Замена антифриза
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: Замена антифриза
Сообщение VAZ »
a.l.i. писал(а):
plar писал(а):
a.l.i. писал(а):Карбоксилатный G12 , 5лет , и на шестой год замена и кошка не ходи...
Вот знаю что 5 лет, но когда вертел упаковку, то помню что то-то смутило. Завтра гляну этикетку
a.l.i. писал(а):Скажу честно , ни разу не заморачивался температурой замерзания
Заморочиться можно при смене типа антифриза и промывке. Сначала себе слил родной, мыл 4 раза дистиллятом, потом залил красный. И результат -25 получил :*CRAZY*: Вот и бадяжил потом.
Вот вопрос только что возник: какая концентрация все же лучше? Если эксплуатация, например, будет в морозы до -40, есть ли смысл делать -50? Вязкость, вроде (??), повышается при концентрации этиленгликоля, ухудшается циркуляция и как следствие теплообмен. Правильно мыслю?
Конечно не правильно мыслишь , однозначно нужно довести до -50 -это самое главное если у ваших краях такие морозы зимой! Все будет нормально с вязкостью , помпа прокачает , будь спок.
Понимаю кажись о чем речь идет , что получил -25 , я тоже когда переходил на Ж12 , то промывал дист.водой 3 раза , вроде все нормально , развел концентрат 50/50 это должно быть для -38* и залил , померял ареометром получилось -25*где то , потом дошло что в рубашке и в системе в целом сливается не вся вода которой промывал , остается ее кругом до двух литров , вот она и влияет на то что если залить уже разведенный антифриз , то он еще этой водой дополнительно разводится и температура замерзания получается не такая низкая как хотелось. Это нужно учитывать , вот я после промывки заливаю чистый концентрат 4,5л. сразу в радиатор (система полностью где то 9,5л.),и потом доливаю еще 3л.дист.воды, вот тогда все нормально уже с границей замерзания , но для твоих климатических условий пропорция будет другая. Вот на пример в концентрате Hepu P999 Антифриз концентрат красный G12 до -80С , дают такие пропорции для средних показателей незамерзания:
Температура незамерзания
средние показатели Концентрация
антифриз:вода (или % антифриза)
от -10С до -25С 1:2 (33%)
от -35С до -50С 1:1 (50%)
от -35С до -50С 1,5:1 (60%)
от -50С до -80С 2:1 (70%)
Если у вас температура сягает зимой до -40*;-45* , я бы делал в пропорции 1,5концентрат:1вода (60%),
тоисть для нашего объема 9,5л залил бы 5,7л.концентрата и 3,8л. дист.воды. Получается что нужно покупать для такой пропорции 10л.концентрата . Но учитывая что в системе остается ок.2х литров после промывки , то не разводя концентрат залил бы сразу в систему 6,5л. , и влил бы 3л. воды , остаток концентрата останется 3,5л вот его нужно уже смело развести в пропорции 1,5:1 и до нужного уровня уже доводил бы этим разведенным концентратом . Это как бы делал я , о чем ребята уже писали тоже в постах выше. Пропорции уже нужно выбирать по месту...
Теорию всю правильно пишешь, но только, учитывая, что plar из Москвы то ему концентация круче, чем 50х50, т.е. около -40 и на х.... не нужна. У нас ниже -35 уже больше 30 лет небыло, -30 то не каждый год бывает.
Мак Дак
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Мак Дак »
И все таки - в какой пропорции лучше залить свежий антифриз без промывки , вместо заводского , учитывая остатки старого при наличие вебасто , расчитывая на температуру -35 ?
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
VAZ , согласен с тобой что такая точка замерзания ему не нужна , я так и написал что нужно смотреть по своему климату , так как может кто то воспользуется написанным в более северных районах. Я например , брал Мидлановский концентрат и делал пропорцию 1:1 , это на расчет до -38* , у наших краях это хватит с лихвой , да и пропорция 1:1 - это самая "классическая" на мой взгляд , так как нужно блок и все остальное защитить от коррозии и т.п. .
Мак Дак , мой ответ на твой вопрос :" в какой пропорции лучше залить свежий антифриз без промывки , вместо заводского , учитывая остатки старого при наличие вебасто , расчитывая на температуру -35 ?" - Берешь именно концентрат -80* G11 (бренд , название выбираешь что у ваших краях есть в продаже) и разводишь в пропорции 1:1,5 , так как это Новосибирск , тоисть 1л.дист.воды и 1,5л. концентрата , смешал и залил сразу в радиатор до полного и в расширительный бачек , завел машину и довел уровень в радиаторе до полного (ЭТО ЕСЛИ БЕЗ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ ВОДОЙ) Перед этим естественно старый антифриз со всех точек слил - радиатор , блок , задняя печка если есть , вытекло все , можно слегонца дунуть в систему еще сжатым воздухом для лучшего вытеснения , закрутил заглушки , одел хомуты (если есть задняя печка) , и залил нового как я выше написал, проехал нагрел , заглушил , на следующий день утром долил в расширительный бачек до нужного уровня (если нужно) и все .
