Да, все верно . У меня на МПС 3л , автомат , стоит именно такой кардан 530 мм как на вашем фото, с штатной проставкой
Super Select для Спортов
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
RDimitrow
Hello,
Two months ago I replaced the box with SS. The first 1000 km there was no problem, but now my ABS light is on with error error code 25 and error code 26 when i drive on 2H. Is it possible that a sensor has died or something needs to be fixed in the SS. With the diagnostics, I see that SW 2 is always ON. SW 1 is replaced together with the ON OFF lever
Thanks
Thanks
Otten
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2002 АКПП
Доброго дня.
Прошу сильно не пинать, новичок. Имеется МПС1 6G72 3.0л. АКПП 2002г.в. и желание поставить SS. Никто не занимается подготовкой и продажей готовых комплектов (РКП, карданы)? Рассмотрел бы варианты приобретения.
Инфы на форуме много, но чувствую очень много тонкостей не осилить.
Если правильно уловил, то донор нужен П2 2.8, 3.5 или 3.0 МКПП праворукого или АКПП леворукого. Карданы от МПС с AWD.
Может есть у кого парт номера РКП и карданов, чтобы ускорить процесс поиска комплекта?
Благодарю.
Благодарю.
- Puh
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5
В случае установки на леворульный МПС МКП РТ, СС от праворульного П2 АКП, карданы остаются свои старые, или надо тоже подбирать, или наращивать и обрезать?
Трахтур МПС 4D56 на 99 маленьких пони..
МКПП, easy select, JMBONK9407J000201,
2006гв с полотенцесушителем. Побитый временем, но не побежденный!
- Puh
В конечном итоге, какие карданы надо искать на мою машину, или просто передний надставлять на 30 мм, а задний резать на 102 мм? Что-то информации настолько много, что уже запутался вконец..)
Alexander mps1
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1g
Добрый день! Плиз хэлп.
Мпс рест мкпп, хочу сс воткнуть.
Устал искать инструкцию подробную
- Unklown
забубенил в заднеприводный монтеро СС.
есть чертёж рычага раздатки для спорта?
чёб никуда не упирался?
- Unklown
онжэ пруль?
надож наибарот?
второй вопрос.
мост поставил от П2, приводы от нево жэ.
в крутых поворотах ( на парковках) закусывает нипадеццке(( шары гремят в шрусах, прям чувствуеца как переламываюца.
надо ставить именно СПОРТОВСКИЕ приводы???? колея ведь разная......?????????
спортовские короче?
или у мну приводы конченые?
надож наибарот?
второй вопрос.
спортовские короче?
- Unklown
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Обычно такая фигня бывает, если центральный дифф заблокирован.
А может тупо шрусы убиты?
Кстати, закусывать сразу начинает, или после прогрева, когда проехал покрутивши повороты?
- kyzya11
у меня так муфту в раздатке закусывало авдшой
Славик.
Славик.
- Unklown
у мну 2й монтеро авд, тему про муфту знаю.
после пробега и прогрева таж херь((
- Unklown
- dvm99
Их на П2 хренова гора!
Моя история, смотри внизу в подписи одну и другую машины. Отличаются только коробкой, ага...
Захотелось мне мосты от старой машины воткнуть в теперешнюю.
Задний встал как родной. А вот перед с МКПП крупнее намого чем у АКПП, и привода оказались мощнее, даже кардан не подошёл по длине.
Поворотные кулаки у меня от спорта стоят.
Я так думаю, что если бы что-то не то было, то у тебя бы просто не сошлось без ломовых приёмов.
А если пазлы встали на место, то как-то не хочется сомневаться...
