Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Про МПС3 не слыхал. На МПС2 ставили, но суппорта подпиливали.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
AndreyCh1973
Мой автомобиль(и):: Паджео спорт 2021
Сообщение AndreyCh1973 »
Спасибо. И все таки.. есть те кто ставил? Просто колеса находяться в 200 км от машины и нет возможности самому примерить..
AndreyCh1973
Отвечу сам себе)) Колеса от Паджеро 4 18 радиус прекрасно встали на Паджеро спорт 3 рест БЕЗ ПОДПИЛИВАНИЙ И ПОДКЛАДОК.
,,Алексей,,
Мой автомобиль(и):: pajero sport m 2015
Сообщение ,,Алексей,, »
Добрый день!
Подбираю себе резину на МПС 2015 год.
сейчас стандартная 265/65 R17
Хочу поставить на зиму узкую 235/80 R17 или 235/85 R16.
Кто-то ставил подобную, в теме что-т не нашел?
Нормально влезет на стандартную машину, без лифта??
Какой вылет диска лучше взять?
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Тему, особенно первые страницы, перечитал несколькоо раз. Часть вопросов ушло, зато другие появились. Прошу пояснить.
Как я понял, чем выше профиль шины, тем она мягче? Чем она шире, тем выше профиль при тех же процентах? По итогу получается что R15 может быть по наружнему диаметру больше, чем R16, если первая шире и профиль выше? И такая пятнашка будет много мягче?
По езде на приспущенных шинах пятнашка тоже будет лучше?
Речь идёт о нелифтованом или бюджетно лифтованном на 5см автомобиле ( думаю и бодик ещё 5 см,), т.е я ограничен 33 тапочками. И значит, что R15 предпочтительнее?
Вопрос к тому, что я не собираюсь штатные диски использовать, все равно буду брать комплект для внедорожных лаптей, потому хочу понять, какие надо брать и диски.
Задача : по снегу до метра на относительно ровной дороге с клином. Нужен максимальный упор за основание. Обслуживание рыбхоза в зимний период. Ибо ходить по метровому снегу некомильфо. Надо использовать машинку.
Santorus
Двигатель:: 4M40, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
Сообщение Santorus »
"...чем выше профиль шины, тем она мягче?"
"Мягкость" шины зависит от разных факторов- от производителя, типа шины, от слоёв корда, от давления в колесе...
"...R15 может быть по наружнему диаметру больше, чем R16, если первая шире и профиль выше?"
Естественно шина 33х10.5х15 по наружнему диаметру больше чем 265х70х16 (31х10.5х16). На диаметр шины больше влияет высота профиля, чем ширина.
"...т.е я ограничен 33 тапочками. И значит, что R15 предпочтительнее?" При высоком профиле шины, диаметр диска не играет большой роли. Шины 32-33" можно подобрать на диски 15-16-17-18".
Шинный калькулятор вам в помощь- https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Последний раз редактировалось Santorus 28 окт 2021, 10:37, всего редактировалось 2 раза.
8-916 745 75 три-четыре
Aleksej2000
Santorus писал(а): Шины 32-33" можно подобрать на диски 15-16-17-18".
Я спрашиваю в контексте внедорожника. Как я понимаю ( если ошибаюсь поправьте), низкий профиль для внедорожника притовопоказан, при приспущенных меньше пятно контакта, на низком профиле возможно некомфортная езда по буераках.
Просто видел резину R15 и при этом 37"
Santorus
Естественно речь о внедорожниках. Шина с диаметром 32-33" на диски 15-18", шириной 245-285 будет высотой профиля не меньше 65%. На приспущенных пятно контакта больше. Езда по буеракам всегда некомфортная ;) . На Падж 2007г. диск 15" скорее вообще не налезет.....
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 480 раз
Сообщение lesnik5000 »
Aleksej2000 писал(а): Задача : по снегу до метра на относительно ровной дороге с клином. Нужен максимальный упор за основание. Обслуживание рыбхоза в зимний период. Ибо ходить по метровому снегу некомильфо. Надо использовать машинку.
Снег бывает очень разный. Бывает метр и трактору тяжело ворочать. Бывает, конечно, и пух. Какой у вас, я не знаю, но мне кажется до метра лучше не запускать, а то пахера не осилить может при какой-нибудь погоде.
Aleksej2000
lesnik5000 писал(а): мне кажется до метра лучше не запускать, а то пахера не осилить может при какой-нибудь погоде.
Ну конечно, я не буду допускать метр плотного снега, обслуживать нужно раз в неделю минимум.
Едешь с осмотром, клин накинул и обьездаешь, попутно чистишь. На кватре я до полуметра мокрого снега расталкивая клином в лёгкую. Пушняк и метр не проблема.
Практик
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Практик »
На 15"-м диске у тебя "резины" (высоты профиля) будет больше против 16"-го. Соответственно и сдуваться проще и езда по неровностям комфортней.Не всем 15"-е влезают, 16"-х в продаже больше.
Aleksej2000
Руслан писал(а): На штатных дисках 16х7 ЕТ 10 резина 305/70/16 будет цеплять за маятник и сошку.
Чтобы не цепляло за маятник и сошку, нужно ставить диски с отрицательным вылетом, лучше всего -10
А с отрицательным вылетом , указанным в цитате, если на асфальте, без бодилифта, могу поставить колеса и проехать по ровному? Чтобы при покупке проверить резину, не кривая ли. Потом опять переобуться на шоссейку и дома уже делать по колесам.
Благодарил (а): 101 раз
Можешь, если влезут в арки ::-D: я на пробу как то поставил 35е. влезли прям в притык . руля ваще повернуть не мог ::-D: но лифт был 4см. 15е можно поставить с отрицательным в -19 на восьмой диск. если диск цепляет можно чуть пильнуть суппортта. ( но ток с новыми ваще колодками) потому как суппорт уходит при съедании колодок и при смене на новые может сюрприз случиться ::-D: можно поставить 15е тормоза . я в свое время так и сделал, но сейчас с 15ми шинами стало туговато, у нас по крайне мере, лет так 10 назад их было намного больше да и дешевле были чем 16е еще по снегу прикрастно работают цепи. ставишь на обе оси и падж приврашается в танк :)
Aleksej2000
Руслан писал(а): OLD Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 до 2006 г.в.
Штатные диски: В зависимости от комплектации. Диски 15" не встанут на машины с суппортами под 16" диски.
Как определить, супорта на 15" или 16"?
По VIN коду
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): По VIN коду
А где смотреть информацию?
:=-O: :=-O: :=-O:
VIN что секретен?
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): VIN что секретен
Да нет :) просто если могу сам посмотреть, зачем кого то нагружать?
JMBONK9406J006361
Aleksej2000
Практик писал(а): 15"-м диске у тебя "резины" (высоты профиля) будет больше против 16"-го. Со
А может есть где информация по сравнению, к примеру 33*12.5 R15 и 33*12.5 R16 по пятну контакта на надутых и приспущенных? Хочу понять, насколько выигрыш, стоит ли возиться менять супорта.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
Aleksej2000 писал(а): А может есть где информация по сравнению, к примеру 33*12.5 R15 и 33*12.5 R16 по пятну контакта на надутых и приспущенных? Хочу понять, насколько выигрыш, стоит ли возиться менять супорта.
Для начала сравни данные на шинном калькуляторе