Последний раз редактировалось a.l.i. 25 июн 2016, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Мак Дак
Сообщение Мак Дак »
Вот тут я совсем запутался ! VAZ пишет , что вода лучше отводит тепло и лишняя плотность не нужна , 1 к 1 заглаза ! a.l.i. советует 1 к 1,5 , на банке Мобила это на -52 ! Неужели оставшиеся пару литров старого антифриза изменят температуру замерзания с -52 до нужных мне - 35 ?
VAZ
Сообщение VAZ »
Чтобы поточнее знать, какая у тебя концентрация в системе, достаточно иметь обычный ареометр для измерения плотности. Бывают поплавки со шкалой не только для электролита, но антифриза. Причём на них нанесена прямо шкала температуры замерзания. Цена ему порядка 100руб, купить и решишь все сомнения. Заливаешь, по методике, как я уже выше описал под риску минимума. Потом машину погонять, чтобы перемешалось и замерить температуру замерзания, далее скорректировать концентратом или водой по результатам замера. Ну и тут уж супер пупер точность не нужна + - 5 градусов ничего страшного.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Мак Дак писал(а):Вот тут я совсем запутался ! VAZ пишет , что вода лучше отводит тепло и лишняя плотность не нужна , 1 к 1 заглаза ! a.l.i. советует 1 к 1,5 , на банке Мобила это на -52 ! Неужели оставшиеся пару литров старого антифриза изменят температуру замерзания с -52 до нужных мне - 35 ?
Про то что вода лучше отводит тепло и все такое , НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ , делай такую пропорцию что бы выдерживала максимальный мороз который у вас бывает , не обязательно делать 1:1,5 , просто я подумал что в Новосибирске морозы бывают -40 и больше , вот потому и порекомендовал 1:1,5 . Если пропорция 1:1 выдержит ваши морозы , без проблем делай 1:1 , повторюсь , не заморачивайся с отводом тепла через воду...ОТТАЛКИВАЙСЯ ТОЛЬКО ОТ МАКСИМАЛЬНОЙ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КОТОРАЯ У ВАС БЫВАЕТ , ЭТО ОСНОВНОЕ ДЛЯ АНТИФРИЗА!
Если 1:1 за глаза хватает , значит разводишь 1 к 1 и смело заливаешь , даже без всяких проверок , раз тот что был раньше не замерзал , значит с новым будет тоже все отлично , так что смело заменяй и все. Будет все :*OK*:
Мак Дак
Сообщение Мак Дак »
Все понял ! Всем спасибо !
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение plar »
Глянул - 5 лет. А 3 года у штатного, причем срок годности исчисляется с момента производства, а не заливки. Интересно почему тогда его меняют раз в 4 года...
plar
Сообщение plar »
На самом деле концентрат он немного маслянистый, и как следствие менее текучий. А для Новосибирска -35 разве норма?? Заливай стандартный готовый, если без промывки, там сольется чуть больше 5 литров. Зальешь свой мобил на -52 и добавишь дистиллята. Ну а чтобы не переборщить с водой удобно пользоваться рефрактометром за 1700 руб с алиэкспресс
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Вот зачем писать всякую чушь? Маслянистый , менее текучий , я с машинами занимаюсь с 1987года , наверное знаю что отвечать , не нужно людям гнать полову про текучесть , соррри , но это так... :*ROFL*:
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Вот заморочились вы с этим антифризом.Ковырялись зимой с движком на грузовике,грелся прокладки вышибало и т.д. Антифризу вытекло море. Если бы не мороз лили бы воду,объем 40 литров блин. А тут.. Вообщем лили все подряд что было, и G-11 и G-12 и просто Г с названием антифриз с первой попавшейся заправки. И красный и синий ,и желтый аж 12+ от Кангушки остался,и Манноловский концентат красный,и даже с названием ТОСОЛ. Вся эта смесь кипела бурлила,движек грелся,потом нашли,чего ему не работалось,гильза просела. НИ ЧЕГО НИ РАЗУ НЕ СВЕРНУЛОСЬ,НЕ ВЫПАЛО В ОСАДОК и т.д. и т.п.Цвет при очередном сливе оказывался того цвета какого Г было залито больше,только и всего. Забиваете себе голову. Слили старый,залили новый ,любой главное сертифицированый, типа Феликс,Лукойл, и т.д. и пох .. красный зеленый, розовый, если G-11 пусть будет G-11 ,если G-12 или 12+ пусть будет такой. Прям как колеса качать с ароматом клубники.
