Блокиравка передка на П2 реально?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Блокиравка передка на П2 реально?
Сообщение ЯпонеЦ »
Карбафос писал(а):Это не то что мы на митсофоруме, это суровая правда! Давление передних колес на ТЛС в 1,5 раза больше чем у митцов.
Вопросы?
А-а-а, понятно я думал давление можно самому регулировать, как впрочем и выбрать резину и т.д.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Вопросы?
Андрюха имел ввиду,что акромя 72\73,все остальные крузаки с HZ\HDFTE в 1.5 раз тяжелее пыжа и соответственно ,при одинаковой резине ,удельное давление на грунт будет больше,читай "болотная свая"
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
так мне вас не понять у нас болот нет, грунт как правило жесткий... камень, вода... Тут вес имеет другое значение...Поэтому у нас и резину берут узкую...
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
NazareT писал(а):так мне вас не понять у нас болот нет, грунт как правило жесткий... камень, вода... Тут вес имеет другое значение...Поэтому у нас и резину берут узкую...
::-D: Улыбнуло. Дать фотке как 105ка зарылась в стоке с локками по кругу? машина была на палке и дизелябр
локки заводские вкруг... (это не болото)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У нас нет илистых затонов... Камень имел ввиду везде..На дорогах и под водой
есть канечно и глина, но снизу все равно камень...
МШУ
Сообщение МШУ »
NazareT писал(а): Изображение
Счастливый человек! Думаешь ,что если с хоботом,то гидроудар таким образом не ловится ? ;)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
[quote="NazareT"]У нас нет илистых затонов... Камень имел ввиду везде..На дорогах и под водой
Счастливчеги. ::-D:
С другой стороны, а как "веселые старты" прописывать?
Соревы унылые получаются.
ftsyuri1@mail.ru
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Каким образом? Я без хобота нырял до середины лобового волна доходила - фильтр сырой
был викастрюле вода, за фильтром сухо...Голова назад развернута находиться между козырьком и ветровиком ...в решетке сетка стоит.... так что вода даже до кастрюли не дойдет...
Ту Жипер у нас горки на них все веселье.. В дожди такое веселье бывает ..Глина - она хуже снега...
Вот точка была на камне, Кирюха случайно нашел, наступил на камень, вода разошлась, а там точка
В основном колеи, лужи, глина прикрытая листвой как то так...
МШУ
Сообщение МШУ »
NazareT писал(а):
Каким образом?
Да хз...Не далее как вчерась,сотрудничек с Подольска на работу гонзал по обочке- на 60 в лужу ( очень большую ) въехал.....доехал до работы,потом на эвакуаторе....по звуку- либо клапан,либо шатун...
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я когда свой утопил - в моторе воды не было .. в салоне выше панели было. У него может хобот негерметичен?
Жипер
Сообщение Жипер »
NazareT писал(а):[
Ну да, расскажи мне про горки и глину. :*ROFL*: :*ROFL*:
Прям де жавю какое-то.
http://4x4.primorye.ru/picviewer.aspx?a ... t=0&page=0
ftsyuri1@mail.ru
