От чего дохнут акпп на Спортах?
palanatolich
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Re: От чего дохнут акпп на Спортах?
Отлично, KupuJIJI. Случаем не осталось фото перестановки переходника. Думаю полезная информация была бы.
KupuJIJI
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport K96W 3000/4WD GRHEL2M LS 4FA/T FED 07/2002
Да как бы не было задачи его фотографировать, т.к по - другому ничего и не получится сделать. Откручиваешь со старой коробки и прикручиваешь на новую. Все отверстия для этого есть.palanatolich писал(а):Отлично, KupuJIJI. Случаем не осталось фото перестановки переходника. Думаю полезная информация была бы.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Удалил оффтопик про износ резины.
К АКПП это не относится!
Toyota Corolla Cross Hybrid
KupuJIJI
Пробег 1500 км, с АКПП все норм, переключается с морозами без изменений.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Тоже присоединяюсь к вопросу, если верить каталогу-схеме в этом переходнике какая-то пружинка-зацепка должна находится, есть ли там что либо такое или просто 10 болтов скрутить-снять-намазать герметиком и закрутить? за ранее спасибо.KupuJIJI писал(а):Да как бы не было задачи его фотографировать, т.к по - другому ничего и не получится сделать. Откручиваешь со старой коробки и прикручиваешь на новую. Все отверстия для этого есть.palanatolich писал(а):Отлично, KupuJIJI. Случаем не осталось фото перестановки переходника. Думаю полезная информация была бы.
KupuJIJI
Переходник ставится старый, весь механизм встает без какого либо гемороя, все отверстия для него имеются. Я по - другому отвечу, мне ничего искать и покупать не пришлось.GriFon писал(а):Тоже присоединяюсь к вопросу, если верить каталогу-схеме в этом переходнике какая-то пружинка-зацепка должна находится, есть ли там что либо такое или просто 10 болтов скрутить-снять-намазать герметиком и закрутить? за ранее спасибо.KupuJIJI писал(а):Да как бы не было задачи его фотографировать, т.к по - другому ничего и не получится сделать. Откручиваешь со старой коробки и прикручиваешь на новую. Все отверстия для этого есть.palanatolich писал(а):Отлично, KupuJIJI. Случаем не осталось фото перестановки переходника. Думаю полезная информация была бы.
nazaruz
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: mantero sport ES 4WD 3.0 л, 2001 год
Всем привет. После того как клинонула родная акпп, поставил контракт. 100 км пробега и контракт клинонул. Заменили по гарантии на второй контракт. завтра еду забирать. интересная рулетка.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
nazaruz, куды масло делось-то из акпп?
nazaruz
не знаю на счет масла. сейчас сижу жду эвакуатор. 25км проехал от сервиса. Толчек, остановился. Ни одна скорость не включается. Потащу обратно... Даже и не знаю что делать. Да и еще родная коробка в багажнике раскуроченная лежит.
- Dimix
епическая сила, пускай в сервисе РАЗБЕРУТ коробку и найдут поломку и её ПРИЧИНУ.
Крепись...
Крепись...
nazaruz
да уже и сил и денег нет. Я вот грешным делом думаю может с раздаткой что? Да, вот еще , что первый раз не 100 км прошла, а так же 20-30км толчек нейтраль и все...
nazaruz
Посмотрим. Я сейчас в Питере, долго ждать не надо "новых" коробок.
Не понял, а где меняют?????nazaruz писал(а):Посмотрим. Я сейчас в Питере, долго ждать не надо "новых" коробок.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
nazaruz, кнопочку ЛС тыкнуть надо.
nazaruz
Все, отдал обратно в сервис. Вот, еще что интересно, на эвакуатор закатилась хорошо, а слезать... ручник не отпускает)) Хорошо, мужик на эвакуаторе толковый попался, 20 мин возни и скинул. Ждем результатов!
