Вариант решения проблемы жесткости подвески
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
Сообщение Свят »
Первая пара Коней стояла в самом мягком.... На машине товарища- также... Оба потекли.
При установке 2го комплекта, что себе, что ему, выкрутил на максимум жёсткости. Даже дымки нет- сухие, как в пустыне.
Мож и суеверия)), но при максимуме комфорта многие рейды потекли, и не только у нас......
Да, говорю про задние)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
А перед как стоял в таком случае?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SKS писал(а):А перед как стоял в таком случае?
Перед- не регулируемый Ловеллс ::-P: Всё пофиг ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Это сейчас Ловелс,, а когда были Кони?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SKS писал(а):Это сейчас Ловелс,, а когда были Кони?
Не не не)
У меня давным давно- Ловеллс пружины по кругу, Ловеллс передние амики. Зад Рейды толстые. Так и езжу. Вернее, ща небольшой пит стоп, не связанный с подвеской, а вообще- всё норм)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Свят писал(а):Первая пара Коней стояла в самом мягком.... На машине товарища- также... Оба потекли.
Святослав, еще раз поподробнее.
Ты выкрутил наших толстых Коней на максимум жесткости, то есть провернул шток на 720 градусов (два оборота)?
То, что ничего не потекло, это замечательно, а как стала вести себя машина на грейдере, грунтовке? загруженная, пустая?
У меня-то Кони стоят в заводском (самом мягком) положении. Понятно, что надо закручивать, раз такое дело с протеканием
Но, наверное, снять амортизаторы можно только на яме?
На подъемнике, с лапами под раму не получится ...
Некрасивый самолёт не летает
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Снимать конечно лучше на яме, просто удобнее. Я снимал и ставил "на коленках". Поднимаешь на домкрате, скидываешь колеса и откручиваешь. Правый без проблем, левый неудобно снимать сверху из-за бака. Проблемой могут быть нижние болты, я когда снимал родные амортизаторы не смог их открутить, сейчас уже без проблем.
К.Резник
SKS писал(а):Снимать конечно лучше на яме, просто удобнее. Я снимал и ставил "на коленках". Поднимаешь на домкрате, скидываешь колеса и откручиваешь. Правый без проблем, левый неудобно снимать сверху из-за бака. Проблемой могут быть нижние болты, я когда снимал родные амортизаторы не смог их открутить, сейчас уже без проблем.
Ямы нет ::-(: , подъемник есть, спины нет ::-(: , с откручиванием проблем нет, обзавелся аккумуляторным гайковертом милуокки дорого, конечно, но вещь...
Особенно когда из-за надорванных сухожилий ничего больше 5 кг поднять не можешь ::'(:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Попробуй на подъемнике тогда. Единственное надо подумать как мост поддержать, выпасть он наверное не выпадет, но для удобства работы желательно.
К.Резник
SKS писал(а):Попробуй на подъемнике тогда. Единственное надо подумать как мост поддержать, выпасть он наверное не выпадет, но для удобства работы желательно.
Спасибо, но мне почему- то казалось (может быть я и не прав), что когда поднимаю машину на подъемнике лапами под раму, то задний мост вывешивается и держится в основном на штоках амортизаторов.
А может быть немного приподнять машину, чтоб под неё залезть, а колеса поочередно подкатным домкратом приподнимать, чтобы спокойно снять амортизатор?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
В принципе, когда машина висит на домкрате, то получается также как на подъемнике. Я вывешивал машину, снимал колеса, ставил ее на специальные упоры в раму и поочередно снимал амортизаторы. Колеса были сняты, мост висел на панаре и стабе и просто надо было следить за тормозными шлангами, но я не заметил какого-либо их критического натяжения (вот когда вытаскивал и вставлял пружины, то да, там сильно натягивались). Поскольку делал на земле, то под мост ставил домкрат, чтобы немного его приподнять и легче было ставить амортизаторы назад.
