Страница 70 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 20 июл 2015, 08:49
Армеец
SNOOPER писал(а):
Anjik писал(а):Привет всем!
Пропала масса на разъеме прицепа (тот что в лючке возле домкрата).
Где искать?
А она там была?!
::-D: ::-D: ::-D:
Массы нет там. Отдельно надо брать, рядом с разъемом, с кузова...
Добавлено: 20 июл 2015, 10:28
Ivanov_Anton
SNOOPER писал(а):
Ivanov_Anton писал(а): Я просто не хотел ничего ломать! И благодаря вам не сломал. На работу приду выложу фотки и описание может кому пригодится.
То что сломать не хотели, похвально. Но читать такое об простейшем чертеже...... Даже слов не подобрать.
Ivanov_Anton писал(а): По рисунку стрелками я так понял отмечено, что сдвигать в сторону бампера после того как отогнешь переднюю часть от паза.
Почитайте на досуге. http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/in_gr ... 03/000.htm
http://lib.qrz.ru/node/4069
Вопросов было бы гораздо меньше. :)
ЭЭЭ нет уж. Там на чертеже не было заклепок, что меня смутило и + с 2008 года были изменения, вот я и переживал, что что-нибудь опять переделали + кто-то тут на форуме писал, что сломал. Хрен знает, что там можно сломать там все просто. Начитался тут у нас страшилок)))
Добавлено: 20 июл 2015, 11:15
Ivanov_Anton писал(а): ЭЭЭ нет уж. Там на чертеже не было заклепок, ................
Конечно не было. А ещё если не знаешь и забудешь, то не то бывает.
Вот тот чертеж более крупно.
Добавлено: 20 июл 2015, 11:38
Ivanov_Anton
Это с exist?
Добавлено: 20 июл 2015, 11:39
Это с мануала по ремонту. Он же выше по ссылке на аутклаб.
Добавлено: 20 июл 2015, 11:58
Ivanov_Anton
Как делал расширитель:
1) Открутил все болты по контуру арки, 3 шт брызговик их видно. (если не в грязи все))) Потом 1 болт нужно подлезть снизу на фото все видно.
Чтобы не выворачивать руль, берем трещетку головку и удлинитель для 1 болта под брызговиком.
2) Начинаем со стороны брызговика тянуть на себя и немного плавными рывками без усилий особых.
3) Снимаем убираем грязь из пазов под клипсы, вытаскиваем некоторые клипсы из кузова и ставим обратно (по хорошему лучше ставить новые).
Вытаскивать если нет съемника можно при помощи ножа для бумаги и 2 плоских отверток + тряпка. Обязательно протираем уплотнитель так как он будет соприкасаться с крылом, остальную грязь вымывать смысла нет.
4) Ставим обратно начиная от бампера, и крепим болтами, после опять немного подавить на расширитель, чтобы проверить все ли защелкнулось.
5) Едим месить какахи, чтобы посмотреть не будет ли опять щели, где будут камни и песок между крылом и уплотнителем расширителя. Все здорово.
Ну и на мойку))))
Добавлено: 20 июл 2015, 11:59
Ivanov_Anton
SNOOPER писал(а):Это с мануала по ремонту. Он же выше по ссылке на аутклаб.
Буду знать спасибо, я то имел только это http://www.japancats.ru/mitsubishi/Unit ... VERFENDER)
Переднее колесо левое смотри внутрь руль чуть криво, нужно будет сход развал сделать, дилер предпродажную подготовку делает на отстань.
Добавлено: 20 июл 2015, 17:29
syurasov
Народ подскажите плиз. Обнаружил надрыв на ремне кондея, решил заказать Gates 6466МС (аналог оригинала MB958692), смотрю его фотки, а он почемуто зубчатый... вроде как не должно так бытЬ!
Добавлено: 20 июл 2015, 17:48
Ivanov_Anton
Вопрос кто - нибудь сталкивался с защитой композитного типа?
http://www.4x4obves.ru/cars/tekst/mitsu ... P_23.php#1
Интересно послушать отзывы ? Лыжа лыжей на вид.
Добавлено: 20 июл 2015, 18:06
Alex ZZ
Ivanov_Anton писал(а):Вопрос кто - нибудь сталкивался с защитой композитного типа?
Сам не видел, но парни на сервисе рассказывали приезжал дядька на П4 с такой защитой, все от переднего до заднего бампера. И очень положительно отзывался о данном девайсе, а самое главное он легкий!
Добавлено: 20 июл 2015, 20:28
Ю.В.
Пыльник по сути. Я так думаю (с).
Добавлено: 20 июл 2015, 20:30
Ivanov_Anton
Я конечно понимаю легкий вес и композит, но как минимум отсутствуют вентиляционные каналы. Тобишь радиатор употеет.
Добавлено: 20 июл 2015, 22:50
syurasov писал(а):Народ подскажите плиз. Обнаружил надрыв на ремне кондея, решил заказать Gates 6466МС (аналог оригинала MB958692), смотрю его фотки, а он почемуто зубчатый... вроде как не должно так бытЬ!
Не заморачивайся. "Зубчатый" это чтоб не трескался при перегибах. Типо круто :)
Добавлено: 20 июл 2015, 22:53
Ivanov_Anton писал(а): Я конечно понимаю легкий вес и композит, но как минимум отсутствуют вентиляционные каналы. Тобишь радиатор употеет.
И не только радиатор. Мост и коробка будут тоже не очень рады.
Это "зимняя защита" для суровых северных зим ::-D:
Добавлено: 21 июл 2015, 08:02
Ю.В.
SNOOPER писал(а): Это "зимняя защита" для суровых северных зим ::-D:
Ага. Прикинь, как эта лыжа заедет на мокрый снежок и на нём повиснет. Так хоть из-под морды копать, а тут - по всей длине :)
Добавлено: 21 июл 2015, 08:09
krokodil594
Похоже, что все заменители зубчатые. Езжу уже со вторым зубчатым ремнем, только Contitech, работает отлично, никаких проблем не наблюдается.
Добавлено: 21 июл 2015, 08:56
Megane388
Подскажите размеры Контика. 13х925, 13х915?
Добавлено: 21 июл 2015, 09:05
Армеец
Megane388 писал(а):Подскажите размеры Контика. 13х925, 13х915?
Лучше брать 925, можно и 930 - гораздо проще его ставить. Запас по регулировке там большой.
Добавлено: 21 июл 2015, 09:15
krokodil594
У меня вот такой установлен AVX13X920
Добавлено: 21 июл 2015, 11:21
Ivanov_Anton
Да почитал 46 страниц о теме защиты.... и что-то приуныл.
Мотодор 1 лист и шериф 2 цена какая-то неадекватная..... да и не нравится.
Если ставить хотелось бы рычаги уже защитить.
