы схему на предмет установки полевика!
Это что то новое в теории полупроводниковых приборов! Полевик вместо обычного биполярного транзистора???? ::-|:
2SB 1217 - P-N-P транзистор средней мощности, ни о каком полевике не может идти речи.
Конечно качество отечественных полупроводников не АХ, но и КТ816 потянет, обычным "ключом"работать.
_SERGEY_
Твой довод ниочем, или ты думал что я Кп303 предлагаю ::-|: Выложи схему штоль.... тогда поговорим предметно, а о просто нельзя потому что тот обычный, а полевик наверно волшебный ::-D:
зы: больше 10 лет разрабатываю электронику и скока биполярников заменил на мосфеты со счету сбился :;-):
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
+1000
IRF540 и подобные специально созданы для коммутации. Сопротивление в открытом состоянии измеряется в миллиомах, выдерживают огромные токи. И защитный диод внутри есть.
Схему блока ПП легко адаптировать под МОСФЕТ, может даже оказаться, что ничего делать не нужно ::-D:
К сожалению схемы блока у меня нет, а снимать блок с машины и срисовывать с платы лень.
Toyota Corolla Cross Hybrid
djaga
Сообщение djaga »
Всем привет!
Еду медленно в пробке и после некоторого хруста спереди, сам по себе, заморгал сигнализатор полного привода. Включаю полный привод рычагом - лампа горит. Выключаю - моргает, но не гаснет. Пробка кончилась, разогнался - погасла. Потом опять на светофоре заморгала, предварительно хрустнув спереди. Датчик включения ПП сделал себе харакири?
П.С. До сегодняшней поездки машина месяц стояла в гараже. Понижайка включается нормально.
Всё хорошо, но я не отчаиваюсь!
МПС (K90) 2008г. 3,0 АКПП...была...
Slavutich
Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Сообщение Slavutich »
клапана скорее всего на замену просятся
у меня год назад так же было
Slavutich
Коллеги еще вопрос, иногда при включении передка загорается лампа АВС горит секунд 15-20 и гаснет и больше от себе не напоминает
Глюк?
еще вопрос перед включить не проблема, а вот выключить проблема в том что когда рычаг РКП переводишь в 2вд как будто не до конца он уходит, приходится его подергать (поболтать) что бы индикатор заморгал на приборке и тогда все быстренько отключается. Данный рычаг регулируется как-то или может посадочное разбито (нет жесткости в креплении его)
Zimagor
Двигатель:: 6G72 бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Montero sport LS
Сообщение Zimagor »
Slavutich писал(а):Коллеги еще вопрос, иногда при включении передка загорается лампа АВС горит секунд 15-20 и гаснет и больше от себе не напоминает
Глюк?
а у тебя случайно бодик не стоит???
8 919 семь63 13три восемь
Montero sport LS 6G72/24кл Серебристый 2000г.в. 2972 литра АКПП М\Т
С повышением уровня нагрузки , выявлено понижение уровня толерантности.
Slavutich
неа, все штатное
Bogdan98
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджспорт
Сообщение Bogdan98 »
Друзья, выручайте - включаю зажигание (на заднем приводе), начинает мигать передний привод, завожу - гаснет и все нормально дальше... (машина НПС 2009г.в. 3,2Д)
АБС молчит, полный включается нормально...
что может быть? куда смотреть?
YAKOVYAAV
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Сообщение YAKOVYAAV »
Bogdan98 писал(а):Друзья, выручайте - включаю зажигание (на заднем приводе), начинает мигать передний привод, завожу - гаснет и все нормально дальше... (машина НПС 2009г.в. 3,2Д)
Приветствую, у меня тоже бывает...у тебя походу система не герметична ... не критично помоему....надо трубки посмотреть. По крайней мере на старых спортах так....
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
cherces
Двигатель:: -660-
Мой автомобиль(и):: Ямаха Гризли
Сообщение cherces »
djaga писал(а):Всем привет!
