Похоже на правду, мне менеджер в Рольфе сказал, что изменений на май не будет (наверено все таки это связано с ситуацией в Японии). А что резина "йокагама геоландер" это хорошо!?Nicko писал(а):Сегодня пришла моя машина . Изменений нет. Обещаны изменения только с августа. Оба передних сиденья на электрике. цвет белый , салон черный , комплектация "инстайл АТ". Резина стоит йокагама геоландер- так что можно незаморачивать с заменой.
Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
pojer piter
- Двигатель:: Бензин 3л 2011
- Мой автомобиль(и):: pojero 4
Re: Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
Б-АЙКЕР
- Двигатель:: 6G72, 3000
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕР 4
У меня стояла с завода Geolander G 012- полное г-но и по протектору и по мягкости, а вот поставил Geolander G 039 -просто супер и мягкая и цепкая и протектор злой, и по трассе и по грязи оч. нравится 265\65\17
- sahaalmaz
День добрый! Подскажите, подсветка в дверях всегда горит? при открытых дверях, или ее можно каким то образом, отключить. И еще вопрос, по звуковому сигналу, родной, ну просто не в какие ворота не лезет (ущербный), мельком видел здесь где то на сайте, что меняют на два волговских, докупают дополнительно реле и подключают, кто то так уже делал, не могли бы по подробней разъяснить, буду очень признателен.
- Armuz
- Двигатель:: diezel
- Мой автомобиль(и):: TLC200
Возле очечника есть переключатель, между плафонами.sahaalmaz писал(а):День добрый! Подскажите, подсветка в дверях всегда горит? при открытых дверях, или ее можно каким то образом, отключить. И еще вопрос, по звуковому сигналу, родной, ну просто не в какие ворота не лезет (ущербный), мельком видел здесь где то на сайте, что меняют на два волговских, докупают дополнительно реле и подключают, кто то так уже делал, не могли бы по подробней разъяснить, буду очень признателен.
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
Сейчас TLC 200.
Вот тут немного о замене сигналаsahaalmaz писал(а):День добрый! Подскажите, подсветка в дверях всегда горит? при открытых дверях, или ее можно каким то образом, отключить. И еще вопрос, по звуковому сигналу, родной, ну просто не в какие ворота не лезет (ущербный), мельком видел здесь где то на сайте, что меняют на два волговских, докупают дополнительно реле и подключают, кто то так уже делал, не могли бы по подробней разъяснить, буду очень признателен.
http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=32
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
- serj5
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: PJ IV, 3,0, S86 Ultimate AT, 2010г.в.
Всё очень просто, менял на монтере, поменял и на новом поджерике, покупаешь два волговских сигнала(тон высокий/низкий) нового образца, тобишь малелькие. Снимаешь штатные, на это же место прикручиваешь волг. подсоедимяешь и гудишь, не надо никакого дополнительного реле (есть штатное в блоке предохранителей). Провода те-же. Удачи. Подсветка на дверях загорается когда открываешь дверь, срабатывает от кнопки на стойках. Отключить можно вытащив лампочку или сдёрнуть провод от кнопки данной двери, но если стоит сигналка, то второй вариант не АЙС.sahaalmaz писал(а):День добрый! Подскажите, подсветка в дверях всегда горит? при открытых дверях, или ее можно каким то образом, отключить. И еще вопрос, по звуковому сигналу, родной, ну просто не в какие ворота не лезет (ущербный), мельком видел здесь где то на сайте, что меняют на два волговских, докупают дополнительно реле и подключают, кто то так уже делал, не могли бы по подробней разъяснить, буду очень признателен.
Сергей
- serj5
Из опыта, компресора на таких дутках работают не долго, стираются так называемые щётки и потом они не гудят, а шипят и стоят.......А волговский вариант, дёшево, надёжно, и гудят не плохо..Лаки писал(а):Вот тут немного о замене сигналаsahaalmaz писал(а):День добрый! Подскажите, подсветка в дверях всегда горит? при открытых дверях, или ее можно каким то образом, отключить. И еще вопрос, по звуковому сигналу, родной, ну просто не в какие ворота не лезет (ущербный), мельком видел здесь где то на сайте, что меняют на два волговских, докупают дополнительно реле и подключают, кто то так уже делал, не могли бы по подробней разъяснить, буду очень признателен.
Сергей
- serj5
Про воздушные сигналы, как в фильме " особенности национальной охоты" думали ЛОСЬ, а оказался ТЕПЛОВОЗ!!
Сергей
- sahaalmaz
Мой опыт показывает обратное.serj5 писал(а):Из опыта, компресора на таких дутках работают не долго, стираются так называемые щётки и потом они не гудят, а шипят и стоят.......А волговский вариант, дёшево, надёжно, и гудят не плохо..
Б-АЙКЕР
serj5 писал(а): стираются так называемые щётки и потом они не гудят, а шипят и стоят.......
_____________________________________________________________________
Шипят и стоят дуделки, потомучто устанавливаются неверно, туда попадает влага, и мембрана глючит (особенно в морозы или переходные периоды). У меня 3-й год пневма с компрессором дудит и радует.
Плохо что многие интересные для многих вопросы похоронены в 92- ух страницах. Врядли кто их все прочтет.
cap-05
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Вот, расход вышел 10.5литра.Ехал из Иваново в Москву.
Надо было еще среднюю скорость показать. Думаю около 90 км/ч. Надеюсь оно того стоило...cap-05 писал(а):Вот, расход вышел 10.5литра.Ехал из Иваново в Москву.
Жаль что среднюю скорость не показал
альф
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2011
Привет всем!Заказал на той неделе черного-вроде удалось взять из последней партии с Японии.Что будет дальше-никто толком объяснить не смог.Делал тест-не показался автомобиль тормознутым.Года 2 назад покупал новый 3,8-динамики ,конечно,побольше-но не критично.Беру 2 машиной-на РРС жалковато офф-родится.Вопрос знатокам:можно ли в комплектацию Инстайл поставить не Фантом,а что-нибудь другое?
альф
