ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
у нас хорошо еще стекла с рамками, вот прикольно когда безрамочная дверь примерзает :) постукиванием не отделатся
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Все сделали сегодня. И откопали, и дверки открыли аккуратно, и силиконом побрызгали. Но самое странное и удивительное: полный привод БЫЛ. То есть кагбэ, опять ситуация "само прошло" :)
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Julia писал(а):Но самое странное и удивительное: полный привод БЫЛ.
Так у него же вроде естественное состояние "включено"? И уже после запуска двигателя вакуумом отключается?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Если вакуумная система исправна(герметична), то после выключения зажигания(напруги на электроклапане нет) и привод вакуумом сам отключается хоть ручкой и включен. Когда заводишь, обратно включается.
Alex_Stinger писал(а):да дело не в том что постоянна ездить, а в том что иногда оно само отключается когда машина стоит и потом чтоб обратно включить приходится поездить немного.
Вот если с рессивера(или соответствующего электроклапана) шланг сдернуть, то никогда выключатся не будет ::-):
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
idled писал(а):Если вакуумная система исправна(герметична), то после выключения зажигания(напруги на электроклапане нет) и привод вакуумом сам отключается хоть ручкой и включен. Когда заводишь, обратно включается.
Мне казалось, что где-то было написано, что наоборот, и сделано для того, чтобы порвав в лесу шланг, не остаться без полного.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled писал(а): Вот если с рессивера(или соответствующего электроклапана) шланг сдернуть, то никогда выключатся не будет ::-):
да я пробовал, все равно иногда отключается, хз от чего само как то расстыковывается...
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Вполне возможно, шестеренки подзакатались и выскакивают иногда, усилия пружины удержать не хватает. Даже скорости на механике(хоть на машине, хоть на мото) когда шестеренки подзакатает выскакивать начинают.
Ну я так и написал
Вот если с рессивера(или соответствующего электроклапана) шланг сдернуть, то выключатся не будет
сдернуть шланг или порвать шланг результат-то один ::-):
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
То есть, он окончательно сломался, а не вылечился? :)
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Julia писал(а):То есть, он окончательно сломался, а не вылечился? :)
Да мы уже тут теорию разводим, а не твой привод разбираем ::-): Так что возможно и вылечился, но масло в приводе поменять все-равно надо, чтобы убедится что оно там есть.
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Надо-надо. Везде поменяю: в мостах. в раздатке, и в коробке уже. Правда, DiaQueen не нашла.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
paramedik33
Двигатель:: 4A31,бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero JR 1997 AT H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение paramedik33 »
А вот у меня вопрос возник такого рода,извиняюсь если глупый вопрос.Можно ли заменить АКПП на механику,делал ли это кто-нибудь и какую механическую трансмиссию можно поставить?
Mitsubishi Pajero Junior 1997 AT 1.1л 80 л.с. H57A 4A31,бензин
MKXE4 LYNX, 3FA/T
Nekto69
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Nekto69 »
Помогите советом- не открывается капот.Что то с тросиком или с замком капота? Можно ли открыть с наружи,что то подцепить или отжать отверткой? :*HELP*:
RainInsane
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение RainInsane »
Тоже порой приходилось вдвоем открывать капот раньше, хотя в морду не бит. Один чуть давит на капот, второй тянет тросик, потом капот приподнимаешь вверх. Вылечил, немного погнув замок
MMC Pajero Jr, MKXE ZR-II, 3FA/T, 1997
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
paramedik33 писал(а):А вот у меня вопрос возник такого рода,извиняюсь если глупый вопрос.Можно ли заменить АКПП на механику,делал ли это кто-нибудь и какую механическую трансмиссию можно поставить?
Обсуждали, вопрос такого рода ::-): http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=51934
Вот только не знаю как в гаи на это посмотрят, переделка педального узла это вроде изменение конструкции.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да ладно, куча народа свапы коробок делает и нормально прокатывает, педальный узел то не меняется а ставится такой же только от машины с МКПП
Кошка
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: еще нет
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кошка »
всем привет!
очень нравятся 3х-дверные паджеро. взвешиваю все "за" и "против".
подскажите, пожалуйста, в такую машинку можно нормально сзади установить детское автокресло? или оно будет мешать? заранее спасибо :)
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Я даже не стала кресло покупать, подушкой обходимся. Мне кажется, не влезет кресло...
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
без проблем автокресло ставится, как будто для него и предназначено место :)
чем мешать то будет? не первый год сына вожу в таком...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Кошка
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кошка »
спасибо большое за ответы :)
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Кресло входит превосходно, ещё остаеца немного места для багажа...:-D
