Стройка
- Смайлик
Re: Стройка
viktor292 писал(а):На схемке есть реле давления. От я намучился с регулировками. Решил немного порог вкл/выкл изменить.![]()
Так что сначала нужно инфу почитать, а потом лезть в него.![]()
Если найду ссылку, кину, как его правильно отрегулировать.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Re: Стройка
Спасибо тебе огромное!!!! Все понял. Получается 2 розетки в колодце надо?Смайлик писал(а):ну типа так
- Sasha1970
Re: Стройка
Вань! Как веранду будешь делать позовешь позырить, а я, как водопровод сделаю позову тебя. Я планирую в июньские праздники заняться.wano69 писал(а):Таджики дороже. Я купил нормальный бензобур ада-5, с шнеком 100 и 200, с удлинителем на метр, с маслом за 11000 рупий. Лунок придеться делать много, на веранду( буквой П) на баню, приехал к родне, увидел что забор завалился, столбы дерево. Понял, что надо летом забурить железные. А потом друзьям понадобиться или дети будут строиться. Инструмент вещь дорогая, и детям в помощь. Я досих пор пользуюсь дедушкиными ключами.Володя писал(а):Есть же аренда подобной техники. Смысл покупать или ты потом с ним подрабатывать будешь?wano69 писал(а):Ребят помогите с выбором мотобура,. ( буду делать столбовой фундамент тисе) Модели выбрал , хоректиристики одинаковые. А вот качество сборки меня ставит в тупик. Немогу решиться какая модель получше.
Может кто разбирается , ???? Посоветуйте!!! Или может вы что то другое можете предложить!!!
Спасибо!!!
1. http://globegarden.ru/zemlyanoj-motobur ... r-benzobur. Земляной мотобур HERZ DZ52 (ледобур, бензобур)
2. http://tools.wikimart.ru/construction_e ... ion_ag252/ Мотобур Champion AG252
Если даже 500 рублей за лунку, то 20 лунок это мотобур.. А у меня заглубление будет в 1,5 метра, по принипу тиссе. Вот расширение я их найму делать. Говорят надо двоем с трубой, а то тяжело
А поповоду аренды, то я нелюблю брать чужое, темболее чужих людей. Есть закон подлости, ломаться в самый неподходящий момент. А задаток там 20000, сломаешь и пипец. Подарок им сделаешь. У них там моет уже вся техника задрочена??? А может они так бизнес делают???? Нет уж, свое спокойней.
- Смайлик
Re: Стройка
ОДНА, через реле, можно вообще не делать, тока в случае чАго насос придётся переделывать, а так в розетке будет питание при падении давления.Sasha1970 писал(а):Спасибо тебе огромное!!!! Все понял. Получается 2 розетки в колодце надо?
- Sasha1970
Re: Стройка
А вот тут поподробнее. У меня в колодце розетка на малыш через выключатель. Когда нужна вода в доме я включаю кнопочку и насос работает. А тут как?
- wano69
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Re: Стройка
Сань, так смотрины закончатся алкоголепитием!!!! Нажремся видь!!!!
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
- wano69
Re: Стройка
- Sasha1970
Re: Стройка
А как же! И мясцом закусим.wano69 писал(а):Сань, так смотрины закончатся алкоголепитием!!!! Нажремся видь!!!!
- Смайлик
Re: Стройка
Постоянное 220 в реле, из него розетка для насоса ( можно не делать) тогда просто провод от насоса резать и заводить в реле. Реле и есть автоматическое включение насоса при падении давления (грубо выключатель в доме, тока самостоятельный) на схеме смотри внимательней.Sasha1970 писал(а):А вот тут поподробнее. У меня в колодце розетка на малыш через выключатель. Когда нужна вода в доме я включаю кнопочку и насос работает. А тут как?
- Sasha1970
Re: Стройка
Все, понял. Будем резать.
А вот всера вечером нашел
http://www.groma.ru/catalogue/page86/
Также можно купить отдельно комплект автоматики, если есть насос.
- Sasha1970
Re: Стройка
Ну вот, в прошедшие выходные начал потихонечку подготовительные работы. В июньские праздники надеюсь закончить. Еще, как ни кстати сломалась мотокоса. Пришлось отдать в ремонт.
Предисловие к моим работам смотрите тут. По ходу дела буду все фотографировать.
Просверлил отверстие под провод заземления
Вывел провод наружу
Выкопал ямку глубиной 70 см. В ямке сразу вода. Она очень близко
Канал к дому тоже прорыл, но не сфоткал
Вот открыл коробочку со стержнями заземления
Стержни вставляются один в один с помощью муфт
Вот такой клеммничек и соединительные муфты для штырей. Слева нагель для забивания штырей
Короче все забил в землю и подсоединил. Не фоткал - руки только отошли. Первый штырь забился легко, остальные просто пипец!!!
Последний штырь - катастрофа! Очень тяжело шел, да и кувалда ~ 15-17 кг.
В эти выходные сфоткаю.
Продолжение следует......
Вывел провод наружу
- wano69
Re: Стройка
Пипец, ты Саня!!!!! Мне тоже советуют это сделать, но я пока об этом серьезно не задумываюсь.
По правильному конечно нужно заземляться.
Сделал стол на улицу. Из обрезной доски 50х150, размером 105х150см, шлифанул, вскрыл септиком с лаком и присандалил ножки блестючии ( в леруа продают по 500 рупий). Теперь на долго хватит.
А с колодцем пока не получается, почти договрился, а потом оказалось, что рабочии должны жить на участке. А мне это нафиг ненадо. В общем пока ищу у себя в районе.
- Sasha1970
Re: Стройка
Молодец Вань!wano69 писал(а):Пипец, ты Саня!!!!! Мне тоже советуют это сделать, но я пока об этом серьезно не задумываюсь.
Не работнички, чтоб жили - наух не надо!
Ну а в следующем посте продолжение.
- Sasha1970
Re: Стройка
Ну вот, что с прошлого раза вышло.
Так торчит провод заземления. К нему через орех будет присоединен другой поменьше 4 квадрат, который пойдет на розетки.
Так снаружи. Белое сверху это силикон, залил в отверстие, в котором был нагель для забивания кувалдой.
Ну а так в целом.
Ну а так в целом.
- Sasha1970
Re: Стройка
Ну, а теперь что получилось за вечер субботы и полдня воскресенья.
Был откопан кусок старого водопровода.
А там его окончание, откуда шлангами подавалась вода в бочку душа и в бочку бани и печь.
Это душ.
А это вход в баню, ну и соответственно прокопал траншею до места введения воды.
Было просверлено отверстие и выведен кусок трубы
К синей бочке у окошка протягивали шланг для наполнения холодной водой.
К этой.
Вот банька затопилась
А это парилка.
Жена решила существующий конец водопровода оставить, поэтому врезал тройник.
Ну и, соответственно проложил трубу и ввел в баню
Вот как то так
После этого все закопал как будто ничего и не было.
Это душ.
К этой.
А это парилка.
Вот как то так
- wano69
Re: Стройка
Трубу надеюсь под наклоном делал??? Сливная пробка есть,??? Для зимы
- Sasha1970
Re: Стройка
Буду прокачивать насосом. Проверено годами.
- wano69
Re: Стройка
Лучше ртом!!! У тебя дыхалка уууух!!!Sasha1970 писал(а):Буду прокачивать насосом. Проверено годами.
- Sasha1970
Re: Стройка
Кстати приходилось
