Вариант решения проблемы жесткости подвески
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
Свя, привет! как без заднего стаба, делись впечатлениями))
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vistereos
Свят, привет! как без заднего стаба, делись впечатлениями))
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Свят
- Двигатель:: дизель
Дарова!
Афигенно
Если сурьёзно- вообще без нареканий. Всё нормально. Чуть больше крены, вроде, но я грань уже потерял, где *кренит* а где нет
Езжу не напрягаясь. На трассе и 160 без мандража идёт, переставки- прогназируемо. Мост ходит интереснее немного.
Проехал около 6 тыщ- ставить обратно не буду.
Единственное чего можно боятся- обрыва амика, но не с Рейдами. Хочется верить))))
Афигенно
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Vistereos
красава, епта))) что в планах, заинтригуй))
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Свят
Никаких плановVistereos писал(а):красава, епта))) что в планах, заинтригуй))
Отдых отдых отдых, в промежутках между работой конечно
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Vistereos
Свят, какой расход получился?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Свят
Всё чуть позже....
Да и флудить не хорошо
По теме- Подвеска ведёт себя ожидаемо, не мерседес)) но и не табуретка. Всем доволен.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Vistereos
Аммы больше не текут/потеют?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Свят
Тьфу тьфу)) Как в пустыне))Vistereos писал(а):Аммы больше не текут/потеют?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
xesha
- Двигатель:: HD-T
- Мой автомобиль(и):: TLC 80 +2body +2lift ComeUp9.5x2
92 страницы не осилю
Есть проблема - на подвеске Айрон мэн, с задними пружинами +250
при полной загрузке на дальняк - всё равно пробивает подвеску до отбойников
КАК бороться? вторые Амортизаторы ставил кто нибудь? - это вообще реально?
- Бешеный Слон
xesha как я понял механизм подвески, тебе нужны пружины, они держат основную нагрузку. А не амортизаторы.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Всё реально при желании, как поставлю, отпишусь. На "завтра" не надейсяxesha писал(а):
А так все ставят "кони".
- Gentle
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС рестайл Ауди Q7 4,2
Стоят Владовские пружины Комфорт 1,5. Решил всё таки убрать стоковые аморы и поставить кони (как рекомендуют). Я правильно понял,что они изначально(от производителя) стоят в самом мягком режиме? И как я понимаю сход-развал проверять не нужно после установки?
- Бешеный Слон
Стоят в самом мягком. Коней можно покрутить и попробовать руками растянуть:)) будет понятно где жестко а где нет.
Сход развал хз, первый раз когда ставил, мне делали сход развал.
Второй раз когда ставили, мастер как то хитро все снял что ход развал не делали.
- Gentle
Про регулировку коней читал. Вот теперь дилемма , закручивать на 180градусов или оставить в самом мягком варианте.Бешеный Слон писал(а):Стоят в самом мягком. Коней можно покрутить и попробовать руками растянуть:)) будет понятно где жестко а где нет.
Колёса стоят больше стоковых 32,с хвостиком АТ/МТ. Спальник в багажнике,защита днища и корзина на верху. Короче доп вес присутствует немного. Когда пружины ставил,сход развал делал,а с амортизаторами помоему не нужно.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У меня стоят в заводском самом мягком положении. Если по переду вопросов нет, то вот думаю зад немного поджать, т.к.есть некоторая расхлябанность что ли. В багажнике тоже спальник-органайзер, фаркоп, колеса тоже АТ, правда фактически в стоковом размере.
- Бешеный Слон
Gentle крутить точно!
180 или 360 вот делема
) мою машины выкидывало с грейдера на скоростях от 60 и выше, без настройки амортизаторов.
После настройки спокойно едет больше 60 с прямой не уходит.
Ни кто не запрещает потом еще раз настроить, деньги правда придется платить снова.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
За что платить? Зад элементарно снимается и крутится в гаражных условиях. А вот перед это да, там если самому то попотеть придется. Мое мнение, что перед нормально в самом мягком, а вот зад надо эксперементировать, т.к.он легче и сносить его сильнее на гребенке из-за моста.
- Бешеный Слон
За снять\поставить. Свою машину гоняю в сервис.
Если есть гараж и все необходимое, то почему бы и нет.
