Страница 8 из 15
Re: Чертеж проставок под пружины (розыск)
Добавлено: 24 янв 2015, 20:28
sem_tom
А там с рулеткой не надо, выверни колесо и примерно найди что нибудь туда проходящее, а потом её обмерить можно. Спасибо. Еще бы сток увидеть, тогда вся картина по лифту будет ясна.
Добавлено: 24 янв 2015, 21:20
drozd272
У тёщи МПС сток,замёрию и там,через подъезд машины стоят
Добавлено: 25 янв 2015, 18:17
sn1
В общем поставил я по кругу капролон. Спереди 1см, сзади 3см. По хорошему сзади можно было и 3.5см. При 1см спереди развал делать не пришлось, всё в норме.Брал тут rupollerточкаru, ценник 3500, качество хорошее!
Добавлено: 26 янв 2015, 13:08
Свят
sem_tom писал(а):Т.е проставка 10мм не сьест те 20мм которые там есть. Если так то еще немного подрежу отбойник и будет гуд. Но вопрос по стоку остался. Кто в курсе ни кто не мерил? Хочу узнать сколько ОМЕ сьедает хода рычага.
НМПС 2.5 пробег 22 тыщи(сток)
Лево- до верхнего отбойника 22мм
Право- 19мм
Добавлено: 26 янв 2015, 13:15
sem_tom
Право- 19мм
Прикольно а у меня тогда что?)))
Добавлено: 26 янв 2015, 13:31
Свят
Вот ты нам и расскажи, что у тебя? ::-D:
Добавлено: 26 янв 2015, 13:34
sem_tom
Я же писал 23мм у меня) сегодня еще раз перемерю)))
Добавлено: 26 янв 2015, 18:57
sem_tom
Перемерил, не точно правда но суть ясна))) в общем 13-15мм это лево и 20-21 право
Свят а у тебя право с какой стороны?))) У меня крен на левую водительскую... кст бак полный.
Добавлено: 26 янв 2015, 19:11
drozd272
Он и на Эльках тоже присутствует так,как чаще всего сидит водитель+бак с топливом,вот и крен налево уже через 1-1.5 года.Правда тут ещё от пробега зависит,у меня его и через 4 года не будет.Я наверно за 4 года от силы 50-60т.км намотаю,а кто то и за год такой пробег имеет.
Добавлено: 26 янв 2015, 20:12
sem_tom
Я то знаю о крене... просто Свят пишет
Право- 19мм
Вот и не пойму почему разные завалы у меня на одну у него на другую
Добавлено: 26 янв 2015, 20:58
drozd272
Ну да,по идеи налево,у него направо,может машин криво стояла.
Добавлено: 26 янв 2015, 21:02
Свят
:) лево-право всегда по ходу машины
Левая сторона больше просажена- кособокость у нас всегда налево.
При бОльшей просадке зазор до верхнего отбойника увеличивается :)
И наоборот- лифтуя машину мы это расстояние сокращаем.
Зы. машина стояла на развальном стенде)
Добавлено: 26 янв 2015, 21:11
sem_tom
И я так дума...НУ значит я опять что то не то намерил))) Но кособокость явно была в другую сторону.... мож не ровно стояла, завтра еще раз гляну)
Добавлено: 26 янв 2015, 21:23
drozd272
Ты фото выложи,как правильно мерить.Я завтра как раз поеду и замерию...по правильному
Добавлено: 26 янв 2015, 21:33
sem_tom
А че там мерить на ровном месте залезь... у меня просто под рукой не оказывается толком ничего) приходится пальцами измерять)
Добавлено: 26 янв 2015, 21:37
Свят
головка на 14 на 3\8 между кронштейном рамы и кончиком верхнего отбойника :)
Добавлено: 05 фев 2015, 20:31
sem_tom
:*CRAZY*: Замаялся выбором.
Посоветуйте: Имею OME и 33 cooper цепляет за передний бампер. И минимальное расстояние между брызговиком.
В общем в polimer-nsk можно взять проставки перед 10мм зад 30мм Из минусов, если я правильно понимаю при таком лифте зада, уйдет задний мост, Аморты воткнутся в предел.
Остается бодик? но как то мне не очень нравится большие дыры под арками с бодиком. С таким просветом 35 ставить надо) Из минусов придется возвращать штатные пороги, или новые заказывать.
вот как то запутался... что выбрать то)
Добавлено: 05 фев 2015, 22:26
kor.den74
Не имею OME,но заказал 10х30 проставки,типа для компенсации просадки пружин (90т.км) и 40мм бодик под 33',которых нет.
Судя по тому как все непонятно планирую,сначало проставки,потом,рассмотрев, что да как с бодиком,дырами в арках и т.д , идти дальше...
Добавлено: 06 фев 2015, 10:27
Alex5024
sem_tom писал(а)::*CRAZY*: Замаялся выбором.
Да поставь только спереди проставки 10мм и все :)
Добавлено: 06 фев 2015, 10:43
sem_tom
Не, будет несуразица .... морда поднята жопа опущена, а если еще и загрузится то вообще ::-!:
