У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Здоровья всем и денег поболе.
Заглушил ЕГР. Убрал трубы. Заглушку прямо на выпускной колл.из СТ-3 В=8мм.с родной прокладкой. На ЕГР заглушка из СТ-3,В=5мм. с родной прокладкой.Поездил немного.Но активно.В конце второго дня теста загорелся ЧЕК. Проехался с чеком около 5км. до гаража. Вырезал прокладку из паронита (дополнительно к штатной) на ЕГР. Просто не знал что делать.Собрал.Завел -заглушил 5 раз.(до отработки ЕГР. Горит гад. Снял клеммы АКБ. Поставил назад. Завел,потух чек,правда не сразу,но потух.Надолго или нет не знаю.Что сделать,что бы ЧЕК не загорался? И причина его загорания? Прошу откликнитесь. А то с 4Д56 весь разобрали до сопротивлений дошли,а про наши практически нет инфы.Да. пробег около 45тысч. НМПС 3.2.2008г.в.Спасибо.
- дед61
Всем рано утрешний привет.
Кажется нашел причину.Потестирую с недельку отпишусь.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Отписывайся сейчас, чего тянуть....дед61 писал(а): Всем рано утрешний привет.
- дед61
Napic _у.
Здоровья и денег поболе.
Привет с утра.Ну если шибко хочется то пожалста,Плохо спал думая над причиной ошибки,а причина вроде бы нашлась. Я трубы рециркуляции снял и на вход ЕГР (со стороны выхлопных газов) установил тоже заглушку с родной прокладкой. Откуда мне было знать, что шток ЕГР выдвигает сам клапан за пределы корпуса ЕГР. Т. е. плоская заглушка из металла и родная прокладка не давали полностью выдвинуться штоку, и вот он ЧЕК!!! Как бы неисправность ЕГР. Снял эту заглушку.Вырезал паронит по прокладке,что стоит снизу ЕГР(на верхней части впускного колл.) без отверстия,получилась заглушка из паронита.Перевернул штатную прокладку,затем паронит,закрутил 4 длинных болта ЕГР.Снял минусовые клеммы АКБ на время короткого перекура, завел двиг.и слава Богу ЧЕК ушел. И вот тут убедился точно ,что шток выдвигает сам клапанок за пределы корпуса ЕГР где то около 3 мм. Надо делать толстую прокладку по размерам и конфигурации подобно штатной. А вот из чего делать? Пока только толстый алюминий в арсенале есть,В= или около 9мм. Ну а за достоверность -гарантии нет. Ну вот поездил утро на разных режимах,ЧЕКа нет.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
из нержавейки делают - она долго не прогорает.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- дед61
Lukich111 _у.
Из нержавейки толщиной на менее 5мм.? (если на входное ЕГР-со стороны выхлп.газов). Или под ЕГР -на впускн.колл? дак там и 1 мм.хватит только прожать,уплотнить получится ли?
- дед61
Napic -у.
Пытаюсь понять. Почему увеличивается расход соляры при глушении ЕГР и не нахожу ответа ? Образованности не хватает. И должно ли так быть? Искать мне диагноста с правильным прибором,или нет?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Патамучта смесь становится богаче по кислороду и чтобы снизить температуру вспышки надо лить больше соляры.дед61 писал(а):Napic -у.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Дед61
Насколько я помню, у тебя пробег в год около 10тыщ. Ты отстаиваешь ДТ в бочке в гараже. Ты регулярно чистишь бак. У тебя, в отличии от многих из нас, сделана сливная пробка в баке. И тп, и тп.
У меня ничего этого нет. Просто полностью стоковый двигатель 4М41. Я проехал 215тыщ, вопросов к двигу нет.
Вопрос к тебе: нахрена тебе эта заглушка? Тебе хватит стокового мотора минимум на 20 лет! Скорее кузов сгниёт.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А чё ж делать когда нехер делать??????olegro писал(а):Дед61
А вообще, по делу, достаточно посмотреть ЕЛМ-кой как работает ЕГР, проанализировать какое он участие принимает в работе мотора и всё желание глушить его пропадёт. ЕГР это как специфический паразит без которого организм не может полноценно существовать.
- дед61
Привет.olegro писал(а):Дед61
Не знаю. После того как посмотрел на ЕГР и верхнюю часть впускного колл. Сколько там ни с чем не сравнимого ...овна. Сдался и заглушил. Представил, как это все попадает в клапана, в цилиндры. А соляру нашу хоть отстаивай, дополнительно фильтруй, один хрен, дрянь. При заводке хорошо прогретого двигателя, удар получается при вспышке смеси. Теперь масло 2-х тактное лью.На 10л.соляры-20мл. масла. Прошу учесть,масло лить начал не давно.
