Страница 69 из 102
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
Добавлено: 03 июл 2014, 13:26
Vistereos
Свя, привет! как без заднего стаба, делись впечатлениями))
Добавлено: 03 июл 2014, 13:27
Vistereos
Свят, привет! как без заднего стаба, делись впечатлениями))
Добавлено: 03 июл 2014, 13:36
Свят
Дарова! :*VICTORY*:
Афигенно ::-D:
Если сурьёзно- вообще без нареканий. Всё нормально. Чуть больше крены, вроде, но я грань уже потерял, где *кренит* а где нет :) Езжу не напрягаясь. На трассе и 160 без мандража идёт, переставки- прогназируемо. Мост ходит интереснее немного.
Проехал около 6 тыщ- ставить обратно не буду.
Единственное чего можно боятся- обрыва амика, но не с Рейдами. Хочется верить))))
Добавлено: 03 июл 2014, 13:40
Vistereos
красава, епта))) что в планах, заинтригуй))
Добавлено: 03 июл 2014, 13:44
Свят
Vistereos писал(а):красава, епта))) что в планах, заинтригуй))
Никаких планов :;-):
Отдых отдых отдых, в промежутках между работой конечно :)
Добавлено: 03 июл 2014, 14:48
Vistereos
Свят, какой расход получился?
Добавлено: 03 июл 2014, 14:50
Свят
Всё чуть позже....
Да и флудить не хорошо :;-):
По теме- Подвеска ведёт себя ожидаемо, не мерседес)) но и не табуретка. Всем доволен.
Добавлено: 03 июл 2014, 15:02
Vistereos
Аммы больше не текут/потеют?
Добавлено: 03 июл 2014, 15:07
Свят
Vistereos писал(а):Аммы больше не текут/потеют?
Тьфу тьфу)) Как в пустыне))
Добавлено: 15 июл 2014, 14:15
xesha
92 страницы не осилю
Есть проблема - на подвеске Айрон мэн, с задними пружинами +250
при полной загрузке на дальняк - всё равно пробивает подвеску до отбойников
КАК бороться? вторые Амортизаторы ставил кто нибудь? - это вообще реально?
Добавлено: 15 июл 2014, 15:35
Бешеный Слон
xesha как я понял механизм подвески, тебе нужны пружины, они держат основную нагрузку. А не амортизаторы.
Добавлено: 15 июл 2014, 15:53
xesha
Добавишь жёсткости пружин - получишь табурет
Добавлено: 15 июл 2014, 22:06
lesnik5000
Всё реально при желании, как поставлю, отпишусь. На "завтра" не надейся :) или будь первым.
А так все ставят "кони".
Добавлено: 06 авг 2014, 14:17
Gentle
Стоят Владовские пружины Комфорт 1,5. Решил всё таки убрать стоковые аморы и поставить кони (как рекомендуют). Я правильно понял,что они изначально(от производителя) стоят в самом мягком режиме? И как я понимаю сход-развал проверять не нужно после установки?
Добавлено: 06 авг 2014, 15:45
Бешеный Слон
Стоят в самом мягком. Коней можно покрутить и попробовать руками растянуть:)) будет понятно где жестко а где нет.
Сход развал хз, первый раз когда ставил, мне делали сход развал.
Второй раз когда ставили, мастер как то хитро все снял что ход развал не делали.
Добавлено: 06 авг 2014, 16:59
Gentle
Бешеный Слон писал(а):Стоят в самом мягком. Коней можно покрутить и попробовать руками растянуть:)) будет понятно где жестко а где нет.
Про регулировку коней читал. Вот теперь дилемма , закручивать на 180градусов или оставить в самом мягком варианте.
Колёса стоят больше стоковых 32,с хвостиком АТ/МТ. Спальник в багажнике,защита днища и корзина на верху. Короче доп вес присутствует немного. Когда пружины ставил,сход развал делал,а с амортизаторами помоему не нужно.
Добавлено: 06 авг 2014, 17:14
SKS
У меня стоят в заводском самом мягком положении. Если по переду вопросов нет, то вот думаю зад немного поджать, т.к.есть некоторая расхлябанность что ли. В багажнике тоже спальник-органайзер, фаркоп, колеса тоже АТ, правда фактически в стоковом размере.
Добавлено: 06 авг 2014, 19:27
Бешеный Слон
Gentle крутить точно! :) 180 или 360 вот делема :)) мою машины выкидывало с грейдера на скоростях от 60 и выше, без настройки амортизаторов.
После настройки спокойно едет больше 60 с прямой не уходит.
Ни кто не запрещает потом еще раз настроить, деньги правда придется платить снова. :)
Добавлено: 06 авг 2014, 20:53
SKS
За что платить? Зад элементарно снимается и крутится в гаражных условиях. А вот перед это да, там если самому то попотеть придется. Мое мнение, что перед нормально в самом мягком, а вот зад надо эксперементировать, т.к.он легче и сносить его сильнее на гребенке из-за моста.
Добавлено: 06 авг 2014, 21:12
Бешеный Слон
За снять\поставить. Свою машину гоняю в сервис.
Если есть гараж и все необходимое, то почему бы и нет.
