Страница 8 из 12
				Re: JR/ВОПРОСЫ-простые и другие. (+)
				Добавлено: 01 июл 2011, 18:39
				 MSY
				Доброго дня!  Мое первое сообщение на форуме, так как только зарегистрировался. На JR лопнула рама  в районе заднего правого крыла. Кто имеет практику. Просто тупо заварить трещины или же лучше через накладку проварить. Заранее Спасибо!
				Добавлено: 01 июл 2011, 19:36
				 idled
				MSY писал(а):На JR лопнула рама  в районе заднего правого крыла. Кто имеет практику. Просто тупо заварить трещины или же лучше через накладку проварить. Заранее Спасибо!
Это чет новенькое. Причины, почему лопнула есть?, трещины значит не одна? Фотки сделай интересно.
Ну а варить конечно накладку надо.
				Добавлено: 02 июл 2011, 19:03
				 MSY
				Завтра буду менять крестовины на карданах, заодно и сфотаю.
				Добавлено: 03 июл 2011, 18:55
				 MSY
				Ты прав их там несколько, скидываю фото. Качество не очень, но вроде видно.
				Добавлено: 03 июл 2011, 20:10
				 idled
				MSY писал(а):Ты прав их там несколько, скидываю фото. Качество не очень, но вроде видно.
Странно, с чего они там пошли. Надо у себя глянуть повнимательней.
				Добавлено: 04 июл 2011, 05:19
				 SergK
				полоса ржавы от трещины около нижнего отверстия до разьема проводки - по складке (или бывшей складке)? ... возможно удар в заднее колесо когда был, или самим кронштейном об что-то "прилегли", хотя по нему не видно.
				Добавлено: 04 июл 2011, 18:02
				 MSY
				Сам в шоке, видимо старый хозяин постарался. Будем варить.
				Добавлено: 08 июл 2011, 15:46
				 Ivan745
				Уважаемые форумчане - подскажите - что это за релюха - или что?
Просто возникает иногда ситуации когда при повороте ключа ниначто кроме прикуривателя и радио не идет напряжение (никакие информ датчики - чек, акум, и др на панели тоже не светятся) - а стоит там (вроде в этой приблуде) чо то щелкнуть раза 3 и все ок - все загорелось и поехал! Прощу прощения за технический кретинизм!
				Добавлено: 08 июл 2011, 20:29
				 idled
				Ivan745 писал(а):Просто возникает иногда ситуации когда при повороте ключа ниначто кроме прикуривателя и радио не идет напряжение (никакие информ датчики - чек, акум, и др на панели тоже не светятся) - а стоит там (вроде в этой приблуде) чо то щелкнуть раза 3 и все ок - все загорелось и поехал!
Сама релюха вроде от АБС, но по моему у тебя проблема в замке зажигания, релюха эта всегда щелкает когда зажигание включаешь. Вот и у тебя лампочки зажигаются не потому что эта релюха щелкнула, а потому что напруга появляется и релюха щелкает и лампочки зажигаются, как-то так.
				Добавлено: 09 июл 2011, 05:55
				 Ivan745
				idled писал(а):Ivan745 писал(а):Просто возникает иногда ситуации когда при повороте ключа ниначто кроме прикуривателя и радио не идет напряжение (никакие информ датчики - чек, акум, и др на панели тоже не светятся) - а стоит там (вроде в этой приблуде) чо то щелкнуть раза 3 и все ок - все загорелось и поехал!
ТО есть в самой механике замка? Ключ то вроде когда поворачиваю мафон и прикуриватель начинают работать.
Просто загадка какаято - сигу протестировали - все ок!
Да - кстати с сиги он тож не заводится - датчики потестили - вроде ок - просто загадка какаято!!! Как надо куда то ехать так просто напасть - можно час простоять и потом только чото щелк - и ок - завелся - ПОМОГИТЕ!
