Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
Сообщение <Вавил> »
Да! Стартер свой! С деликой они зеркальные. И кожух - пластина стальная между коробкой и движком тоже своя
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Yura.nsk »
Народ, не нашел ответ на вопрос, у меня 6G72 12 кл, хочу поставить 24 кл, т.к. 24 кл полно и стоят они удобоваримо 35 тыс за мотор+коса+мозги + 15 тыс коробка, а 12 кл единичные остались и стоят в районе 90тыс. Что еще потребуется менять и сильно ли много гемора будет?
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Yura.nsk писал(а):Народ, не нашел ответ на вопрос, у меня 6G72 12 кл, хочу поставить 24 кл, т.к. 24 кл полно и стоят они удобоваримо 35 тыс за мотор+коса+мозги + 15 тыс коробка, а 12 кл единичные остались и стоят в районе 90тыс. Что еще потребуется менять и сильно ли много гемора будет?
Где-то было упоминание про такую пересадку человек писал где найти распиновку компов, операцию делал он сам заняло около 3-х дней что ли. ищите в темах замены движек 6G72 на 6G74, GDI, не GDI и тому подобных.
Yura.nsk
2 дня искал, толкого ничего особо не нашел, 1 чел говорит, что кам шины у них одинаковые достаточно комп и косу, подрамник двигателя разные, резал поддон. больше никакой полезной, на драйв нашел парень 1uz туда поставил, но я боюсь, что так не смогу, тяму не хватит, да и он не очень подробную инструкцию дал плюс не закончил еще
GrifonII
Yura.nsk писал(а):2 дня искал, толкого ничего особо не нашел, 1 чел говорит, что кам шины у них одинаковые достаточно комп и косу, подрамник двигателя разные, резал поддон. больше никакой полезной, на драйв нашел парень 1uz туда поставил, но я боюсь, что так не смогу, тяму не хватит, да и он не очень подробную инструкцию дал плюс не закончил еще
поддон можно поискать от пыжа2 рестайл на них ближе к 2000 тоже 24 клапана ставили.
Yura.nsk
Дак у меня пыж рестайл 98 г, 12 кл
GrifonII
Yura.nsk писал(а):Дак у меня пыж рестайл 98 г, 12 кл
24 клапана тоже есть, в основном в арабии, тоже долго искал подтверждение... есть.
Как вариант покапать каталог на предмет совместимости поддонов 3.5 и 3.0 24 клапана, бошки же одинаковые, может поддоны тоже.
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
У меня 24 клапана, рестайл европеец 1997г.
МаратС
Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Сообщение МаратС »
хочу продолжить тему с установкой двигателя 6g72 от делики на ММС, не дает покоя момент с всасывающим коллектором, может кто установил уже расскажет или может покажет почему он не подходит, в чем собственно проблема по размерам он один в один. :*DONT_KNOW*: может штуцеры лишние, так их можно заглушить :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
МаратС писал(а):хочу продолжить тему с установкой двигателя 6g72 от делики на ММС, не дает покоя момент с всасывающим коллектором, может кто установил уже расскажет или может покажет почему он не подходит, в чем собственно проблема по размерам он один в один. :*DONT_KNOW*: может штуцеры лишние, так их можно заглушить :)
Лишние штуцера ЕГРа, причём не только на впускным, но ещё и на выпускном. Глушишь надо и там и там и ещё и в пороге. Дроссельная другая из за шлангов ЕГР. Штуцера под МАП нет. Крепеж под катушки зажигания другой совершенно. На вскидку вроде все - в гараже лежит. Хош сфоткаю.
МаратС
Сообщение МаратС »
Я сегодня купил движку 6g72 в находке с делики через месяцок приедет вот я и решил заново эту тему взбудоражить, мап где стоит на коллекторе? На моем клапан ЕГР берет начало в выпускном и идёт на впускной на делики я не увидел этого, я вот как проблему это вижу.
МаратС писал(а):Я сегодня купил движку 6g72 в находке с делики через месяцок приедет вот я и решил заново эту тему взбудоражить, мап где стоит на коллекторе? На моем клапан ЕГР берет начало в выпускном и идёт на впускной на делики я не увидел этого, я вот как проблему это вижу.
А зачем 72-й если у Вас судя по профилю 74-й?
МаратС
Сообщение МаратС »
Да у меня сейчас стоит 74 но найти по хорошей цене и вообще хороший двигатель 74 проблема, легче Делику брать, и дёшево и японские пробеги, короче плюсов больше)))
МаратС
Сообщение МаратС »
Машина моя по кузову оч бодрая без ржи и тп а вот движек перебран до меня каким то жопруком, недавно снимал паддон (был небольшой шатунный стук на 2 т .о )так там на шатунах увидел практически все разные замки некоторые точенные чуть ли не болгаркой то бишь подгоняли, но что бы так:@, снял замки а там караул вкладыши без бабита( практически весь на шейках коленвала) китайские тайно 0.25, колено покупать не стал и нет его хорошего ни где, да и цена почти как двигатель делики))) есть места подтеков масла из под ГБЦ, короче грусная картина, но идет как танк при этом жрет не мыслимо топливо)))
Yura.nsk
Зачем тебе вобще клапан ЕГР, я мучался с ваккумным управлением, пока не заглушил - машина заводилась и глохла через 5 мин
МаратС
Сообщение МаратС »
Так по мне лучше его не было вообще, здесь на форуме где то читал про ЕГР у многих возникли проблемы при его заглушёнии, помоему у дизелей с ЕГР полный комфорт
Yura.nsk
МаратС писал(а):Так по мне лучше его не было вообще, здесь на форуме где то читал про ЕГР у многих возникли проблемы при его заглушёнии, помоему у дизелей с ЕГР полный комфорт
У меня на прошлом двигателе родном не было ЕГР, был на контракте, поэтому на впускном коллекторе глушил в двух местах, на выпускном коллекторе будишь глушить, ставь толстую шайбу, чтобы не прогорела
Я тоже хочу двиг с дэлики поставить, но у мне с коробкой надо брать и мозгами, пока так езжу, машина гремит как дизель
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А ты двигло с мозгами взял?
МаратС
Сообщение МаратС »
Yura.nsk писал(а):А ты двигло с мозгами взял?
нет но мне один моторист сказал что все подходит :*SCRATCH*:
МаратС
Сообщение МаратС »
почему с мозгами? без навесного он продается по цене соли :)
