А что это вообще за штука та? В чем смысл?Strange Guest писал(а):Я б тоже взял с б-ром. на донки вещь не заменимаяIZVNE писал(а):Там вся ловля только около Конаково. Дальше тесть не гоняет. Там же и дача. Так что думаю той синей что я нашел хватит.Irbis_72 писал(а):Нормально, запас карман не ломит. Но я всё же посоветовал бы под фидер бейт-ранер, мало ли куда отойти придётся.
В том же ресурсе http://www.fireguns.ru/product_1663.html но увы слегка за бюджетом.
Рыболовная флудилка
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Re: Рыболовная флудилка
Могу помочь с талоном ТО.
- Strange Guest
- Двигатель:: Дизелябр
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Байтранер - это устройство, позволяющее мгновенно отключать основной фрикционный тормоз с помощью специального рычага. Системой байтранер оснащают безинерционные силовые карповые катушки. Эта система имеет свой регулируемый фрикцион, позволяющий настроить сопротивление вращению шпули, при отключенном главном фрикционе. То есть катушка с байтранером,по сути, имеет два отдельно регулируемых тормоза. Таким образом, рыболов получает возможность мгновенно переключаться между двумя уровнями сопротивления вращения шпули. Катушки с байтранером используются при карповой ловле, их довольно часто ставят на фидерные удилища. Многие рыболовы считают катушки с байтранером неотъемлемым атрибутом при ловле крупной и сильной рыбы.
тапки COOPER ST 275/70 R17, Диски Dotz Hammada ET0, Ci-Bi Optim-Apollo v2, Lemm AT-2001 turbo.
- forest-alex
Нексейв, насколько я понимаю, это либо средний, либо несколько ниже среднего уровня по мнению маркетолухов шиманыIZVNE писал(а):Блин. ...
5.-8 руб на катушку тока.
Это норм?
http://www.fireguns.ru/product_2135.html
скажем, 1000 катана (т.е. еще младше нексейва) - не китайский пластик, но и далеко не верх технического совершенства, но ловить можно вполне...
например, должно быть заметно интереснее... Один хрен - лучше в руках подержать...
http://foxfishing.ru/catalog/index/35/3603/38408/
http://foxfishing.ru/catalog/index/35/318/36286/
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- IZVNE
Ага. Понял.Strange Guest писал(а):Байтранер - это устройство, позволяющее мгновенно отключать основной фрикционный тормоз с помощью специального рычага. Системой байтранер оснащают безинерционные силовые карповые катушки. Эта система имеет свой регулируемый фрикцион, позволяющий настроить сопротивление вращению шпули, при отключенном главном фрикционе. То есть катушка с байтранером,по сути, имеет два отдельно регулируемых тормоза. Таким образом, рыболов получает возможность мгновенно переключаться между двумя уровнями сопротивления вращения шпули. Катушки с байтранером используются при карповой ловле, их довольно часто ставят на фидерные удилища. Многие рыболовы считают катушки с байтранером неотъемлемым атрибутом при ловле крупной и сильной рыбы.
Ммм интересные варианты. Первый DAIWA я так понял вообще прикольный. Описание блин как в Паджере. Тока что блокировки не хватаетforest-alex писал(а):Нексейв, насколько я понимаю, это либо средний, либо несколько ниже среднего уровня по мнению маркетолухов шиманыIZVNE писал(а):Блин. ...
Это норм?
- Strange Guest
Ну лиса не самый дешёвый магазинIZVNE писал(а):Ага. Понял.Strange Guest писал(а):Байтранер - это устройство, позволяющее мгновенно отключать основной фрикционный тормоз с помощью специального рычага. Системой байтранер оснащают безинерционные силовые карповые катушки. Эта система имеет свой регулируемый фрикцион, позволяющий настроить сопротивление вращению шпули, при отключенном главном фрикционе. То есть катушка с байтранером,по сути, имеет два отдельно регулируемых тормоза. Таким образом, рыболов получает возможность мгновенно переключаться между двумя уровнями сопротивления вращения шпули. Катушки с байтранером используются при карповой ловле, их довольно часто ставят на фидерные удилища. Многие рыболовы считают катушки с байтранером неотъемлемым атрибутом при ловле крупной и сильной рыбы.
Это норм?
- IZVNE
Да тут главное было понять чего купить. Теперь понял
- forest-alex
просто первый в тындыксе попался - ткнуть пальцем в более-менее знакомое слово, ну и порядок ценника
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- IZVNE
Ага.
Пасип за помощь. А то прям я по началу начал читать каша в голове
Я в ентой теме пока еще слабо подкован
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
У меня как-то сложилось что все катушки и которые был и которые есть Daiwa. Правда я на фидер не рыбачу и за тяжёлые серии сказать ничего не могу. Но типоразмер для фидера и столь серьёзной реки как волга всё равно лучше от 4500-5000
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- IZVNE
4500-5000 это речь о тысяч рублей?Irbis_72 писал(а):У меня как-то сложилось что все катушки и которые был и которые есть Daiwa. Правда я на фидер не рыбачу и за тяжёлые серии сказать ничего не могу. Но типоразмер для фидера и столь серьёзной реки как волга всё равно лучше от 4500-5000
- forest-alex
не, размер... типа для фидера - карпа или чего-то большое таскать...
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- IZVNE
А вот еще вопрос.
Чем там так отличаются шпули эти?
Ну на катушке. Тупо размером и сколько на них можно лески намотать?
Irbis_72
Шпули отличаются лесоёмкостью. Бывают широкие и узкие, влияет на сход, как следствие дальность заброса. Покрытые нитридом титана или нет, сопротивление истиранию при работе с плетёным шнуром. Намотка обратным конусом или ровная, регулируется шайбами в механизме катушки и т. д. чем дальше в лес тем толще партизаны.
- IZVNE
Вот вот да. Я и читал про это все. Как понял что чем больше цифра тем больше влезет лески. Но у таких вот как вы мне тут катушек посоветовали почти у всех там от 50 и дальше метров. А этого достаточно.
Irbis_72
У тех катушек метров по 100-125 входить должно, а то и больше. Должно быть достаточно, даже для Волги. Наматывать лучше под самый верх, оставляя незаполненными 0.5-1 мм до края шпули. Если остаётся больше 2 мм, сматывают обратно на катушку, добавляют "бэкинг", для заполнения шпули, и снова наматывают леску. при правильной намотки в переднем крае шпули остаётся как написал выше, у заднего края может быть на полмиллиметра-миллиметр меньше, это и называется обратный конус. При такой намотке сопротивление при забросе минимльное, приманка летит дальше, и не бывает "бород"
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Антох! С бейтранером однозначно!
http://www.apico-fish.ru/e-store/3083/36043/#catalog
В предпоследнем ряду вторая.
http://www.apico-fish.ru/e-store/3083/? ... FC#catalog
В фоксе она намного дороже стоит. Катуха хорошая
http://foxfishing.ru/catalog/index/69/639/6518/
- IZVNE
Саш блин агонь вариант! СПАСИБОSasha1970 писал(а):Антох! С бейтранером однозначно!
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
подари ему Кастинговую сетку только легкую
и для здоровья полезно и увлекательно))
- Sasha1970
Не за что. Магазин на Сухаревской возле метро. Там чебуречная рядом классная.IZVNE писал(а):Саш блин агонь вариант! СПАСИБОSasha1970 писал(а):Антох! С бейтранером однозначно!
- IZVNE
Чебуречную знаю. Это классика московская