				Добавлено: 09 июл 2011, 08:58
				 idled
				Ivan745 писал(а):ТО есть в самой механике замка? Ключ то вроде когда поворачиваю мафон и прикуриватель начинают работать.
Я про сигналку забыл и скорей всего в ней проблему надо искать, ну и замок проверить не лишне. Раз с сигналки не заводится, ничего вы не протестили. По инету тут помочь сложно, ищи человека который хоть немного разбирается в автоэлектрике.
У замка-то ведь несколько положений, прикуриватель с музыкой и должны работать. Они ведь через сигналку не запитаны.
				Добавлено: 09 июл 2011, 09:56
				 Ivan745
				Да не - сигу тестили приезжали с сервиса где и устанавливали - и иммобилайзер включали отключали - часа 2 провошкались - не говорят, -  сига нормуль!
				Добавлено: 11 июл 2011, 08:03
				 ViRuZzz
				Ivan745, Посмотри под рулевой колонкой - там висит на проводах большая релюха. Вот когда её вытаскиваеш - тоже ничего не работает, только мафон и прикуриватель. Может быть в ней дело.
				Добавлено: 11 июл 2011, 12:34
				 niga
				Такая ж фигня случилась 2 дня назад. Во время движения умер тахометр, чуть позже ожил, потом снова.. Вобщем не работает приборка - лампочки, поворотки не показывают и тахометр не реагирует. Под рулевой колонкой подергал предохранители, реле большое, разъемы - заработало все. Сегодня опять тахометр упал - пошевелил провода, заработал. Чую, скоро тот контакт который барахлит, скоро перестанет контачить..
				Добавлено: 11 июл 2011, 13:50
				 ViRuZzz
				niga, Сними панель приборов - проверь контакты, они там так сделаны позорно, что могут отходить, а некоторые даже подгорать.
Хотя из-за этого автомобиль всё-равно-бы завёлся и работал, я как-то ездил без приборки, и всё нормально было.
				Добавлено: 11 июл 2011, 19:09
				 niga
				приборку снимал, смотрел, там все нормально, дело походу в контактах этого большого реле.. схему бы, поробовать разобраться откуда питается эта часть приборов и реле поворота..
				Добавлено: 06 сен 2011, 19:08
				 mikfly
				Всем доброго времени суток! Так я и не понял про масло в АКПП.
ТО вижу :"Объёмы и жижи.
1. Двигатель - 3.5л
2. Мех.коробка- 1.3л SAE 75W/85W (GL-4)
3. АКПП- 3.5л ATF -SP 2
4. Раздатка- 0.9л SAE 75W/85W (GL-4)
5. Мосты:
перед:
редуктор- 0.8л SAE 80W/90 (GL-5)
левый привод 0.065л SAE 80W/90 (GL-5)
зад:
без LSD 1.04л SAE 80W/90 (GL-5)
c LSD 1.04л масло для LSD
6. ГУР 0.7л ATF -SP 2
7. Система охлаждения 4.2л
Потом нахожу: В АКПП производителем рекомендовано масло ATF SP III, а это не то же самое что ATF III.
И так же :я склонен к рекомендациям по талмуду, для Акпп - ATF SP III !
Итак. Что правильно лить SP2 или SP3?
СПасибо.
				Добавлено: 06 сен 2011, 20:24
				 idled
				mikfly писал(а):Потом нахожу: В АКПП производителем рекомендовано масло ATF SP III, а это не то же самое что ATF III.
СПасибо.
Так по рекомендациям "талмуда" и лей. Машины то разных годов бывают и 1996года. и 2006г.в.
А тема(и масло SP2) первоначально вообще про джуниор который с 98г. не выпускают.
				Добавлено: 07 сен 2011, 19:22
				 mikfly
				И еще. Подскажите на минике задний мост с LSD или нет. Миник 2005 год июль.
				Добавлено: 07 сен 2011, 19:39
				 idled
				mikfly писал(а):И еще. Подскажите на минике задний мост с LSD или нет. Миник 2005 год июль.
 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15