Думаю, что также можно сделать и на подъемнике. Если проблем со спиной нет и сможешь в полуприсяде какое-то время поработать (я правда после замены пару дней ходил буквой зю), то должно все получиться. Раз амортизаторы уже снимали, нижние болты выкрутятся без проблем. Заодно резинки посмотри в ушах, уж больно они хилые от рождения. Тут писали, что рвутся, может сразу и поменяешь на полиуретановые (подходят от Жигулей).
К.Резник
Алгоритм понятен, спасибо большое, в выходные и займусь
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Чтоб снять амики на подьёмнике- однозначно подпирать мост гидравлической стойкой.......
Ну а как едет машина :*SCRATCH*:
Я уже запутался в этих подвесках. Где лучше, где хуже)) Амики да, выкручены на максимум жёсткости- 3 (ой, два)оборота. В целом всё нравится. Чуть жёще конечно, но не напрягает. На грунтовке больше ощущается переставка зада. Зато когда в багажнике 400 кг- грейдер кажется автобаном.
Городская езда- норм, на бездоре нормально, но валить на все деньги уже не очень комфортно))
Короче нужно просто пробовать и определятся по факту. Мне уже надоело туда сюда амики крутить)) оставил так.
Да, такой момент,- при максимальном выкручивании лучше отвернуть амик назад градусов на 30... Тем самым продлишь жизнь амортизатору. Т.е. до упора крутить не нужно!!!
Рекомендовали поставщики)
Последний раз редактировалось Свят 07 авг 2014, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Верхние гайки амиков откручивать/закручивать удобно с противоположной арки колеса надставляя головочные удлинители
зима бридж 7000 285х65х17
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Можно и так. Но у меня получилось обычной трещеткой и головкой. Для левого использовал стандартный удлинитель.
Big_Monster
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Big_Monster »
Расскажу про свой небольшой экспириенс ;)
Когда сменил стоковую подвеску на АйронМэн (модификация без нагрузки) был доволен приобретенной собранностью и комфортом, спустя 17К пробега (в основном с приличной загрузкой) на некоторых специфических неровностях зад стал пробиваться. Не долго думая заменил задние пружины на того же АйронМэна с характеристикой +250 кг. И о чудо! Вот они - плавность и комфорт :) пробои забыты как страшный сон, зад прибавил в росте еще около дюйма. Сразу после этого установил 33" колеса и езда стала еще плавней :)
Как-то так.
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
Gentle
Мой автомобиль(и):: НМПС рестайл Ауди Q7 4,2
Сообщение Gentle »
Вот читаю про снять поставить и диву даюсь! Это ж как нужно любить гайки крутить ,чтоб самому заморачиваться с заменой?
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Gentle писал(а):Вот читаю про снять поставить и диву даюсь! Это ж как нужно любить гайки крутить ,чтоб самому заморачиваться с заменой?
А чем там морочиться? Как два пальца об асфальт! Только передние пружины стягивать тяжело...мы же не на миникуперах ездим..
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Не, ну можно конечно дяде штук пять отвалить, но я блин чета не олигархом родился, а горбом каждая штука не на диване пять минут полежать...
А гайки крутить иногда по кайфу, понимаешь что и как делаешь, да и отвечаешь сам перед собой: накосячил, так и списать не на кого будет, а то тут в как в тему про косяки ОД зайдешь, так все п...ры, и только ты Д'Артаньян. Только почему вопрос иногда сам по себе всплывает: нах....а тогда такие бабки этим п...ам платим, али у самих руки из ж...ы растут?
Блин, прошу прощения за Оффтоп (можно потреть).
nikolai2410
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: МПСН 2008
Сообщение nikolai2410 »
SKS писал(а):Не, ну можно конечно дяде штук пять отвалить, но я блин чета не олигархом родился, а горбом каждая штука не на диване пять минут полежать...
Согласен, сам бы не против все делать своими руками, но за отсутствием гаража, ямы или подъемника, приходится отдавать в сервисы, единственное, что по мере возможности стараюсь их контролировать! ))
