Страница 8 из 8
Re: Пластмассовая накладка на подставке под левую ногу
Добавлено: 16 мар 2013, 22:24
Атипичный
liss1975 писал(а):Заказывал в Exist два комплекта подставки под ногу. Если кому нужно в Москве, пишите в личку, отдам по чем брал :)
Спасибо огромное! Был немного удивлен, что абсолютно без накрутки подарили мне комплект...
Мое почтение! Рад знакомству!
с Уважением!
Добавлено: 17 мар 2013, 00:04
liss1975
:*DRINK*: ::-D:
Добавлено: 22 апр 2013, 17:31
tycoon
Решил наконец-то установить сабж. Возникло несколько вопросов.
1. Так и не понял как вырезать ковёр, не хватило пространственного воображения. Когда прижимаешь, всё становится мятое и перекошенное. Кто-нибудь может показать фотографию "выкройки" ковра под эту подставку?
2. В П4 2012 эта подставки крепистся внизу на одну шпильку, а под верхней площадкой остаётся зазор около 1.5 см. Следовательно, появляется люфт вверх-вниз относительно шпильки и образуется большая щель снизу при нагрузке на подставку. Это как решается?
3. В районе пола между ковром и металлом остаётся приличная пустота (там находилась нижняя часть пенопластовой вставки) и подставке не на что опереться. Ковёр легко прожимается и появляется опять щель под подставкой. Кто как от этого избавился?
Может быть последние 2 трабла только у меня?
Добавлено: 22 апр 2013, 17:55
Lebed
На свежих четвёрках действительно только одна шпилька- нижняя, это не только Вас. В верхней точке можно закрепиться длинным клопом по металлу с проставкой из шайб между упором и кузовом или предварительно врезать шпильку, законтрив её тем же локтайтом. Если закрепить упор на одной шпильке- лажа полная, уж извиняйте. Для того, что бы не было пустоты под ковром справа от упора, надо оставить часть штатной пенопластовой подставки. И самое интересное))) - резка ковра под упор. Вырезать то можно, но.... Если красиво и аккуратно, то вся зимняя жижа будет затекать на пол под ковром в нижней горизонтальной линии упора. Почему и расспрашивал на пред-их страницах тех, кто апгрейдился таким образом. Для полноты понимания картины даже куплен этот упор. Лежит на полке. Давно лежит)) Как то так. Уж извиняйте за откровенность.
ПыСы. Прокаченным))) Если я не прав по проникновению жижи- фото пола в этих местах в студию, плиз.
Добавлено: 22 апр 2013, 22:34
tycoon
Lebed писал(а): Для того, что бы не было пустоты под ковром справа от упора, надо оставить часть штатной пенопластовой подставки
Я имел в виду, что пустота остаётся между ковром и металлом под нижней частью опоры. Там лежит слева короб с кабелями и всё. Получается, что ковёр на полу не лежит.
А справа, кстати, если оставлять пенопласт, то у меня не получается установить подставку - ковёр мешает. Может придётся подрезать пенопласт.
Что такое "... длинным клопом по металлу..."?
Добавлено: 22 апр 2013, 22:46
Lebed
Клоп:
Добавлено: 23 апр 2013, 05:15
DenVer
tycoon писал(а):.....
Да это же Питерские! ::-D: ::-D: ::-D: Саморез, это для остальных :*THUMBS UP*:
Добавлено: 23 апр 2013, 07:10
Губернатор
Да это же Питерские! Саморез, это для остальных
:*ROFL*:
Добавлено: 23 апр 2013, 09:53
Lebed
Виталий! Слово "локер" родом из города Ленина. :;-): Ничего же, пользуешься и радуешься. :)
Добавлено: 23 апр 2013, 11:11
DenVer
Lebed писал(а):Виталий! Слово "локер" родом из города Ленина. :;-): Ничего же, пользуешься и радуешься. :)
Сомневаюсь http://ru.wiktionary.org/wiki/locker
Добавлено: 07 июл 2013, 11:58
Равилич
homekrol писал(а):
Vladimir37 писал(а):Товарищи, может кто подскажет хотя бы высоту данной накладки ... Я думал это только мне неудобно сидеть, как ни усядусь, ну не достает левая нога до этого упора и все тут. Вот и вертишься, чтобы достать, о нормальной посадке параллельно рулевому управлению приходится забывать... Были уже мысли сколхозить чего нить, но ведь думаю, не просто так же все, особенно у японцев, есть такое понятие как эргономика водительского места, где все просчитывается, в т.ч. и эти вещи. А тут я со своим колхозным бруском на двустороннем скотче :o А похоже на то, что японцы все просчитали, а наши русские менеджеры решили удешевить себестоимость того, что они продают.... Третий ряд сидений, люк, музыку, воздуховоды, так теперь еще и копеечную подставку... Последняя моя, наверное, рашин машин.
Установил сегодня от Р3, высота накладки примерно 100мм.
Под ковром пенопласт пришлось выкинуть, отрезав только нижнию частьи оставить её для выравнивания пола.
Ковровое покрытие подрезал, накладка встала на оригинальную шпильку в полу, нижняя часть профиля накладки и пенопласта один в один.
Высота установленной пластмассовой накладки получилось равной слегка нажатой педали газа.
Угол наклона наружной поверхности круче, получается отличие от первоначального значения по высоте в нижней части примерно 50мм, в верхней 70мм.
Резюме: модернизация полезная, подошвы ног на одном уровне, сиденье теперь сдвинул назад и ни каких колений теперь в районе кнопок ПТФ.
У кого не установлено, рекомендую.
Подставка пришла хочу поставить Вопрос прошу объясни:Под ковром пенопласт пришлось выкинуть, "отрезав только нижнию часть и оставить её для выравнивания пола." Что отрезав и что оставив?
Добавлено: 07 июл 2013, 12:00
Равилич