- Napic
Спасибодед61 писал(а):Napic -у.
Существует мнение и sn1 его высказывает, что при заглушенном ЕГР возрастает расход топлива, т.к. посредством МАФ компьютер видит возросшее потребление кислорода и добавляет пропорционально топлива.
Скажу сразу - это мнение я не поддерживаю.
Наоборот, я считаю, что от МАФ ничего не зависит.
Также считаю, что без ЕГР организм только и начинает существовать полноценно и жить нормальной жизнью.
Прибором МУТ3 у полного стока без заглушки ЕГР, было зафиксировано следующее
Исходное состояние - холостой ход, скорость ноль, селектор коробки в режиме драйва.
1. Обороты 650
2. Объем превпрыска 2.5
3. Интервал превпрыска 1000
4. Угол опережения зажигания 7 градусов (угол зажигания -7 градусов)
5. Объем основного впрыска 12.5 мм3
6. Потребление воздуха AFS 650
7. VGT 50% прикрытия лопаток
8. Температура воздуха №1 +10 градусов
9. Температура воздуха №2 +19 градусов
10. ЕГР 0%
11. Температура двигателя 89 градусов.
После перевода селектора коробки в паркинг эти параметры не изменились, кроме 5 параметра, который стал вместо 12.5 мм3 всего 8.5 мм3 и оно и понятно, в паркинге не нужно преодолевать гидротрансформатор АКПП....
Заметьте, что AFS или МАФ или потребление воздуха осталось прежним и было равно 650-ти единиц третьего мута что на драйве, что в паркинге.
Интересно посмотреть данные холостого хода при работающей ЕГР, надеюсь, что Свят найдет время и снимет интересующие нас параметры еще раз
- дед61
Napic -у.
Спасибо. В принципе я проехал без ЕГР около 400км. Может еще бортовые приборы не совсем поняли,что произошло? Вот в санаторий собираюсь, а это более 1000км в один конец. Может потом ясность наступит.
- Napic
Расход скорее всего вырос из-за того, что наверное стал ездить более активно. Я с работающей ЕГР как-то вяловато себя чувствовал, после установки заглушки стала немного резвее - вот расход и вырастает....дед61 писал(а):Napic -у.
Посмотри расход по трассе и отпишись. Удачно отдохнуть в санатории!!!
- дед61
Napic -У.
Спасибо. Конечно поделюсь. А езда шустрее не стала. До дачи 8км. и обратно. Везде ограничения 40км/час. Д а машина и прогретьс я не успевает. Сегодня вот +14 на воздухе.Где она успеет нагреться.
- Napic
Есть такое дело. Без ЕГР двигатель прогревается дольше и это факт и это минусдед61 писал(а):Napic -У.
Не намного дольше, но дольше. Так что если стоять на холостых или медленно ехать - то фиг нагреешь. Если ездить активно, то греется нормально.
Летом еще куда не шло, а вот зимой у меня вебаста. Без нее плохо.
- Mark69
Добавлю пять коп. Пробег к 140 подходит, прим на 45ти ставил заглушку на ЕГР(это когда сврбор начался в форуме глушить не глушить, проехал с ней около 2-х тыс. разницы в динамике, расходе топлива, температуры двигателя не ощутил, заглушку снял так и езжу. Никакими присадками не пользуюсь, двиг работает как новый. На 160-170 буду менять ГРМ заодно разберу впуск, почищу, помоюolegro писал(а):Дед61
зима бридж 7000 285х65х17
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Грм,что с ним?Mark69 писал(а):Добавлю пять коп. Пробег к 140 подходит, прим на 45ти ставил заглушку на ЕГР(это когда сврбор начался в форуме глушить не глушить, проехал с ней около 2-х тыс. разницы в динамике, расходе топлива, температуры двигателя не ощутил, заглушку снял так и езжу. Никакими присадками не пользуюсь, двиг работает как новый. На 160-170 буду менять ГРМ заодно разберу впуск, почищу, помоюolegro писал(а):Дед61
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Napic
Скорее всего плановая замена на 150-ти тысячахkor.den74 писал(а): Грм,что с ним?
- дед61
А вдруг свеженького захочется а покупатель с МУТом придет и состояние ЕГР захочет проверить.....olegro писал(а):Дед61
