Попробуй прикурить от другого авто, чтобы по аккумуляторам понять - они или нет.vlad395 писал(а):Ребята, приветствую ! Только купил П4 3.2 2007 г.в. Вопрос от новичка.
Перестала заводиться, выглядит след образом: ключ на старт все нужные лампы загораются, после тухнут как положено, ключом пробуем провернуть стартер, подсветка спидометра и тахометра тухнут, стартер не крутит. Есть сигналка Томагавк. Думаю, может у нее что отвалилось. Пробовал ставить и в валет ее и что только не прорбовал - не помогает.
При разряженных аккумах оно хоть как крутит ? или понимая что не хватит даже не пытается это сделать ?
У меня на Тойоте легковой когда акум сильно разряжен, то происходит тоже самое. Но дело в том что тут как-то не похоже что оба акума так разрядились.
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- pv_lik
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
МПС 2006, 4D56, МКПП
- vlad395
- Двигатель:: 4M41/YD25
- Мой автомобиль(и):: Pajero4/NP300
Попробую, конечно. Чтобы просто исключить разряд акумов. Но сам не думаю что в этом дело.pv_lik писал(а): Попробуй прикурить от другого авто, чтобы по аккумуляторам понять - они или нет.
- pv_lik
Просто у меня на той неделе подобная фигня была. Вечером поставил машину без проблем. А утром пришел и не завел. Ключ поворачиваю - лампы горят, клаксон бодро сигналит, а стартер ни жу-жу и лампы сразу тускнеют. Один аккумулятор зарядил, другой выкинул и купил новый. Запускается без проблемм. При поиске причины такой глубокой разрядки была найдена неисправность генератора. Был полный масла.vlad395 писал(а):Попробую, конечно. Чтобы просто исключить разряд акумов. Но сам не думаю что в этом дело.pv_lik писал(а): Попробуй прикурить от другого авто, чтобы по аккумуляторам понять - они или нет.
Это просто как вариант, а случаи могут быть разные. От неисправности стартера и реле до проводки, предохранителей или замка.
Sapsan
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Привет!! У именя сегодня нарисовалась проблема..; включаю подогрев заднего стекла с зеркалами и через полминуты..запах проводки.я сразу вырубил..Что может быть?
Ранее родной предохранитель горел часто,я поставил помощнее, с корейца,вроде на 30 амп.в том году ездил-все классно было, а нынче вот..
проверил заднее стекло-не замыкает,как проверить зеркала,где у них выход..
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
- pv_lik
Темка есть http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=22553Sapsan писал(а):Привет!! У именя сегодня нарисовалась проблема..; включаю подогрев заднего стекла с зеркалами и через полминуты..запах проводки.я сразу вырубил..Что может быть?
- vlad395
Попробовал. Сработало. Подзарядил и не снимая клемм запустил - все ок, завелась.pv_lik писал(а):Просто у меня на той неделе подобная фигня была. Вечером поставил машину без проблем. А утром пришел и не завел. Ключ поворачиваю - лампы горят, клаксон бодро сигналит, а стартер ни жу-жу и лампы сразу тускнеют. Один аккумулятор зарядил, другой выкинул и купил новый. Запускается без проблемм. При поиске причины такой глубокой разрядки была найдена неисправность генератора. Был полный масла.vlad395 писал(а):Попробую, конечно. Чтобы просто исключить разряд акумов. Но сам не думаю что в этом дело.pv_lik писал(а): Попробуй прикурить от другого авто, чтобы по аккумуляторам понять - они или нет.
Какие есть правильные способы проверить здоров ли акум ? Пред владелец говорит что менял оба и им всего год. Вероятно что по какой-то причине у одного вышли из строя банки и он теряет емкость.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Вместо того, чтобы искать и устранять причину Вы просто поставили предохранитель большего номинала и теперь где-то подгорела проводка, а не предохранитель.Sapsan писал(а):Привет!! У именя сегодня нарисовалась проблема..; включаю подогрев заднего стекла с зеркалами и через полминуты..запах проводки.я сразу вырубил..Что может быть?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- pv_lik
Посмотри тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=117257vlad395 писал(а):pv_lik писал(а):
и тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=22323
- Викторушка
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г., белый жемчуг.
Здравствуйте Уважаемые! Без всякой видимой причины перестали работать прикуриватель и розетка в подлокотнике. Предохранители в порядке. Где искать? Спасибо.
Пока только "сеточка" перед радиатором!
- ilgam
- Мой автомобиль(и):: pajero 1991 super exceed
лампы спидометра горят наоборот если включить габариты они гаснут, если выключить габариты они горят, и еще не переключается режимы обдува
Sapsan
Привет и спасибо ! Купил предохранитель на 30 амп. с какой то корейской машины ,цена его рублей 20 ,старую колодку срезал,припаял два наконечника "папа" и вставил в этот предохранитель.Проблема решена.pv_lik писал(а):Темка есть http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=22553Sapsan писал(а):Привет!! У именя сегодня нарисовалась проблема..; включаю подогрев заднего стекла с зеркалами и через полминуты..запах проводки.я сразу вырубил..Что может быть?
bublik
- Двигатель:: 4d56
Подскажите, не могу никак найти предохранители, кроме тех, что слева торпеды... там всего штук 8... под капотом все обшарил никак не могу найти блок. МП1 88гв
Sapsan
под панелью снизу слева на МПС , на МП1...не знаю
- bereg499
- Двигатель:: 4d56TD
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padgero sport
МПС спорт 2007г,блок доп приборов на панели-не подсвечивается среднее окошко где компас и термометор,как его вскрыть,чтобы заменить лампочку(нужно ли разбирать всю панель,чтобы снять этот блок).Dizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике.
Sapsan
Она стоит на защелках,сдави сбоков и потихонечку вверх подтягиай.по моему с передней части начинать надо..
- bereg499
спасибо!А лампочка меняется просто,без хиростей?Sapsan писал(а):Она стоит на защелках,сдави сбоков и потихонечку вверх подтягиай.по моему с передней части начинать надо..
Sapsan
Да,там сложного нет ничего,разберешься..единственно,лампочки хитрые,не всегда есть в наличии,я заказывал.
- mrmiha
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 - 3,5 АКПП
Здравствуйте. подскажите пожалуйста у меня не горят фонари заднего хода когда включаешь.Где искать?
Последний раз редактировалось mrmiha 09 окт 2013, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
ММС MONTERO 3. 2001г 6G74. 3.5л АКПП
