У кого что ломалось на NMPS
Семнадцатый
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение Семнадцатый »
А я еще на пальцах растираю, и на язык пробую)
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
и куришь что-то :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
DVCH писал(а):
sn1 писал(а):Это у тебя грязь на подкрылке, рычаге, защите солью разъело и она стекла.
Все уровни посмотрели, мост тоже сухой.
Может правда грязь? :*SCRATCH*: Только не на подкрылке, а на рычаге. Капало оттуда, пока машину прогревал.
Тем более капало когда прогревал, коллектор нагрелся и растопил грязный лёд.
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
Похоже, ты прав :*DRINK*: , сегодня уже сухо под машиной. :*YAHOO*:
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
DVCH писал(а):Похоже, ты прав :*DRINK*: , сегодня уже сухо под машиной. :*YAHOO*:
офФтоп как про Жигули говорили, если масло перестало капать - значит оно всё вытекло ::-D:
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Сообщение G.A.P »
morya4ok писал(а):
DVCH писал(а):...сегодня уже сухо под машиной. :*YAHOO*:
...если масло перестало капать - значит оно всё вытекло ::-D:
Долил и маслице само обновилось - mitsubishi. удобно. ::-D:
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
G.A.P писал(а): Долил и маслице само обновилось - mitsubishi. удобно. ::-D:
Патент BMW :-)))
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
BorisBoroda
Двигатель:: Бензин, 3.0
Мой автомобиль(и):: NMPSport
Сообщение BorisBoroda »
ovm71 писал(а):Случился такой косяк:
Накануне было -23 .. - 25, завелась без проблем, проехала 500 км.
На след.утро на улке всего-то -20.
Аккумулятор в полном порядке, все лампы ярко горят, а машина не заводится.
Релюшка щёлкает, а стартёр не крутит.
Даже не пытается включиться, не гудит, тишина ....
Загнали в тепло, отогрели. Со 2 раза - завелась как ни в чем не бывало.
ОД никаких ошибок не нашёл.
Знающие люди подсказали что стартер мог залипнуть в каком-то нейтральном положении между щетками и потерять контакт с ними буквально на доли миллиметра.
Говорят надо было стукнуть по нему баллонником чтоб он чуть сдвинулся и всё бы сразу завелось. Но я, увы, не догадался.... :(
В общем, если у кого было или вдруг будет такое, расскажите чем закончилось, надеюсь, успешнее чем у меня :)
Была такая же фигня дважды, но после 5-7 попыток стартер вдруг заработал и мотор завелся мгновенно. Может бендикс примерзает? Помимо мороза в эти дни еще и влажность была высокая, все изморосью было покрыто. Пока ничего не делал - понаблюдаю.
BorisBoroda
В качестве апа - сегодня на улице -22 и изморось. Ситуация повторилась. При повороте ключа щелчок реле и тишина. И так раз 10-12. При очередном повороте стартер вдруг заработал и двигатель завелся. У кого-нибудь так было? В чем может быть причина?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Было, но только на ВАЗ 2106 ::-D: , когда контакты во втягивающем пригорали.
Xoir
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD Чёрный барсик 2011
Сообщение Xoir »
У меня такое было на старой машине - VW POLO. Новой. Тоже самое - ключь поворачиваешь и ... тишина. И так несколько раз. В итоге как температура поднялась - сразу стала заводиться. Отдал дилеру. Они мне сказали - конденсат в стартере. Замерзало что-то или прихватывало и все. Просушили - стало ок. Больше не повторялось. А грешили и на ключ - типа чип вылетел. Пробовал второй ключ - все заводилось. И на компьютер - делали диагностику, ничего не нашли.
Так что попробуй просушить стартер и проверить к нему идущие провода. А также 2-й ключ. А то мало ли...
BorisBoroda
VAZ писал(а):Было, но только на ВАЗ 2106 ::-D: , когда контакты во втягивающем пригорали.
:lol: Шутка понравилась :*THUMBS UP*:
На ВАЗах, ГАЗах, ИЖах и АЗЛКах это обычное дело. Но на новой (3000км) "японке" проблемы с электрикой :=-O:
Не верю!
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Вас ждёт ещё много сюрпризов от новой "японки" ::-X: :*JOKINGLY*: Брак и косяки сборки ещё ни одна фирма не смогла искоренить :*YES*:
bug86
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero4 shogun
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение bug86 »
Например у ФВ Тигуана бал косяк зимой такойже, всему виной оказалась смазка.
AlexHD
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011, синий, бензин 3,0, с ноября 2011
Сообщение AlexHD »
G.A.P писал(а):Вас ждёт ещё много сюрпризов от новой "японки" ::-X: :*JOKINGLY*: Брак и косяки сборки ещё ни одна фирма не смогла искоренить :*YES*:
Ай, маладца ! Приободрил :*JOKINGLY*:
Сегодня с утра такой же косяк на 6B31, он повторился уже второй раз ! Первый раз недели две назад - утром минус 15 всего, но мороз упал резко - перед этим была "теплая" метель. Ключ на старт - щелчок втягивающего, стартер не крутит. После очередного "вкл" вдруг "дрынь" - завелась как ни в чем не бывало. Тогда поехал к "сигнальщикам" - думал что релюшку блокировки стартера прихватило. Сегодня мороз покрепче, вчера никакой оттепели не было, но позавчера мыл машину на мойке :]:-O: Связываю это все с конденсатом в стартере - пока других версий нет.
BorisBoroda
Сегодня стартер заработал с четвертой попытки.
Похоже проблема касается только бензиновых моторов. Завтра поеду ОД мозг клевать.
azik
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 S10 Белый
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение azik »
Пробег 18 500
пару дней назад что-то на низких оборотах стало шуметь, постукивать или как-то.. не передать, короче, словами :(
Записался на выходные к ОД. Сегодня с утра завелся еду и загорелась лампа неисправности двигателя.
Ну думаю всё, приехал. Поехал сразу к ОД с утра, загнали машину, жду.
В итоге 2 разные проблемы, лампа загорелась: выдало ошибку, что не сработало зажигание в 6 цилиндре, проверили свечи всё - всё гуд, говорят меняйте заправку, скорей всего топливо (последний раз заправился на Роснефти по Ярославской трассе)
2 проблема шум - приговорили впускной коллектор, какая то заслонка шумит, заказали, 1,5 недели ожидания и поставят по гарантии
Стоковый
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
С зажигалками проблем не меньше чем с тракторами , это в стольной предлагают сменить азс, о чём говорить в регионах...НАХ.
зима бридж 7000 285х65х17
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
ну, посыл ОД на хреновый бензин, совсем не значит, что действительно проблема именно в бензине.
Тьфу-тьфу проблем с топливом не было. А то, что можно нарваться на ослиную мочу вместо бензина, так никто не застрахован. Даже на дорогой заправке. Увы...
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
Raptus
Мой автомобиль(и):: MPS New 2.5TD 5AT Instyle 2011
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Raptus »
Несколько дней назад, когда было -13 побрызгал ветровое стекло. Вчера утром заметил, что форсунки омывателя фар наполовину торчат наружу. После того как прогрел машину и поездил брызгалки втянулись сами на место. Сегодня утром подхожу к холодной машине, а они опять торчат наполовину. Что можно сделать?
MPS New 2.5TD 5AT Instyle 11г.
Bridgestone 5000 Ice Cruiser
