Стартер работает Через раз
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
dvm99 писал(а): НО.
Когда именно "капризничает", хуже некуда, весь мозг себе иной раз вынесешь...
Так вот. Сегодня за день один раз, вчера через раз.
Решил пока не делать, послезавтра в командировку, если что, на машине оттуда ехать дернут завести, если встанет в глухую. Ибо искать то, непонятно что, утомляет. Будут новости- напишу.
Благодарил (а): 101 раз
Ну на палке да. у мну в позапрошлой годе втягивающие забрехало в 1800 км от дома. были в Карелии а бричка на АКПП ::-D: заводил отверткой . потом не глушил до Питера . там опять отверткой потом до дома . менял втягиваюшие ;)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): заводил отверткой
На первой машине с палкой тоже так делал, а вот на нынешней с АКПП хер подлезешь к контактам.
Масляные трубки АКПП мешают. :*WALL*:
Ну на дизелябре эт тож не просто, старттер с лева стоит. там кулер снимать нужно. к контактам можно подлезть ток с верху. и мешает всё . батарейка в первую очередь и места совсем мало шоб руку с отверткой засунуть :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Я всё собираюсь, но забываю сделать приблуду типа Т-образной изолированной клюки для этой процедуры,
Чтоб можно было ей меж трубок пролезть. ::-D:
Aleksej2000
dvm99 писал(а): всё собираюсь, но забываю сделать приблуду типа Т-образной изолированной клюки для
Как часто стартер отказывает? Причем, втягивпб
Ющее или контактная группа? И вот наверное, надо просто машину содержать в нормальном состоянии, как мне кажется.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): Причем, втягивпб
У меня не родной стартер на нынешней машине, потому казусы бывают..
Aleksej2000
dvm99 писал(а): меня не родной стартер на нынешней машине, потому казусы бывают..
И каким образом, если деталь исправная, может сказаться не родное? Если втягивающее и все остальное хорошее, почему должно глючить?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): И каким образом, если деталь исправная, может сказаться не родное? Если втягивающее и все остальное хорошее, почему должно глючить?
Кетай!
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
все просто... я на двойке прикрутил стартер от 41 мотора году в 14-ом... после новогодних морозов начало глючить втягивающее. На момент установки стартеру было года три... плюс 9 лет прошло с 14-го (ссука... реально 9... на калькуляторе проверил) итого отработал 12 годков без замечаний. Кетайская поделка пру лет при хорошем раскладе... и отебнуть может в любой момент.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Sem-e-n
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 Arab
Сообщение Sem-e-n »
Pajero 4 3.8 араб. Завожу крутит так как-будто аккумулятор разрежен (медленно) 5сек покрутил выключил стартер загорелась лампа на раздатке при этом все зеленые лампы полного привода погасли. Выключил полностью зажигание подождал пару минут, включаю зажигание жду пока пройдет тестирование снова горит лампа раздатки зеленые лампочки не горят полного привода. Завожу - щелчек и все стартер не крутит. Снял аккумулятор пошел заряжать, а он не заряжается, так как заряжен. Снял аккумулятор с другой машины поставил включаю зажигание жду тестирование все ок лампочки зеленые раздатка не горит. Завожу - щелчек и опять стартер не крутит. Пока домой то ходил быстро прокурил про нейтраль на АКПП, но не помогло. Через день иду снова вооружившись палкой стучать буду по стартеру, постучал не помогло. Попробовал при включении стартера подержать подольше и опять вылезла ошибка на раздатке зеленые лампочки погасли. При этом уже впихал свою немаленькую тушу под машину лапой нащупал втягивающие с контактами, но уже темно ни чего не видать завтра буду пробывать крутить стартер замыкая контакты на втягивающем
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Sem-e-n писал(а): завтра буду пробывать крутить стартер замыкая контакты на втягивающем
Может иметь место разрушение планетарки в стартере , клинит , и соответственно просадка напряжения меньше 8 вольт , что и вызывает ошибки ЭБУ
...или масло параллельноимпортное в смолу превратилось , какая температура за бортом?
Sem-e-n
Двигатель:: 6G75
Сообщение Sem-e-n »
Непопаджеро писал(а): какая температура за бортом?
Минус 20, была. В минус 30 крутилось все норм
Sem-e-n
Двигатель:: 6G75
Сообщение Sem-e-n »
Непопаджеро писал(а): Может иметь место разрушение планетарки в стартере
Шумок (гул) какой то странный присутствует под ногами переднего пассажира когда включаеш стартер (как трансформатор гудит)
Chumahod
Благодарил (а): 951 раз
Сообщение Chumahod »
Sem-e-n писал(а): Pajero 4 3.8 араб. Завожу крутит так как-будто аккумулятор разрежен (медленно) 5сек покрутил выключил стартер загорелась лампа на раздатке при этом все зеленые лампы полного привода погасли. Выключил полностью зажигание подождал пару минут, включаю зажигание жду пока пройдет тестирование снова горит лампа раздатки зеленые лампочки не горят полного привода. Завожу - щелчек и все стартер не крутит. Снял аккумулятор пошел заряжать, а он не заряжается, так как заряжен. Снял аккумулятор с другой машины поставил включаю зажигание жду тестирование все ок лампочки зеленые раздатка не горит. Завожу - щелчек и опять стартер не крутит. Пока домой то ходил быстро прокурил про нейтраль на АКПП, но не помогло. Через день иду снова вооружившись палкой стучать буду по стартеру, постучал не помогло. Попробовал при включении стартера подержать подольше и опять вылезла ошибка на раздатке зеленые лампочки погасли. При этом уже впихал свою немаленькую тушу под машину лапой нащупал втягивающие с контактами, но уже темно ни чего не видать завтра буду пробывать крутить стартер замыкая контакты на втягивающем
Вот с элементарного начать - контакт на аккуме :*YES*:
Далее - точки массы = проверка. Чудес не бывает) хотя, может и втягивающее... но не факт
P. S. Скорее всего, масса на ДВС. Очень симптомы похожи
P. P. S. Когда масса бежит не там где надо, очень дохера чего можно пожечь... :*YES*: вангую основные точки массы на ДВС и кузов, хотя первым бы проверил втягивающее
Sem-e-n
Двигатель:: 6G75
Сообщение Sem-e-n »
Chumahod писал(а): P. S. Скорее всего, масса на ДВС. Очень симптомы похожи
Проверял, кидал дополнительно минус на двигатель не помогло, да и рановато для отгорания массы год в эксплуатации только
Sem-e-n
Двигатель:: 6G75
Сообщение Sem-e-n »
Залез под машину замкнул контакты на втягивающем - искра небольшая и гул в районе коробки, сам стартер ни каких признаков жизни не подает, снимать надо защита двигателя не мешает вроде
dvm99
Сообщение dvm99 »
Sem-e-n писал(а): и гул в районе коробки, сам стартер ни каких признаков жизни не подает
Наверно не в коробке, а сам стартер крутит вхолостую, без зацепления.
Скорее всего это бендикс косячит, его обгонная муфта.
Непопаджеро
dvm99 писал(а): Наверно не в коробке, а сам стартер крутит вхолостую
Нет , вращение стартера очень громкое , сложно с коробкой спутать
Sem-e-n писал(а): Проверял, кидал дополнительно минус на двигатель не помогло, да и рановато для отгорания массы год в эксплуатации только
Как кидали?
Что куда?