Последний раз редактировалось Дедон69 26 июн 2016, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Дедон69 писал(а):Вот заморочились вы с этим антифризом.Ковырялись зимой с движком на грузовике,грелся прокладки вышибало и т.д. Антифризу вытекло море. Если бы не мороз лили бы воду. А тут.. Вообщем лили все подряд что было, и G-11 и G-12 и просто Г с названием антифриз. И красный и синий ,и желтый от Кангушки остался,и Манноловский концентат красный. Вся эта смесь кипела бурлила,движек грелся,потом нашли,чего ему не работалось,гильза просела. НИ ЧЕГО НИ РАЗУ НЕ СВЕРНУЛОСЬ,НЕ ВЫПАЛО В ОСАДОК и т.д. и т.п. Забиваете себе голову. Слили старый,залили новый ,любой главное сертифицированый, типа Феликс,Лукойл, и т.д. и пох .. красный зеленый, розовый, если G-11 пусть будет G-11 ,если G-12 или 12+ пусть будет такой. Прям как колеса качать с ароматом клубники.
Сейчас пойдут вопросы , где купить этот аромат для колес... :*ROFL*:
plar
Сообщение plar »
Вот:
Этиленгликоль — это простейший представитель многоатомных спиртов. В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом.
Пропиленгликоль — нетоксичная бесцветная вязкая жидкость со слабым характерным запахом, сладковатым вкусом.
НЕ ОНА ЛИ С КЛУБНИКОЙ? ::-D: ::-D: ::-D:
Глицерин — бесцветная, вязкая жидкость, неограниченно растворимая в воде. Глицерин сладкий на вкус, не имеет запаха
Вот просто налейте на руки концентрат, как кремом помазали.
p.s. вот как мы заморочились, но главное просто не превысить концентрацию ибо чистый концентрат замерзает на ура и не слишком водой разбавить :*STOP*:
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Про концентрат да.Многие думают если концентрат то замерзнет при минус 90,я тоже так когда то думал,а оно совсем не так!
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Про воду.Главные недостатки воды это то что она замерзает и ржавеет от неё все. В остальном вода в двигателе лучше чем антифриз,но недостатки перевешивают ,увы .
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Spector »
Поменял антифриз, был залит зеленый MZ320292, через пол года глянул в заливную горловину а там вместо зеленой жидкости коричневая жижа....На сто у ребят спросил, сказали не парься это нормально он меняет цвет со временем... Так что не паниковать или под замену?
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Spector писал(а):Поменял антифриз, был залит зеленый MZ320292, через пол года глянул в заливную горловину а там вместо зеленой жидкости коричневая жижа....На сто у ребят спросил, сказали не парься это нормально он меняет цвет со временем... Так что не паниковать или под замену?
Нет , то СТО теперь объезжай стороной , если поменял цвет , только замена , это пошла ржавчина , видать паленка конкретная. Замену сделай с промывкой большого количества хоть чистой дист. водой , заливай карбоксилатный G12 или G12+ (только не два плюса G12++ !!!) , и вот тогда уже можно не парится...
Я у себя поменял на карбоксилатный в августе 2011 года , цвет до сих пор отличный , без всяких моментов ,вот в августе будет 5 лет , вот осенью или на крайняк весной обязательная замена , буду менять но уже без промывки , тоже на карбоксилатный G12 или G12+...И никого тупого не слушай что меняет цвет.
Spector
Сообщение Spector »
Придется менять, конкретную марку или производителя не подскажешь?
Spector
Сообщение Spector »
Поменял, промывали 3 раза дистилатом один из них с жидкостью моющей для СО, выходила ржавого цвета коричнево черное нечто с осадками ржи. Сливали и срадиатора и с системы, всего ролучилось 7,5 литров и 1,5 литра осталось в печке. Залил немецкий розово-красный оттенок, непомню марку, G12, концентрат 3х1,5л с дистилатом 2х1,5л итого 7,2л и 300гр на доливку есличе осталось. Ну и П.С. заглядывайте переодически под крышку радиатора чтоб проверить цвет вашей ОЖ.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Если антифриз через пол года поменял цвет,это однозначно подделка. Нормальная ОЖ без разницы какого производителя цвет утрачивает постепенно,а за пол года даже интенсивной эксплуатации он практически не потеряет цвет, красный,синий ,желтый. Сейчас уже почти не продают дерьма, но ... почти.