Тоже недавно пол машины перебрал выясняя че за хрень, заменил датчики на раздатке , вакуум на мосту , а оказалось что просто глючил клапан один из двух.....короче начинайте всегда с клапанов он то пашет то не пашет вот и ввел меня в заблуждение.
БеeС
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 3л МКПП, Kumho Road Venture MT KL71 265/75 R16 бодик 5см
Сообщение БеeС »
Всем доброго времени суток,не так давно приобрел своего спорта(МПС, 1998 г.в., 3л(6G72, бензин) МКПП, Kumho Road Venture MT KL71, ) и вот наконец то добрался до проблемы переднего привода, начнём по порядку:
Проблема1- режим 2Н-после проезда нескольких километров и разгона авто до100 км/ч начинает моргать лампочка подключения переднего привода,снижаю скорость, подключаю 4Н загорается лампочка, передок подключен, выключаю обратно, вроде как всё отключается а лампочка постоянно моргает!!!! изза чего может быть??
Проблема2- режим 4Н-подключается вроде как положено, загорается лампочка, только на малых скоростях, когда начинаешь давать существенную нагрузку, слышны щелчки, гдето в передней части авто, и щелчки эти отдают аж по кузову, такое чувство что не до включается вал или проскакивает что то, на режиме 4L тож самое, очень неприятно, бывший хозяин грешил на шруза, но что то совсем на них не похоже, в чём может быть проблема????
Улыбайтесь-Это всех раздражает!!!
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Сообщение nivasik »
БеeС писал(а):Всем доброго времени суток,не так давно приобрел своего спорта(МПС, 1998 г.в., 3л(6G72, бензин) МКПП, Kumho Road Venture MT KL71, ) и вот наконец то добрался до проблемы переднего привода, начнём по порядку:
С первым вопросом просто= не работает один из вакуумных клапанов.
Второй вопрос может вытекать из первого.
Замените неисправный клапан, (подходит от ВАЗовской 10 ки, только на клеммы переходник спаять) и дальше -посмотреть......
Вообще в теме всё жёвано-пережёвано...
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
БеeС
Сообщение БеeС »
Ясно, Будем менять клапана!!! Чистка клем не помогает, к тому же у меня походу они не родные стоят, как сказал бывший хозяин авто, от патрола
Podzemshik
nivasik писал(а):С первым вопросом просто= не работает один из вакуумных клапанов.
А вот и не просто. Вот еще три вероятных причины:
Может залипать датчик на переднем мосту
Негерметична мембрана или вакуумная трубка
Затруднено перемещение штока из-за грязи и ржавчины
::-P:
БеeС писал(а):Проблема2- режим 4Н-подключается вроде как положено, загорается лампочка, только на малых скоростях, когда начинаешь давать существенную нагрузку, слышны щелчки, гдето в передней части авто, и щелчки эти отдают аж по кузову, такое чувство что не до включается вал или проскакивает что то, на режиме 4L тож самое, очень неприятно, бывший хозяин грешил на шруза, но что то совсем на них не похоже, в чём может быть проблема????
ШРУС диагностируется просто. Щелчки появляются или усиливаются в крутом повороте на полном приводе.
А у Вас возможно не до конца входят шлицы в пневморазмыкателе. Скорее всего из-за вакуумных клапанов или из-за грязи в штоке.
На всякий случай на заглушенной машине отсоедините вакуумные трубки от размыкателя и проверьте рукой лёгкость перемещения штока пневморазмыкателя. В одну сторону должен идти легко, обратно сам возвращается пружиной.
БеeС
Сообщение БеeС »
::-P:
Спасибо за совет.... а где этот пневморазмыкатель находится??? ::-[:
nivasik
Сообщение nivasik »
::-P:
Я имел ввиду, что неисправность клапана самое простое и распространённое явление. И проверить не сложно. Омметром хотя бы. Или подачей на него 12 вольт.
А так, конечно, это не единственная причина моргания лампочки.... ::-P:
