ELM 327
igorek8888
Мой автомобиль(и):: mitsubishi L-200 (мкпп)
Re: ELM 327
Сообщение igorek8888 »
Есть один способ температуру топлива поднять и быстро двигатель нагреть. Только возможно он не всем понравится.
Необходимо сделать петлю (провод, жгут из аптечки, хоть резинку от трусов ;). Лучше что-нибудь эластичное, т.к. провод бывает обрывает при запуске). После того как двигатель немного "помолотит" и разгонит масло в вискомуфте "карлсона"(т.е. она будет разблокирована), глушим авто одеваем петлю на лопасть "карлсона" и заводим двигатель. Так и на хх двигатель начнёт прогреваться и температура топлива будет повышаться от подогрева обраткой топлива (конечно топливо и так подогревается, но обдув вентилятором двигателя уменьшает степень нагрева). Заметил что стоя продолжительное время с петлей на "карлсоне" указатель топлива чуть-чуть приподнимается, т.к топливо нагревается и соответственно расширяется. У меня L-200 и до установки "бинара" даже с закрытой и утепленной мордой при температуре ниже 30 двигатель не набирал рабочую температуру в городе при вращающемся "карлсоне".
Естественно все эти манипуляции необходимо делать с включенным "торгпро" чтобы температуру двигателя "не прозевать".
Также данный способ (блокировки вращения "карлсона") помог зимой на трассе, когда на заправке плеснули топливо (видимо не совсем зимнее и присадки к топливу закончились), мониторя температуру по "торг про" доехал до дома.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Вот незнаю как у вас, двигатель у меня прекрасно прогревается до +90 без всяких утеплителей даже в -40) АКПП с радиатором без термостата, можно прогреть до 80-90 примерно за час езды так же без проблем.
Уменьшение обдува может и поможет стоя на месте, так как топливо греется от сжатия в топливной рейке ... Там постоянно поддерживается давление. Но в движении так как выработанное топливо пополняется новым (холодным) из бака даже если выкинуть вентилятор один фиг будет охлаждаться. Я выше писал об этом, что только начинаешь ехать с 25 падает до 14.
Да и смысл страдать. У нас например на след неделе уже тепло будет -10 -20 там и проверим)
Вопрос в корректности по формуле топлива открыт...
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
sem_tom писал(а):Вопрос в корректности по формуле топлива открыт...
Почему открыт? - ты реально крутой тест провел. Все подтвердилось. Можно еще сканером конечно проверить, типа контрольного выстрела... :)
По моему опыту, ехал тут по трассе быстро, со скоростью 150 kmh, на круизе.
Температура на улице -18C
Температура IAT1 -14C
Температура IAT2 0C
Надув 2.1 бара
Давление топлива 142 Mpa
Температура топлива при этом +22С
Так, привел значения для ориентировки.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Ага крутой лабараторный тест)) открыт потому что неуверен до конца в этой формуле. У тебя кст тоже по этой формуле топливо показывает? И вот еще IAT1 и IAT2 -это АКПП чтоли, почему 2 параметра?
Napic
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
sem_tom писал(а):Ага крутой лабараторный тест)) открыт потому что неуверен до конца в этой формуле. У тебя кст тоже по этой формуле топливо показывает? И вот еще IAT1 и IAT2 -это АКПП чтоли, почему 2 параметра?
Не, у меня фирменный протокол диагностики.
IAT1 находится на корпусе воздушного фильтра, IAT2 - на корпусе дроссельной заслонки, после интеркулера.
Я этот пример привел к тому, что даже при -18С на улице, если ехать по трассе 150kmh, то температура топлива будет ниже 30С и обучение по приезду с трассы, не запустить. Все выдувает. :)
В городе немного лучше, топливо +25С показывало....
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Ну трасса да.... в городе даже не греется)
Ну у нас мороз отпустил, вчера ехал было -20 ...Топливо прогрелось до +29.... еще чуток и 30))))))) Вот только когда греешь топливо АКПП остывает))))
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
Это обучение вообще надолго или как с адаптацией коробки ? Ощущение, что все прошло - хватило дня на 3-4 ))
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Блин пол дня катался прогреть выше 27 ну никак не получается))
Тыц
Кст кто знает что не так... формула для передач акпп работала... а сейчас ошибку выдает
Вот..
Тыц
Пишет variable '%1' does not exist
Последний раз редактировалось sem_tom 23 ноя 2016, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 113 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
в формуле попробуй удалить все круглые скобки
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Re: ELM 327
Сообщение cergi123 »
птиц писал(а):Это обучение вообще надолго или как с адаптацией коробки ? Ощущение, что все прошло - хватило дня на 3-4 ))
А что у вас прошло через 4 дня?
cergi123
Re: ELM 327
[quote="sem_tom"]Блин пол дня катался прогреть выше 27 ну никак не получается)) Изображение
Попробуй нагреть акпп, заглуши двигатель на минуты 3-4, сегодня тоже до 27 при движении упало, заглушил двигатель через минут пять завел температура 44С°.
птиц
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
Да я все о расходе солярки (
Опять растет *** . Обучился - на утро реально цифры меньше, сейчас обратно все лезет ))
На телефонной программе вроде даже показателя такого нет про Т топлива.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Вобщем господа. Формула работает как перевалила за 30 сразу обучение прошло. На машине 5 часов. Причем с каждой новой поездкой замечал что после остановки температура топлива повышалась. 22 после след поездки из пункта а в пункт б 23 итд... хотя в поездке температура снижалась. И вот нагрел топливо до 31 и обучение сразу пошло. Начало обучения.
Тыц
Тыц
Тыц
Конец обучения
Тыц
Пока учил топливо еще больше поднялось. Лог обучения.
http://cloud.tapatalk.com/s/58357a22dc1 ... 56_log.txt
PS на магнитолле андроид 4.1.1 программа вылетает даже не запускается. Обучал с телефона на 6ом андройде.
И еще думаю самое время в программе добавить температуру топлива[emoji1] вот мои данные по коррекции.
Тыц
Сори если фото не под спойлером... пишу с телефона через тапталк[emoji1]
Последний раз редактировалось sem_tom 23 ноя 2016, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
cintakc писал(а):в формуле попробуй удалить все круглые скобки
Удалил. Заработало спсб!
Тыц
cergi123
Re: ELM 327
А версия Learn, которой обучал какая? У меня для 6-го так и не встала на телефон, что самое свежее подошло это а5.0.6 может из-за того что телефон изначально был 5.0.1
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
cergi123 писал(а):А версия Learn, которой обучал какая? У меня для 6-го так и не встала на телефон, что самое свежее подошло это а5.0.6 может из-за того что телефон изначально был 5.0.1
6.0.6
тыц
Андроид на балалайке 4.1.1. Вообще даже не запускает ее.
тыц
Обучал с телефона андроид 6.0.1
Последний раз редактировалось sem_tom 23 ноя 2016, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Russo05
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: ELM 327
Сообщение Russo05 »
ребятки подскажите чайнику в стане Мицу!
двиг 4М41, поменяю клапан на насосе, потом с помощью Learn-а делаю что? Small QT pressure? Или обучение впрыска? И потом всё, к дилеру на "инициализацию клапана" ехать не треба?
может жутко баяню, извиняйте, но пока прочел 8 страниц с конца...
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Добрался до компа))) Убрал свои фотки под спойлер)))
Russo05 писал(а):ребятки подскажите чайнику в стане Мицу!
Тебе надо инициализацию клапана делать.
Тут софтина где то проскакивала. Learn форсунки учит...
Russo05
Re: ELM 327
Сообщение Russo05 »
sem_tom писал(а):Добрался до компа))) Убрал свои фотки под спойлер)))
во блин. как звать то её чтобы поиск дать?
в этой теме?
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
в этой теме?
Да в этой. Называлась инициализация клапана тнвд вроде
Тут где то http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... &p=2436933
