4D56T Моя первая капиталка.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Можно, но кака вся вниз потечет.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
А как ещё по ходу резьбу очистить?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Да, как мне кажется, без снятия только так. Ну попробуй мощным пылесосом всосать всю муть. Подгони один из клапанов на открытие и "сосай".
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Fil, по крыльям уходим сюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=109582
как то так
как то так
- Fil
Принял. Свечи и датчик поменял, протестить не успел.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Zakir69
- Двигатель:: 4D56T
Здрасти граждане)
Можно чуток статистики?Кто сколько накатал после капиталки?(мелкий ремонт не всчет)
- Fil
Свечи не зря поменял - всё ок. С датчиком мимо - так и горит лампа+видимо плохо закрутил, подкапывает масло(((
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
там резьба конусная...сильно крутить нельзя - корпус треснет.., лучше на виток лентофумы посадить..Fil писал(а):видимо плохо закрутил, подкапывает масло(((
как то так
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Zakir69 писал(а):Здрасти граждане)
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
Pteradaktel
у меня 21000 набега)) причем со стуком)), а че стучит - хз))
как то так
как то так
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Или меньше 200т.км или больше, блокнот с историей порс...л.Сейчас просто всё поменял 750км
- Zakir69
- Двигатель:: 4D56T
Спасибо всем,кто откликнулся,парни)
Орешик,да просто интересно.Я работал в СП,техника которая попадала под капиталку в основном работала на самой территории в пустыне - пухляк почти круглый год.За 12 часов смены воздушный фильтр забивало так,что за пол года езды в городе без продувки ни за что не засрать.Приходила вся с новья,тойоты HL в большинстве.Редко какая выдерживала больше 120-150 тыс пробега.Капиталили движек в круговую и только оригинальными запчастями,мы тогда про аналоги и подделки даже не слышали,прямые поставки любых запчастей были налажены.Так вот,после капиталки,больше 50-60 тыс нихера не ходили.Моторист кроме как собирать моторы ни чего больше в жизни не умеет делать,на качество сборки грешить нечего.Всегда удивляла разница в ресурсе мотора при заводской сборке и в обычном моторном цеху,из одних и тех же запчастей.Правда есть один ньюанс - ни кто и не думал обкатывать откапиталенные движки в щадящем режиме,работа не позволяла,сразу нагрузка по полной.
А Прадо,хиасы,Мицубиси с 40-м мотором,которые эксплуатируют большей частью на дорогах с покрытием,бегают до сих пор без капиталки и пробеги оч внушительные.
- Zakir69
- Двигатель:: 4D56T
Просто здорово,больше сказать нечего)flamer писал(а):Или меньше 200т.км или больше, блокнот с историей порс...л.Сейчас просто всё поменял 750км
- Zakir69
- Двигатель:: 4D56T
Я чем больше прислушиваюсь к движку,тем больше начинаю слышать всяких посторонних стуков,лязгов и прочего.Да ну его нафиг,пусть работает как работается))Pteradaktel писал(а):у меня 21000 набега)) причем со стуком)), а че стучит - хз))
как то так
Pteradaktel
А тут даже и прислушиваться не надо..стучит..а где - хз..Zakir69 писал(а):Я чем больше прислушиваюсь к движку,тем больше начинаю слышать всяких посторонних стуков,лязгов и прочего.Да ну его нафиг,пусть работает как работается))Pteradaktel писал(а):у меня 21000 набега)) причем со стуком)), а че стучит - хз))
как то так
как то так
- flamer
А стетоскопом штыревым, а потом аккустическим не пробовали? Прослушивается всё и моцартом не надо быть.
- Fil
А у меня масло поддавливает из-под заливной крышки. Перестала гореть лампа давления (сама, я ничё для этого не делал
), причём не горит, даже если фишку скинуть. Реле свечей щёлкает после заводки двигателя раза 4 с новыми оригинальными свечами. Ничего не понимаю.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
Реле щелкает еще пол минуты (зависит от температуры) это 6 вотль на свечи идет..пока холодная - подогревает.
Померяй количество газов из сапуна..Еще одна причина может быть - если шайбы болтов , которыми ось коромысел крепится поставить неправильно. Но тыж там ничего нетрогал.
Лампочка зажигается- гаснет от релюхи, тут возможен обрыв провода или (и) перегорел предохранитель.. Саму релюху на схеме вижу, а вот где она физически на машине стоит - хз, так и не нашел.
как то так
как то так
- Fil
ВСЕ преды целые! с чего сапунить? всё новое. Может тупо прокладка подкрышкой после 22-х лет нждается в замене?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- ЗиЛ-130
- Двигатель:: D4BH (он же 4D56)Дизель турбо 103 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Terracan АКПП
Подай минус на маму.Если лампа контрольная загорит,то датчику хана,если не загорит,то проводка или лампа.Fil писал(а): причём не горит, даже если фишку скинуть.
Установка и ремонт автомобильных сигнализаций. +79089251490 Алексей.
