1uz в паджеро 2
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: 1uz в паджеро 2
А что простого? Сам мотор дорогой, с 91 года, с коробкой AW3 не стыкуется. Если только с AW2 но он ИМХО порвет ее и раздатку эту маленькую
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
muravko
- Двигатель:: писятшестой
Re: 1uz в паджеро 2
видать не все так просто, хотя во владивостоке есть один такой долгострой http://mmcpajero.ru/mmc-tuning-f18/2-tw ... 8-120.html
pups
- Двигатель:: 6g 74 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2 1uz-fe VVTI!!!. mark 2 1jz-gte. GSF 1250f bandit 2011
Re: 1uz в паджеро 2
Короче забрал у Максима автомат. Усилил плиту, пакеты фрикционов. Вывел отдельный мозг для автомата. Завтра повезу механику... Кирилл-ну сфотай поддон))
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: 1uz в паджеро 2
Привет! Чё денег получилось?pups писал(а):Короче забрал у Максима автомат. Усилил плиту, пакеты фрикционов. Вывел отдельный мозг для автомата. Завтра повезу механику... Кирилл-ну сфотай поддон))
2011, почти сток.
2011, почти сток.
kiot
- Двигатель:: 1uz-fe
- Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Re: 1uz в паджеро 2
я оставлять буду,но пока не ясно каким образом. без кондера там места полным полно, а вот с радиатором уже сложнее.
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
pups
Re: 1uz в паджеро 2
А с вентилятором ты как вопрос решал? там вязкомуфты ж нет на цельсе... Паразита с 100 крузака ставил?
kiot
Re: 1uz в паджеро 2
слимовые электровентиляторы. там места не очень много. если лифтануться на 6см, то места становится поболее и можно даже штатный радиатор поставить.
subaru sti07 корч
pups
Re: 1uz в паджеро 2
а вентиляторы как включаются? автоматически? Куда подключал их? Масляный фильтр не переносил? ПОДДОН ПОКАЖИ)))
pups
Re: 1uz в паджеро 2
сколько дюймов ставил? 2 штуки? Всегда включены? или на термодатчик выведены? колись))
kiot
Re: 1uz в паджеро 2
вентиляторы еще не подключены. я только закончил другую авто. и то её еще не забрал с сервиса. под вентиляторы есть контроллеры настраиваемые, думаю может такой поставить. мне бы завестись еще. а потом охлождение делать. я около неё был пару дней назад. сугробом стала за неделю. пока пишите какие фотки нужны и я отфоткаю как буду около неё. а то ни как не получается.
subaru sti07 корч
pups
Re: 1uz в паджеро 2
ДА ВСЕ ФОТАЙ))) дпдз как подключал? сфотай радиатор, сфотай масл фильтр, ПОДДОН, коллектор в том месте где точил, подушки. С меня японский вискарь))
flynec
Re: 1uz в паджеро 2
давай фото, мне какрас движок на выходных ставить, думаю либо лапы варить либо UZ оставлять тока поменять правую с левой
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: 1uz в паджеро 2
Совершенно неверная информация.pups писал(а):Короче по моему проекту все ГОРАЗДО сложнее. Т. К ставится ввти мотор, то автомат там другой. Вала там НЕТ, там вместо него неск. коротких. Автомат у пыжа 6g74 тоже бывает 2х видов. Старый v4a и новый v5a. У меня 5а, поэтому другая раздатка. Пришлось купить 4а с раздаткой. Итог: самый простой свап это в4а автомат (340) , ставим трамблерный старый узет с автоматом 4 ступ от цельсиора. Разбираем-меняем вал, все поедет. У меня же ситуация, что я не могу заменить 5 ступ автомат с узета на 4 ступ с паджеро (колокол с узет автомата болт он прикручивается к в4а), потому что тогда будет проблема с мозгами. Придется 100% оставлять ввти мотор с 5 ступ узет автоматом, чтобы все это управлялось родным мозгом. НО!! Что делать с раздаткой? Как ее присобачить к е....му 5ступ автомату с узета?? Либо придется точить вал в автомат, либо ваять какую-либо муфту. Короче пока не решена эта проблема!
Ты путаешь айсиновские и мицевские автоматы.
У мицу 2 родных автомата - 4х и 5ти ступки: v4a51 и v5a51.
Выпускать начали одновременно с 97-го и поначалу ставили 4х-ступки на 4м40 и 6ж72, а 5ти ступки на 6ж74, на П2 и Челенджеры.
На модельный ряд П3 ставили уже как попало, в зависимости от комплектации.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
pups
Re: 1uz в паджеро 2
Да, но каталог говорит другое.
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v45 ... 605,72608/
до 1997.3 v4a, после- v5a 5 ступ с возможностью ручного переключения
